pomocy mazda zdechla!!!!! FS GE
Postprzez frankiliki » 28 gru 2010, 10:12
witajcie mam powazny problem. dzisiaj a wlasciwie kilka chwil temu mazda odmowila wspolpracy. nie chce zapalic.Auto jest z instalacja lpg ale zawsze palone na benzynie.Grzalem sie w aucie czekajac na zone zgasilem silnik zmarzlem iwec chcialem odpalic a tu lipa. Pompa pracuje zaplon tez jest wiec nie wiem co jest grane.Mozliwe ze zapchal sie filtr paliwa??Wstyd sie przyznac ale benzyny zawsze bylo malo wiec moze syfem zabilo filtr?? Powiedzcie gdzie go znajde choc mam wrazenie ze jest po prawej stronie nad przegubem patrzac na silnik.mial ktos taki problem?? dzieki za ew pomoc
Zyj tak by po twojej smierci wszyscy sie nudzili...
Od: 6 gru 2009, 12:59
Auto: Mazda 626 CRONOS 2.0 16v 93r
Postprzez Slawioster » 28 gru 2010, 10:48
a na gazie nie możesz odpalić ?
Od: 31 paź 2010, 09:33
Auto: Mazda 626,2.0 FS ,Gaz, rok 92 ASB
Postprzez noxes » 28 gru 2010, 10:57
Prawdopodobnie na gazie może odpalić, tylko nie każdy silnik zimny będzie pracował na gazie. Filtr paliwa masz obok pompy ABS-u, pod filtrem węglowym i pod tempomatem. Przykręcony jest do poduszki skrzyni biegów śrubka na klucz 10.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez dzikiwiesiek » 28 gru 2010, 12:10
Ja wątpie aby to był filtr paliwa.... Może poprostu coś zamarzło..
______________
proxy secret
Ostatnio edytowano 7 maja 2011, 08:44 przez dzikiwiesiek, łącznie edytowano 2 razy
Od: 26 gru 2010, 19:57
Postprzez noxes » 28 gru 2010, 15:02
Jesli było mało paliwa to napewno była i woda w baku, więc przy ujemnej temperaturze mogło ją złapać. Ja zawsze na zime tankuję więcej benzyny i leję denaturat.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez johny2007 » 28 gru 2010, 16:42
moze i benzyna jakas szajowa, trzeba spróbowac odpalic na gazie, chociaz sprawdzic czy zaskoczy...... a takie pytanie kreci rozrusznik :>
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez frankiliki » 2 sty 2011, 12:34
kurcze niestety nic z tych rzeczy mialem chwile to zapchalem madzie do garazu rozbebeszylem caly uklad paliwowy za filtrem paliwem bo pompa daje paliwo na filtr ktory juz wymienilem i dalej jest lipa.uruchomilem auto na gazie ale to straszna meczarnia.rano podchodze do mazdy i czuje za smierdzi gazem. podnosze maske a tam cala instalacja porosnieta jest szronem :/ prad tez gdzies zniknal nawet kontrolki sie nie swieca moze jakies zabezpieczenie przed wybuchem czy cos. Jest jakis zawor ktory odcina paliwo od gazu i na odwrot?? bo mam wrazenie ze to on jest winowajca.Instalacja jest prosta parownikowa wiecie gdzie szukac takiego zaworu??
Postprzez noxes » 2 sty 2011, 12:41
Jest emulator wtrysków. odepnij go i zrób tak jak w ori było, sama benzynka
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez frankiliki » 2 sty 2011, 12:44
a gdzie on jest??? i co to da???
Postprzez noxes » 2 sty 2011, 12:56
Gdzieś przy silniku jest umiejscowiony, to taka mała skrzyneczka zazwyczaj czarna. Jego zadaniem jest wyłaczenie wtrysków podczas pracy na gazie.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez roberto81 » 2 sty 2011, 18:52
Jak instalacja gazowa jest zaszroniona, to sprawdź poziom płynu w zbiorniczku i chłodnicy.
Od: 30 kwi 2010, 20:56
Auto: Mazda 626 2.0L z 1994r
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez noxes » 2 sty 2011, 19:14
Parownik jest oszroniony bo płyn jest zimny w ten sposób popsujesz membrany. Niski stan płynu czy też zapowietrzenie układu nie ma wpływu na odpalanie silnika. sprawdzałeś jakie cisnienie daje pompa?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez frankiliki » 3 sty 2011, 10:14
cisnienia nie mierzylem ale tryskalo az milo, teraz nie weim calkiem o co chodzi bo prad zniknal nie mam jak zaciagnac auta do gazownika bo warunki nie pozwalaja:/a ten emulator to droga zabawka??
