Wolne obroty – utrzymują się od 800 do 2000 cd.
oto kilka fotek silnika jak kto morze nie mi zaznaczy gdzie jest przepustnica i co mam wyczyscic--a moze na jakims zdjeciu jest widoczny ten czujnik temperatury:
- Od: 19 sty 2005, 23:02
- Auto: BMW M3 Audi A6 Mazda6
przepustnice masz tam gdzie sie konczy dolotowa rura czyli ta najgrubsza co idzie od filtra powietrza i sie zaczynaja elementy metalowe (prawa strona silnika), silniczek krokowy masz też w tatym miejscu idzie do niego rurka z płynem chłodniczym (cienka dosyć), natomiast czujnik temperatury masz pewnie gdzieś przy termostacie, bliżej chłodnicy,
pozdro
pozdro
" o czym myśli młodzież co z paskami nosi odzież" :–)
- Od: 25 sty 2005, 01:24
- Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
dzis bylem w aso---chlopaki rece zalamuja--nikt nic niewie----komp nic nie wykazuje,filtr zmienilem-----mowia zebym poczyscil silniczek krokowy----ale to tylko metoda prob i bledow zalamany!!!!
to normalne,nikt nic nie wie, u mnie też komp nic nie wykazuje.Ja mam jeszcze jeden patent na to, ale wiąże sie to z troche poważniejszą naprawą niż czyszczenie silniczka, silniczki przerabiałam już dwa i czysczeń kilka całej rzepustnicy. Napiszę za tydzień czy moje podejżenie było słuszne...
u mnie zauwazylem ze obroty np jak na luzie sa kolo 1400 czyli to co nas wszystkich denerwuje
i mu przygazuje do 6tys to obroty wracaja do normy- i tak za kadzym razem--czyli jak gdyby cos gdzies bylo zapchane---ale cos gdzies to dobre okreslenie .......
widzisz, u mnie jak stoi dłużej to spadają powoli i tak prawie do zera, jak dłuzej sie jedzie to wzrastają powoli i tak prawie do 2000 na luzie potem jest, jakby coś zasysal podczas zasysanego powietrza w czasie jazdy a po postoju mu mijało, kiedys mialam przykryty dolot czesciowo tekturka i jak ja za bardzo zassal i przytkalo to bylo identycznie, tylko co teraz zatyka?????? Nic nie zatyka bo rozbieram dolot co chwila i sie tam tępo gapie z nadziieją, że coś wymyślę :–(
ALE JAJA-NIEUWIERZYCIE, pisalem ze juz wczesniej mi skakaly obroty i potem mu przeszlo i teraz przez ostatni tydzien tez mu odbijalo.Od wczoraj juz jest OK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a wiecie co zrobilem wyjezdzilem caly gaz(zalany na taniej stacji) i prawie cale paliwo(tankowane tez na najtanszej stacji), wczoraj zalalem do pelna na schelu gazu i paliwa---------i od momentu jak przejechalem ze stacji 2km,zgasilem silnik i odpalielm ponownie auto--obroty sie wyrownaly i dzis zrobilem 400km w roznych warunkach---i narazie jest ok. mam nadzieje ze to byla wina paliwa
nie wierzę,ze na shelu lepsze, moze tylko tyle,ze lepiej sie wkręca na tym ich gazie, natomiast nie prawda jest,ze dluzej na nim jezdzisz itp, testowalam to juz w nie jednym aucie, bez wiekszych zmian, a obroty to juz w ogole uwazam,ze nie wina paliwka
Problem zniknął, jak już pisałam w zeszłym tyg. poddałam auto kilku zabiegom i tak na prawdę nie wiadomo co było przyczyną.
Wymieniłam uszczelkę pod głowicą (bo akurat miałam w zapasie), przy okazji wszystkie usczelki przy kolektorach, przy czym wyjeli mi klepkę antystrzałową przy przepływomierzu bo się okazało, że się blokowała i nie zawsze otwierała dolot powietrza i tu był pewnie problem bo auto rzeczywiscie zachowywało się jakby zasysało jakiegos smiecia ktory gdzieś tam zalegał, nawet jak sie zatka ręką przy filtrze dolot to obroty momentalnie rosną...
Chodzi bardzo ładnie a po planowaniu dwa razy szybciej
A jam ma dokładnie odwrotny problem.Wlasnie dzisiaj tak z głupot bo wszystko było OK ,przeczyscilem z kolega przepustnice oraz silnik krokowy.Tak dla sportu bo byla juz mocno zabrudzona,poza tym pedal sie juz mocno przycinal i to mnie chyba denerwowalo najbardziej.
Wszystko wyczyszczone na cacy,uszczelka papierowa docięta nowa no wiec poskladalismy wszytsko tak jak bylo i...Oczywiscie obroty zaczely sie pieprzyc czego nigdy wczesniej nie bylo.Efekt jest taki ,ze na rozgrzanym silniku podczs jazdy po zrzuceniu na luz z biegu obrotu spadaja do ok.700 (czyli normalinie) i zaraz wskakuja na jakies 1200 – 1300.Tak sie utrzymuja przez dluzszy czas.Niekiedy spadna po minucie niekiedy wcale.Natomiast niekiedy znowu spadna odrazu.Chora sprawa.
Kleme z aku zdejmowalem i resetowalem juz.Nic nie pomoglo.Mechanik twierdzi ,ze w tej chwili przepustnica jest czysta a nastawinik obrotow pamieta poprzednie ustawienia i to wymaga czasu zeby sie dostosowal do nowych warunkow.czy to prawda?
Bardzo prosze o jakies wskazowki.A moze papierowa uszczelka ma przedmuchy??
Ahura Mazda – dobry bóg
W trybie serwisowym ustaw obroty biegu jalowego, prawdopodobnie masz za duzo otwarty by-pass (ustawiane to bylo na zabrudonej przepustnicy) teraz gdy wszystko jest czyste tego powietrza jest za duzo. Skrec go troche i powinno byc ok, albo podjedz do mnie to sie ustawi.
- Od: 5 gru 2004, 22:43
- Auto: Mazda 626 1.8 16V
silnik krokowy gdzie go szukać mazda 626 1.9benzyna 1996 chce go wyczyścić ale nie wiem gdzie go szukać
Gość
Na przepustnicy, razem z zaworem ssania. Cylindryczny ksztalt, dochodzi do niego wiazka. Do czyszczenia musisz jednak sciagnac przepustnice, zeby dobrze wyczyscic kanaly wewnatrz niej (jak i cala reszte). Bedziesz potrzebowal nowych uszczelek.
Witam!
Też mam problem z wolnymi obrotami. Na rozgrzanym silniku i biegu jałowym wskazówka zatrzymuje się na około 1250 rpm(Pb). Rzadko się zdarza, jak obroty ustatkują się na około 750 rpm, ale zdarza się. Pisaliście, że powodem może być zanieczyszczona przepustnica i silniczek krokowy.
Dodam:
1)Płynu chłodniczego mam full (na dwuch korkach+wyrównawczy w normnie).
2)Na LPG(instalka na śrubie) też były raz wyższe (1200rpm) raz (750rpm)-ale rzadko. Teraz na LPG nie jeżdżę, czekam na przewody WN.
3)Bardzo ciekawe-zawsze jeżdżę na włączonych światłach, gdy na postoju i rozgrzanym silniku światła wyłączyłem obroty z 1250rpm spadły na 1000rpm.
Już nie wiem co jest grane:
Gdzie znajduje się silniczek krokowy w Xedosie 6? Sprubuję go wyczyścić.
Proszę o porady.
Dodam:
Proszę o porady.
<br><img src="http://members.lycos.co.uk/widmo6/images/photoalbum/1.jpg">
- Od: 22 sty 2006, 22:48
- Auto: CA KF '93 2.0 V6 LPG na śrubie
Bokciu napisał(a):A jam ma dokładnie odwrotny problem.Wlasnie dzisiaj tak z głupot bo wszystko było OK ,przeczyscilem z kolega przepustnice oraz silnik krokowy.Tak dla sportu bo byla juz mocno zabrudzona,poza tym pedal sie juz mocno przycinal i to mnie chyba denerwowalo najbardziej.
Mam to samo po wyczyszczeniuu pzrepustnicy, z tym że po naprawie układu chłodzenia i dolaniu nowego płynu jest jeszcze gorzej – prawie nie chcą spadać z tych 1200-1300 obr/min. Uszczelka przepustnicy oryginalna. Mikser na nowym silikonie osadzony. Zanim auto się solidnie rozgrzeje to jest trochę lepiej.
Bokciu poradziłeś sobie z tym? BTW – nie mogę wysłać do Ciebie prywatnej wiadomości (siedzi w zakładce "do wysłania" od 2 tygodni...)
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
stuk napisał(a):nie mogę wysłać do Ciebie prywatnej wiadomości (siedzi w zakładce "do wysłania" od 2 tygodni...)
Ty ją wysłałeś, tylko on nie odczytał (siedzi u niego w skrzynce jako nowa)
Odpowietrz układ tak jak napisałem w innym poście – pomoże
Witam wszystkich. Obroty w moim auku nie utrzymują się cały czas na jednym poziomie. Wachają się Wachanie to nie jest duże i powoduje lekkie drganie silkiem. Co może być przyczyną tego ?
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
- Od: 11 wrz 2005, 01:09
- Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
tez mam ten problem w xedosie 1,6 przwdopodobnie moze pzrepustnica jest zawalona...lub zawor jakis ..albo silnik krokowy
Bastek!!!!!!!!!!!!
- Od: 5 paź 2006, 21:31
- Auto: mazda xedos 6 1,6 Ca 1995
