Filtr pyłkowy (626 GE)
1, 2
Czy w mazdzie 626 rok 96 występuje filtr pyłkowy, czy wystepowanie filtra pyłkowego w/w aucie jest zależne od klimatyzacji ?
Gość
Jeżeli 626 ma podobnie jak X9 to zobacz tutaj ( zdjęcia):
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=11789
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Mam 626 GF 1998. Na przegladzie zapytalem mechanika, czy moze by wymienic filtr pylkowy. Zapytal zagadkowo: "A skad Pan wie, ze tu jest taki filtr?" Twierdzi, ze go nie ma. Czy to mozliwe? Samochod ma klime, jesli ta informacja jest pomocna, w rozeznaniu stanu rzeczy. Gdzie go szukac?
Procol
Procol
cimoch napisał(a):Cytat:
Gdzie go szukac?
masz, masz, a znajdziesz go pod deską od strony pasażera, trzeba trochę głębiej sięgnąć ręką, składa się z jakby 2 części
Italiano napisał(a):Jeżeli 626 ma podobnie jak X9 to zobacz tutaj ( zdjęcia):
....i po co ? Filtr kabinowy znajduje się od spodu ( tam gdzie pasazer trzyma nogiprocol napisał(a):Wyjalem "schowek na rekawiczki
Kładziesz się pod kokpit ( bardzo kiepska pozycja ) patrząc do góry zobaczysz srubkę albo motylka ktory trzyma czarny dekielek , dalej dasz sobie radę....
Tylko raz widziałem GF kę bez filtra ( Jakas goła wersja ) mysle ze napewno masz.
Słuchaj , podaj mi na PW swojego maila , zrobię fotkę tego miejsca i jutro podeslę.....
A gwoli zadania pytania, gdzie w mazdzie 6 znajduje sie filtr przeciwpyłkowy czy kabinowy czy jak on tam sie zwie, jak ktos moze pomóc to dzieki serdeczne.
Wojo
Wojo
Wielka miłośc, wielkie marzenie i piękna sama w sobie – Mazda 6.
Otwierasz schowek ( ale tak, aby nie opierał się o odboje ) za nim jest dekielek ( innego koloru niz reszta ) i własnie tam jest filtr.
O prosze i to jest konkret, bardzo dziekuje. AAA wlasnie w instr pisze wymiana filtra aldehydowego (jesli jest), wymiana przeciwpylkowego (jesli jest) co to jest ten pierwszy?
Wojo
Wojo
- Od: 29 mar 2007, 23:12
- Auto: 626 DiTD '98 liftback
1, 2
