Klakson nie działa
Postprzez mayer » 23 paź 2005, 22:03
Po serii nieszzczęść i porazek (ostatnie to pompa wody) przyszła kolej na duperel ale strasznie irytujący , mianowicie przestał działać mi klakson.
Szlag mnie trafia jak duszę kierownicę a tu nic nie ryczy. Oba klaksony podłączone bezpośrednio do + w aku porykuja sobie po naduszeniu kierownicy nie pojawia się napięcie na kostkach klaksonów. Jakieś sugestie?
Żeby wykluczyć taśme w sterze dodam ze tempomat działa bez zarzutu airbagu nie posiadam.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez mayer » 26 paź 2005, 07:50
halo? wszystkim klaksony działają? nikomu nigdy to nie padło?
mayer
W124 300TD automat
Postprzez Grzyby » 26 paź 2005, 08:49
U mnie nie działa jeden przycisk na kierownicy, może u ciebie padły oba?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez mayer » 26 paź 2005, 19:30
<glupek2> idę sprawdzić... zbyt oczywiste było...przecież zepsuł się klakson a nie kierownica ;)
mayer
W124 300TD automat
Postprzez mayer » 4 mar 2006, 13:32
wracam do tematu, kierownica rozebrana wszystko OK.
Klakson podłączony na krótko kablem do akumulatora –>ryczy jak głupi.
Bezpieczniki wszystkie OK Co jest do cholery ???
mayer
W124 300TD automat
Postprzez kudi.fm » 4 mar 2006, 16:05
miałem to samo brak + na przekażniku klakson jest wyzwalany masą ja poradziłem sobie w ten sposób że odpiąłem kabelek na którym miał dochodzić + i podałem z innego miejsca i rychy aż miło he he ( a bezpieczniki też miałem wszystkie dobre )javascript:emoticon(';P')
język
ewentualnie wyjmij przekażnik i go sprawdż
Od: 6 sty 2006, 10:28
Auto: mazda 626 2.0 16v zagazowana
Postprzez mayer » 5 mar 2006, 21:21
kudi.fm napisał(a):ewentualnie wyjmij przekażnik i go sprawdż
gdzie go szukać drania?
bo jak podam bezposredniego plusa to od razu ryczy. Poza tym klakson masę bierze z obudowy a jedyny przewód który go zasila to właśnie + . Może chodziło ci o to ze przekaźnik jest sterowany masą z obudowy kierownicy?
mayer
W124 300TD automat
Postprzez kudi.fm » 5 mar 2006, 22:53
wciskając klakson przy kieroli zamykasz obwód wysterowania przekażnika co powoduje zwarcie styków i podanie + na "trąbitka" he he a przekażnik jest pod machą tam gdzie głowne bezpieczniki oznaczony jako horn chyba
zobacz miernikiem czy masz zasilanie na którymś ze styków gniazda przekażnika bo uprzednim wyciągnięciu :)
przypomnialo mi się horn relay
Postprzez waldii » 6 mar 2006, 08:09
MAYER,mialem podobny problem,dzialal tylko jeden klakson.U mnie nie bylo styku na kostkach.Idz po kabelkach od klaksonu i po jakis 50 cm natkniesz sie na biala plaska ,szeroka kostke,ktora rozdziela napiecie na dwa sprzeciory Poruszaj nia ale najlepiej w dwie osoby.Jedna trzyma paluchy na przycisku a druga rusza kostka.Przekaznik raczej odpada,tymbardziej,ze bezpiecznik jest caly.Zrob tak jak pisze.POWODZENIA
waldii
Postprzez rrrradek » 8 mar 2006, 14:17
Ja miałem podobny problem jak było bardzo zimno. Cos chyba przymarzło bo zawsze rano nie działał ale po przejechaniu paru kilometrów jak samochód się nagrzał i rozgrzał problem znikał.
Od: 26 paź 2004, 09:14
Auto: 626 2.0i 16V GE FS 1995r.
Postprzez tosiek » 12 mar 2006, 18:19
mi nie działał ale tylko przy dużych mrozach....nie ma innej możliwości jak walnięty przekaźnik
nie ważne że nie masz co jeść...grunt że masz mazdę 626
Od: 8 lis 2005, 13:16
Auto: mazda 626 1.8i 95r.LPG
Postprzez mayer » 12 mar 2006, 22:32
Jutro dzień klaksona. Dzieki wszystkim za dobre rady!! Opiszę gdzie był winowajca jutro wieczorkiem.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez mayer » 28 maja 2006, 14:37
wartałoby dotrzymać słowa i opisać co było przyczyną.
Oczywiscie ze klakson ma własny bezpiecznik , tylko ze jest on pod maską razem z bezpiecznikami od świateł.
Oczywiście był spalony, do tego jeszcze skorodowała złączka elektryczna prawego klaksonu.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez owczi89 » 11 wrz 2009, 17:39
przestal mi dzialac sygnal dzwiekowy ;/ bezpiecznik dobry przekaznik pyka nie moge znalesc syreny moze ktos pomoze
Edit by MazDarek – Łączę z podobnym.
Od: 17 lut 2009, 15:15
Auto: 626 cronos 2.0L 95r
Postprzez Grzyby » 11 wrz 2009, 17:44
szukaj po lewej stronie przed kołem a zderzakiem
d.pa
Postprzez owczi89 » 11 wrz 2009, 17:58
ale widac to pod maska czy schowane w nadkolu ?
Postprzez Grzyby » 11 wrz 2009, 18:05
w nadkolu z tego co pamiętam
d.pa
