bazyl wspaniały, sprawdzaj, sprawdzaj
Piotruś, ja tam wolę mieć przycisk składanych elektrycznie lusterek
Przyciski funkcyjne na desce rozdzielczej
pawelMX6 napisał(a):Problem w tym, że posiadam masę zdjęć MXów w najbogatszych wersjach JDM i nigdzie nie widziałem spryskiwaczy... jutro chyba poszukam po kablach...
Wiesz co – to tak jak ja z Xedosem 6 – teoretycznie w życiu nie widziałem xedosa ze spryskiwaczami – również masę zdjęć mam i masę zdjęć przejrzałem – patrzę ostatnio do swojej instrukcji, a tam jak byk jest opisane jak włączyć spryskiwacze reflektorów
f*ck
A, takie buty Czyli instalacja do spryskiwaczy jest pociągnięta pod skrajnie lewy przycisk Dobrze wiedzieć – tego nie potrzebuję w ogóle. Mam spryskiwacze w planie ale zostaną podpięte do instalacji spryskiwaczy szyby.
Dzięki Panowie za odpowiedzi – teraz mogę wkładać składane lusterka bez kompleksów, że zrezygnowałem z jakiejś ciekawej opcji
pawelMX6 napisał(a):A, takie buty Czyli instalacja do spryskiwaczy jest pociągnięta pod skrajnie lewy przycisk Dobrze wiedzieć – tego nie potrzebuję w ogóle. Mam spryskiwacze w planie ale zostaną podpięte do instalacji spryskiwaczy szyby.
a tego przycisku niema kolo sterowania luterkami ? bo takie zdjecia widzialem
speedone, były dwie wersje – jeden przycisk znajdował się obok sterowania lusterkami, drugi natomiast pełnowymiarowy na desce rozdzielczej. Ja mam tę drugą wersję
Moje Jspec przyciski
dyszel85, najlepsze są składane elektrycznie lusterka Natomiast dół halogenów włącza skrętne halogeny z kierownicą, muszę tylko dokupić sterownik i czujnik na kolumnę.
pawelMX6 napisał(a):dół halogenów włącza skrętne halogeny z kierownicą, muszę tylko dokupić sterownik i czujnik na kolumnę.
Wiem, czytałem w Twoim temacie NM, pozazdrościć!
Żeby nie zakładać nowego wątku i nie robić bałaganu podepnę się pod ten watek, w tym panelu z 626 przy przycisku AC jest przycisk SWING za co jest on odpowiedzialny co powoduje? Zdjęcie poglądowe
- Od: 9 maja 2010, 13:29
- Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
Ale on macha klapkami nawiewów na desce rozdzielczej czy przy nagrzewnicy?
Zauważyłem że to opcja i w szczegulności mało mazd z nią jest, Dzięki za info
