Szanowni Państwo.
Jestem posiadaczem Mazdy 626 GE od dwóch lat i do tej pory była niezawodna. Od niedawna jednak pojawiać się zaczął problem z odpalaniem auta. Nie jestem mechanikiem i mam o tym małe pojęcie więc opiszę sytuacje w prosty sposób. Otóż do kluczyka dołączony jest pilot od zamka centralnego, jednak zawsze po przekręceniu kluczyka w stacyjce, trzeba wcisnąć przycisk na pilocie, bo istnieje jakaś blokada zapłonu. Bez wciśnięcia pilota nie odpalał nigdy. Od pewnego czasu, w zależności od "humoru" auta pilot raz odblokowuje zapłon, a raz nie.
Nie mam pojęcia jak to może być ze sobą połączone. Silnik jest w 100% sprawny, problemem jest wg mnie tylko ta elektryka. Jeśli ktoś miał do czynienia z podobnym przypadkiem, proszę o info czy jest możliwość demontażu takiej blokady, aby po prostu wsadzać klucz do stacyjki i odpalać bez wciskania pilota.
Z góry dzięki.
Problem z odpalaniem
Wszystko da sie zdemontowac trzeba tylko do dobrego Alarmiarza jechac ,
a czy baterie nie sa do wymiany w pilocie???slabe baterie maga robic takie cyrki
