Witam. Jestem nowy w temacie mazdy. Po zakupie mazdy 626 okazało się ze świeci kontrolka ABS i TCS (ktoś wyjoł żaróweczki). Próbowałem wedłóg porad ze strony ale dioda nie mróga ani kontrolka. Napoczątku zrobiłem mostek GND i TBS ale kontrolka nie mrógała, potem sprubowałem z diodą ale też nic. Swieciła cały czas.
Proszę o pomoc.
Odczyt błędów 1.8 90Km
Musisz odczytać numery że swojego i szukać takiego samego. Koszt ok 50 zl. Nic nie trzeba programować tylko przemienić. Może też być ze zasniedzialy ci wtyki bo w tych pompach jest kiepskie uszczelnienie między modułem. Byly też przypadki że nie łączy cała wiązka kabli w kostce wpinanej do modułu
Dzięki za pomoc, jak dorwe czasu to popatrze. Teraz tylko jest ten problem że nie wiem co jest uszkodzone. CZy jakiś czujnik czy coś. Swieci tylko kontrolka ABS i TCS OFF. A powiedz mi kolego gdzie się znajdują przekażniki ABS-u Najlepiej Jakaś fotka. A bezpiecznik jest tylko ten jeden w komorze silnika??
- Od: 19 paź 2017, 19:42
- Auto: Mazda 626,1997r. 1,8 PB/LPG
