Kapiący olej spod silnika
Postprzez Manieq1 » 13 lip 2011, 00:11
Mam spory problem z moją madzią od ok 1,5 r. Tyle to trwa bo nie znalazłem jeszcze mechanika jej godnego :( .
Ucieka mi olej dokładnie na łączeniu skrzyni z silnikiem, są to spore ilości bo krople są non stop co tam zajrzę, no i zostawia po sobie ślady w postaci plam. Odrazu nadmienię, że na wymianę simeringu pomiędzy skrzynią a silnikiem zostałem już naciągnięty dwa razy, przy okazji wymieniano uszczelniacze wału i takie tam ale nic to nie pomaga jak kapało tak kapie. Dzisiaj jakiś przypadkowy mechanik powiedział mi, że moze się wytwarzać nadciśnienie w skrzyni korbowej i wywala olej w najsłabszym punkcie i należałoby zdjąć wężyk z odmy spuścić go gdzieś w dół i zaślepić od strony przepustnicy ten plastikowy dolot.
Jaka może być przyczyna tego nadciśnienia?
A jeżeli uważacie, że to coś innego to proszę o rady.
Bo wydawanie kolejnych kilku stówek na wymianę simeringu jest bez sensu.
Aha i czy zdjęcie w/w wężyka jest bezpieczne tzn. czytałem o tym sporo i jest dużo minusów:
wyrzucany olej
smród w kabinie
zamarzanie zimą
komuś nawet się coś zapaliło :D
Z góry dziękuję za pomoc
Od: 19 wrz 2009, 21:22
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v 94 r.
Postprzez noxes » 13 lip 2011, 10:24
Manieq1 napisał(a): Odrazu nadmienię, że na wymianę simeringu pomiędzy skrzynią a silnikiem zostałem już naciągnięty dwa razy,
O to ładnie Cię naciągnęli. Takowego w ogóle nie ma :D
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Manieq1 » 13 lip 2011, 11:56
No to w takim razie co oni mi wymieniali? :)
Widziałem ten stary to taka cieniutka gumeczka większych rozmiarów ale zdjęcia nie posiadam więc teraz trudno wytłumaczyć, ale wiem napewno, że dwóch kolesi właśnie tak to nazwało.
A skąd taka sugestia, że nie ma takiego simeringu?
Postprzez noxes » 13 lip 2011, 16:25
Bo nie ma zimeringu pomiędzy silnik a skrzynię :) Mogli wymienić uszczelniacze na wale.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Manieq1 » 13 lip 2011, 17:45
A na skrzyni korbowej nie ma simeringu?
Bo umiem odróżnić simering wału od uszczelki o dużo większym rozmiarze i zupełnie innym kształcie :)
A w obu przypadkach wymiany widziałem te simeringi więc nie było sytuacji "wymienimy panu simering, którego nie ma".
Musi tam coś być.
Postprzez noxes » 13 lip 2011, 21:03
Manieq1 napisał(a):A na skrzyni korbowej nie ma simeringu?
<co?> Nie rozumiem.
U dołu silnika z uszczelek/ uszczelniaczy/zimeringów znajdziesz tylko uszczelniacze wału korbowego. Możesz znaleźć to co wymieniali gdzieś w google jak to wyglądało?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Manieq1 » 13 lip 2011, 22:06
No już od rana myślałem żeby ci to zademonstrować ale nigdzie nie mogę czegoś takiego znaleźć.
To nie wiem dlaczego dwóch różnych mechaników tak to nazwało czyli simering między skrzynią a silnikiem. Miało to kształt coś koło kwadrat/prostokąt i grubości troszkę większej od gumki w prezerwatywie więc cieniutkie.
Ok nie ma co gdybać podpowiedz mi co może tą moją madzię boleć, że tak wyrzuca olej.
Dzisiaj zdjąłem ten przewód z prawej strony pokrywy od odmy i puściłem na dół a od strony dolotu powietrza zaślepiłem, bo tak mi też jakiś mechanior gadał, że może się robi nadciśnienie w skrzyni korbowej i wywala przez to olej.
Umyłem od spodu i zobaczę, nie wiem próbuję już wszystkiego :)
