Elektryczna a manualna regulacja ustawienia świateł (626 GE)
Zobacz, bo ktos na allegro sprzedaje ten panel. Co prawda dosc drogo, wiec sprawdz ile chca w ASO, bo z tego co sie orientowalem, to przelacznik przeciwmgielnych jest duzo tanszy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
No prosze. Gdybym wiedzial kto sprzedaje, to bym napisal, ze tanio.
A tak powaznie, to nie wiem ile kosztuje to pokretlo (sam sie nad nim zastanawialem, bo chyba jednak swiatla na europejskie zmienie), ale przelacznik do przednich przeciwmgielnych w warszawskim ASO sprzedaja po ~30PLN (taki sam, tylko inny obrazek).
Pozdrawiam.
P.S./EDIT:
Podaje ceny z katalogu ASO:
przelacznik swiatel: ~300PLN
pokretlo: ~210PLN
...czyli jednak marudze. Tylko skad te ~30PLN? W przyszlym tygodniu to sprawdze.
Pozdrawiam.
P.S./EDIT:
pokretlo: ~210PLN
Dzięki za odpowiedzi. Narazie sprawdzę u elektryka czy te silniczki wogóle działają. Jesli tak to zastanowię się nad kupnem przełącznika. Kiedyś jakiś nibyfachowiec powiedział, że tam gdzieś jest takie urządzenie które reaguje na obciążenie samochodu i samo reguluje światła- wydawało mi się to trochę nieprawdopodobne.
Jeszcze raz dzięki.
Jeszcze raz dzięki.
- Od: 10 lut 2004, 17:14
- Auto: 626 GE 1992
witam
Samoregulacja występuje tylko przy samochodach ze światłami xenonowymi i jest to wymóg który samochód musi mieć spełniony żeby dostał chomologację.
Ja w mojej 2.5 ge nie miałem elektrycznej regulacji ale wystarczy założyć silniczki krokowe do lamp ,odnaleźć wtyczki na instalacji podpiąć i założyć regulator (trzypozycyjny przełącznik z opornikami} w ASO CZĘSTOCHOWA zaśpiewali mi 220 zł.
Pozdrawiam ZBYSZEK
Pozdrawiam ZBYSZEK
- Od: 16 lis 2003, 16:07
- Auto: 626ge 2.5,1.8,ESPACE 3.0V6 24V
No i wyslalem w koncu ojca na zakupy. Za przelacznik zaplacilem 30PLN. Czesc numer BC1M-66-4BOB-9A.
Ale to jest przelacznik od wlaczania/wylaczania przeciwmgielnych. Napisalem w ramach (s)prostowania. Zakupiony w ASO na Pulawskiej, Warszawa.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Czy jak posiadałem manualny reflektor przedni to nowy reflektor też musi być manualny czy może być elektryczny ? Czy reflektory elektryczne da się ustawiać manualnie tak jak typowe reflektory manualne czy lepiej nie ryzykować i kupić taki jaki był seryjnie?
Dzięki za info.
Pzdr.
Dzięki za info.
Pzdr.
- Od: 19 wrz 2008, 22:21
- Auto: Mazda 3 BK 2004 1.6 sedan benzyna
najlepiej kupić taki jaki był
ale elektryczny też będzie pasował, zabawę będziesz miał tylko przy ustawianiu ustrojstwa bo ustawić się da za pomocą serii śrubek lub kombinując z ustawianiem za pomocą silniczka, ale to już trzeba się kabelkami wspomóc
pociągniętymi od akumulatora
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Czy manualny reflektor czy elektryczny ustawienie świateł na stacji diagnostycznej robi się MANUALNIE śrubokrętem.
Witam. z góry przepraszam ale nie wiedziałem jak nazwać temat, Ostatnio byłem zmuszony wymienić reflektory więc kupiłem zwykłe, bez elektrycznej regulacji i moje pytanie brzmi czy jest jakaś możliwość przełożenia tego silniczka ze starych lamp na te nowe bez silniczka? czy jest to w ogóle możliwe?
- Od: 9 wrz 2012, 20:49
- Auto: Mazda 626
1994
2.5 dohc
Dziwne pytanie.
Nie zauważyłeś żadnych różnic, między "starymi" a "nowymi" w tylnej obudowie?
VariaS
Ale ja nie napisałem że nie zauważyłem różnicy tylko czy da się przełożyć...
- Auto: Mazda 626
1994
2.5 dohc
da sie włożyć silniczki do manualnych lamp:P wlasnie to dzisiaj sprawdzałem.. i pasuje wszystko.. ale mam problem mianowicie taki że, podłączylem silniczki do kabelków (3 piny) i silniczek coś tam go słychać ale nie kreci tym trzpieniem.. rozebrałem go i wygląda jak nówka ( w środku) . Podpinałem pojedyńczo z jednej i z drugiej strony .. i działały.. a jak podpiołem jednocześnie obydwa to nie dzialały;/ .. mogą sie róznić Kabelki we wtyczce? albo w silniczku.. ze coś jest niie tego?
jednak dupa.. myślałem ze da sie te slimaki wyciągnąć.. tzn może i sie da te ślimaki wyciągnąć , ale nie ma otworu na silnik.. ;/.. badziew..
