Problem z odpaleniem auta po deszczu.
Postprzez ostryharmider » 13 paź 2009, 18:38
Witam Wszystkich userow tego forum ! <uklon>
Otoz posiadam Mazdę 626 GE (Hatchback) 1994r , przebieg ponad 200 tys. km , silnik 1.8 – 16v , benzyna+lgp .
Ale do rzeczy , problem polega na tym , ze po deszczowej nocy auto nie odpali... (musze odczekac az przeschnie pod maską , a raz jak probowałem na siłe odpalić to kluczyk w stacyjce przekręciłem ok 60 razy )
Po wizycie u mechanika to kazał na początek wymienić świece , ale problem nie zniknął ... Następnie kopułkę aparatu zapłonowego i problem zniknął , ale za ok 4 tyg powrócił , tym razem mechanik kazał mi wymienić przewody wysokiego napięcia do świec i znów problem na chwilę zniknął (3tyg) i powrócił :| w tym , że po deszczowym dniu zdarzy się , że odpali za 1-szym razem , ale to taka szansa 2 na 10 ...
Pochodziłem po paru mechanikach i jeden mówi , że coś z elektryką , drugi żeby kupić komplet kopułkę aparatu zapłonowego + palec ... I bądź mądry i pisz wiersze <glupek2> , proszę o pomoc .
Od razu zaznaczam , ze szukałem w wyszukiwarce podobnego tematu i znajdowałem , że nie może auto odpalić , ale problem tkwił w gazie lub w takich tam problemach.
Ostatnio edytowano 14 paź 2009, 12:02 przez ostryharmider, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 paź 2009, 17:54
Postprzez Beny » 13 paź 2009, 18:53
ostryharmider napisał(a):drugi żeby kupić komplet kopułkę aparatu zapłonowego + palec
powinno sie wymieniać właśńie komplet ;)
Jak nastepnym razem nie bedziesz mógł odpalić sprawdż błędy komputera i zobaczysz.
U mnie była zasniedziała wtyczka od czujnika połozenia wału.Tylko wtedy auto wcale nie chciało odpalić.
Ale nie wiem czy w twoimm silniku taki wystepuje bo az tak to sie nie znam ;)
Postprzez dyszel » 13 paź 2009, 19:20
wszystko: świece, kable, kopułka, palec – to wszystko ma wpływ na nieodpalanie po deszczu – sprawdź jeszcze raz ;)
Od: 4 cze 2008, 16:39
Postprzez ostryharmider » 14 paź 2009, 18:41
MazDarek napisał(a):
ostryharmider napisał(a):Od razu zaznaczam , ze szukałem w wyszukiwarce podobnego tematu i znajdowałem
To jeszcze proszę o znalezienie w regulaminie jak powinno się nazywać nowy temat i tak go nazwać. Czas na poprawę – 24H.
Poprawione
Edit:
dyszel85 napisał(a):wszystko: świece, kable, kopułka, palec – to wszystko ma wpływ na nieodpalanie po deszczu – sprawdź jeszcze raz ;)
No wszystko nówka , ale zamówiłem tym razem komplet ( kopułkę aparatu zapłonowego + palec ) , bo zauważyłem , że podczas odpalania po deszczu iskrzy się kopułka :] no i palec w ogole nie wymieniany. Jak dojdzie komplecik i wymienie to dam znac .
