Wolne obroty
Postprzez Leszekz » 20 kwi 2005, 18:07
Przy ustawieniu automatu w pozycji P lub N i wciśnieciu pedału gazu pow.np2000 obrotów i zwolnieniu go obroty spadają do ok.1500obr pozostają takie przez chwilę a dopiero pózniej spadają na 800.Czy to zatrzymanie to normalka ,a jeśli nie to co może być przyczyną? Pozdrawiam i czekam na opinie.
Od: 12 lut 2005, 13:32
Auto: mazda 626 cronos 1995 2.0 16V
Postprzez Paweł » 20 kwi 2005, 18:17
Skrzynia sie konczy. Sprawdz tez czy nie masz wiórów w misce olejowej.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez GrzegorzSz » 20 kwi 2005, 19:39
tco_tm napisał(a):Skrzynia sie konczy. Sprawdz tez czy nie masz wiórów w misce olejowej.
tco_tm -rozwin jesli mozesz :D
Od: 7 gru 2003, 23:39
Postprzez Leszekz » 20 kwi 2005, 21:28
Wiórów brak(zmieniałem olej), w czasie jazdy skrzynia dziala płynnie, bez zastrzeżeń.
Czy badanie przez końcówkę diagnostyczną skrzyni (w instrukcji wyczytałem że takowa jest?) da odpowiedż da odpowiedż na moje pytanie?
Postprzez Smirnoff » 20 kwi 2005, 21:33
Uprzejmie prosze poprawić temat – a ściślej wymagany regulaminem opis tematu stwierdzający przynależność topicu do danego modelu auta z uwględnieniem ustalonej składni.
W przeciwnym wypadku po 24h od publikacji niniejszego ostrzeżenia temat zostanie przeniesiony do KOSZA.
SM
Od: 20 paź 2003, 17:16
Postprzez Paweł » 20 kwi 2005, 23:05
Leszekz napisał(a):Czy badanie przez końcówkę diagnostyczną skrzyni (w instrukcji wyczytałem że takowa jest?)
Sluchaj, z koncowek diagnostycznych od skrzyni, to kojarze tylko bagnet oleju. Jest za to elektrodzynks od glownego komputera, ktory steruje i skrzyina i silnikiem ...moze o niego chodzilo?
Chce tylko powiedziec, ze mam bardzo podobne objawy jak opisujesz i moja skrzynia byla juz remontowana i dalej jest do pupy za przeproszeniem. Probowales przejrzec to forum?
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
