Demontaż zegarów
Koledzy jak w MX-6 wymontować zegary ? Tak abym mógł wymienić przepalone żaróweczki z góry wielkie dzięki i pozdro
Ostatnio edytowano 11 sie 2008, 16:46 przez Martin1981, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 8 sie 2008, 18:57
- Auto: Mazda 5 2.0 2005r.
generalnie naucz się kożystać z szukajki, jako nowemu na forum pewnikiem zostanie ci ten błąd wybaczony
nie powinno się to wiele różnić od deski w 626 więc pewnikiem trzeba wykręcić wkręty nad zegarami, wyciągnąć tę plastikową ramkę która jest tymi wkrętami przykręcona ( nie idzie to lekko, trzeba pokombinować nieco ale dasz radę
). kiedy wyciągniesz to ustrojstwo zobaczysz całą deskę z zegarami jak na dłoni. przykręcona powinna być dwoma wkrętami na górze i dwoma na dole, kiedy je odkręcisz to pozostanie tylko delikatnie ją idciągnąć od podstawy i odpiąć 3 kostki z kablami z tyłu. robota jest nieco ginekologiczna dla kogoś kto robił to pierwszy raz ale w sumie nieskomplikowana. kiedy odczepisz te wtyczki to ładujesz deskę pod pachę i maszerujesz do domi. żaróweczki są zamocowane w takich dziwnośmiesznych koreczkach które widać z tyłu deski.
to tyle chyba. o sczegóły pytaj np. właścicela tego MXa http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... hlight=mx6 miłej zabawy
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
bazyl wspaniały napisał(a):nie powinno się to wiele różnić od deski w 626
poza tym jest to już opisane na forum
Grzyby napisał(a):poza tym jest to już opisane na forum
nom, i to nie raz. chciałem koledze pomóc ale mi się szukać nie chciało
aha, Martin gdybyś temat nazwał "demontaż zegarów" bez "jak" na początku to na przyszłość w szukajce ktoś by miał łatwiej
Dzięki za cenne wskazówki i rady, pozdro
Martin Van Mensfeld
http://martinvanmensfeld.wrzuta.pl/audi ... an_mensfel
koledzy wszystko ładnie pięknie ale deska w 626 jest inna niż w mx-6, coś mi się wydaje że będe musiał rozebrać pół deski żeby się do nich dostać
Martin Van Mensfeld
Martin1981:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=12951
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=7988 – z rysunkami
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=556
Patrzyłem wczoraj jak to wygląda w MX-6 i jest dokładnie tak samo – odkręcasz 3 śruby nad zegarami (w "daszku") a później wyciągasz całość z zaczepów.
Dzięki wam koledzy za pomoc w weekend się z tym pobawie mam nadzieje że 3 dni mi starczą
Martin Van Mensfeld
No a więc jeśli chodzi to zegary, zdemontowane i żaróweczki wymienione
Nie ma takiej tragedii jak myślałem
Zajeło mi to jakieś 2h
Bo po założeniu okazało się że migacz na desce nie pali w prawo więc normalnie [cenzura]...
Ale na szczęście sprawdziłem to zanim wszystko skręciłem, najwięcej jest zabawy z linką od dmuchawy, normalnie koszmar ale się udało teraz zegary są jak nowe. Dzięki koledzy za tą i ową pomoc, pozdrawiam
!!!!!!!!!!!!!!! Martin Van Mensfeld
