Ubywający płyn w chłodnicy
Postprzez Sebastian » 3 sty 2004, 13:19
:( Mam od jakiegoś czasu mały problem ze znikającym płynem w zbiorniku na płyn do chłodnicy. Ostatnio chłodnica była sprawdzana a mały wyciek został usunięty. Sam byłem przy testowaniu chłodnicy było wszystko ok. Wstawiłem chłodnicę zalałem płyn i po 3 dniach zaglądam do zbiornika a tam pusto:) Próbowałem znaleźć wyciek ale bez skutku czy ktoś może wie czy przez nieszczelności w silniku może wyciekać płyn do chłodnicy. Prosze o pomoc bo zbankrutuje!!
Od: 3 sty 2004, 13:05
Auto: Mazda 626 GE 2.0 Sedan 92r
Postprzez XsiX » 3 sty 2004, 13:29
Płyn lubi sobie "znikać" jeżeli jest walnięta uszczelka pod głowicą – sprawdź to koniecznie. Zalej zbiorniczek wyrównawczy do pełna, rozgrzej auto, otwórz maskę i po odkręceniu korka w zbiorniczku wyrównawczym dodaj gazu i obserwuj bacznie, jeżeli płyn będzie się "bąbelił" to prawdopodobnie uszczelka do wymiany :(
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Globy » 3 sty 2004, 13:50
Zgadzam sie, ze prawdopodobnie do wymiany jest uszczelka pod glowica. Jesli chlodnica przecieka, sprobuj ja uszczelnic jakims plynem. Ale skoro nie ma wyciekow, to raczej uszczelka – koszt wymiany nie przekroczy 200 zl, musisz chyba jeszcze zmienic przy tym olej.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Paweł » 3 sty 2004, 14:23
Ja bym sprawdzil: pompe wodna, termostat, czujnik temperatury oraz mocowanie przewodow do bloku chlodnicy.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez zbyniu » 3 sty 2004, 14:39
A ja sprawdził bym korek chłodnicy bo bardzo często padają na oko nic nie widać a płyn przelewa się do zbiorniczka wyrównawczego a w skutek uszkodzonego korka nie wraca do chłodnicy .Miałem tak już w kilku MAZDAch i wiem że jest to bardzo częsty defekt a wygląda na padniętą uszczelkę pod głowicą .
Pozdrawiam ZBYSZEK
Koszt w JC około 30zł
Od: 16 lis 2003, 15:07
Auto: 626ge 2.5,1.8,ESPACE 3.0V6 24V
Postprzez xXx » 3 sty 2004, 15:27
Ja najpierw sprawdził bym stan przewodów gumowych czy napewno nigdzie nie jest dziurawy, bo należy pamiętać że nawet przez mały otwór po rozgrzaniu silnika będzie uciekać para i po kilku dniach może nie być wcale wody. Sprawdził bym również stan zbiornioczka wyrónwawczego oraz korków, które to w wielu przypadkach działają jak odpowietrzniki.
Jeżeli to nie da rezultatu należałoby skontrolowac termostat i tu pytanie, czy silnik nie ma zbyt wysokiej temperatury i czy wentylator się włącza.
Jeżeli tak jak to powiedział Xsix zauważysz, że po odpaleniu silnik w zbiorniczku widać uchodzące bańki powietrza, a raczej spalin(czuć wtedy bardzo spaliny) to masz najprawdopodobniej do roboty uszczelkę pod głwoicą.
Pozdro
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez newbie » 3 sty 2004, 19:46
Normalnie odkręć korek chłodnicy i rzuć soczewą czy guma nie wygląda podejrzanie. Jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje podejrzenie kup nowy (D30003 w JC) i wymień. Korek pracuje jak zawór....w Twoim aucie jak ciśnienie w chłodnicy przekroczy 0,9bar nadmiar płynu przepływa do zbiornika...potem po ostygnięciu bez żadnych oporów ma za zadanie wrócić do chłodnicy.
Zrób to zanim rozbierzesz silnik w poszukiwaniu przecieku albo odpowietrznika. :]
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Carrrlos » 3 sty 2004, 20:35
XsiX napisał(a):Płyn lubi sobie "znikać" jeżeli jest walnięta uszczelka pod głowicą – sprawdź to koniecznie. Zalej zbiorniczek wyrównawczy do pełna, rozgrzej auto, otwórz maskę i po odkręceniu korka w zbiorniczku wyrównawczym dodaj gazu i obserwuj bacznie, jeżeli płyn będzie się "bąbelił" to prawdopodobnie uszczelka do wymiany :(
tak na marginesie płyn może również "bombelić" gdy traci swoje właściwości i obniża się jego temp. wrzenia – dotyczy to np. lata gdy po jeździe w korku, silnik rozgrzany na maxa, gasimy go a spod maski słychac własnie ze zbiorniczka wyrównawczego ból ból ból.
przerobiłem to w camaro, po zmianie płynu na nowy problem znikł (pojemność układu 19L :D )
Od: 21 paź 2003, 20:49
Postprzez HERCIK » 4 sty 2004, 16:48
Radzilbym sprawdzic pompe wodna mi tez znikal plyn i nie wiedzialem skad bo nigdy nie wyciekal na rozgrzanym silniku. Problem sie pojawial gdy silnik ostygl i wtedy plyn wyciekal wymienilem pompe i jest ok <ganja>
MAZDA MILENIA 2,5 V6 is de best
Od: 20 paź 2003, 14:28
Auto: MILENIA 2.5 V6, JEEP , 323F BA
Postprzez marek » 4 sty 2004, 19:23
U mnie wyciekało jak silnik był ciepły, przy zimnym nic, no i okazało się że ciekło przez łożysko w pompie wodnej, parę dni pociekło powoli, a potem szybciej, zalałem raz płyn i jak odpaliłem to przy otwartej masce aż do góry leciało <lol> , wymieniłem pompe i jest ok
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Sierzant » 7 sty 2004, 09:20
Mam pytanko do użytkowników mazdy 626 2.0 D ile mieści układ chłodzenia, ponieważ chciałbym zmienić a nie wiem ile kupić.
Od: 3 sty 2004, 20:18
Auto: MAZDA a jakże!!!
Postprzez xXx » 7 sty 2004, 10:22
Nie mam Diesla, ani nawet 626, ale jak kupisz 5 L to bedzie dobrze moim zdaniem :)
Tak w zasadzie nie masz dużego wyboru czy 4 czy 5 jedna rybka ;)
Postprzez HERCIK » 7 sty 2004, 11:08
Po spuszczeniu calego starego plynu powinno wejsc od 3,5 do 4 litrow bo nigdy wszystko nie zleci.
Postprzez xXx » 7 sty 2004, 11:19
Na bloku silnika na dole powinna być śruba, za pomocą której spuszcza się cały płyn z silnika.
Postprzez chester1 » 25 kwi 2008, 19:23
Sprawdz czy plyn nie ucieka z kraniku sustowego przy chlodnicy:)
Od: 7 lut 2008, 23:23
Auto: 626 , GE , 2,5V6
Postprzez Hazu » 25 kwi 2008, 21:49
chester1
myślisz że kolega nie rozwiązał jeszcze problemu przez te 4 lata (możliwe że już samochód zmienił
Kandydaci na klubowiczów musza zebrac jakieś punkty za aktywność ??
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
