szukałem ale nie mogłem nic znaleźć na ten temat.
Od jakiegoś czasu mój KL bez problemów wkreca się do 3000rpm a pozniej do 4000 wariuje powyzej znowu jest w miare dobrze. VRIS działa. "miganie" błedów pokazało sondę przód i tył oraz VRIS1. Ale te błedy pokazało juz przy zakupie auta w sierpniu 2014.
objawy występuja na PB jak i na LPG
Pierwsza diagnoza podpowiedziała wymiane aparatu ale nic to nie dało. Kolejny machanik podpowiedział ze winny moze byc czujnik połozenia wałka rozrzadu. podobno w oplu w 2,5 V6 to czesta usterka.
czy ktos spotkał sie z takimi objawami i ma moze pomysł co może pomóc??
KL-DE wkręca się do 3000rpm a pozniej wariuje
Dawid
- Od: 12 sty 2009, 23:13
- Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Dobra doczytałem się w temacie że masz sekwencje...
1.Sprawdź mapę komputera gazu
2.Zobacz czy nie dostaje dwóch paliw naraz LPG i PB
3.Sprawdź czujnik położenia wału
4.Sprawdź podciśnienia
Przewody z dnia na dzień nie padają
A co z tym czujnikiem polozenia walka rozrzadu? Czy takie cos wogole wystepuje w KL-DE?
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Myślę że dobrze byłoby pomyśleć z sondami, jak depniesz nagle gazem masz szarpnięcie/zrzut z Lpg na Pb czy tylko świruje 3000+ ? U mnie lekką parabolę ujemną (Szarpanka) na wykresie z hamowni w przedziale 2500-3500rpm powodowały kable/świece efektem późniejszym fiask aparatu zapłonowego. Jeśli na jednych obrotach dostaje świra pachnie mi podciśnieniami jeśli świr byłby na całym zakresie rpm to według mnie sondy.
- Od: 2 lip 2014, 09:52
- Auto: 323F 2.0 v6 95'
Tylko w zakresie 3000-4000/4500 i nie przelacza z lpg na pb
ale sondy pokazywalo juz przy zakupie i przez pol roku nie bylo zadnych problemow.
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Metodą prób i błędów jak już komp pokazuje błędy naprzemiennie odłączaj/podłączaj oraz dwie na raz sondy, jak wrzuci na awaryjny i będzie to samo bez podpiętych można je wykluczyć, spali trochę więcej wachu ale efekt ukaże, czy tu leży sęk.
Ok warto sprobowac
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
