Elektryczne szyby – montaż
1, 2
Masz napiecie na tym bezpieczniku? Do dalej idzie tylko wiazka ze skrzynki rozdzielczej, w ktorej siedzi ten bezpiecznik, do lewej strony slupka A, a potem wiazka w drzwiach. Jest wiec mozliwosc, ze nie masz wlasciwej jednej lub drugiej wiazki.
wiazke w drzwiach zminilem cala od blotnika bo do blotnika jest cala w kazdej mazdzie, napiecia nie sprawdzalem ale jezeli jest bezpiecznik wiec musi tam byc napiecie. tymbardziej ze jak podlaczylem to wybilo bezpiecznik ROOM
- Od: 14 maja 2005, 14:34
- Auto: Mazda 626 1,8 16V rocznik 94,
nie pisalem narazie nic bo jeszcze nie zrobilem. Ale juz mam wszystko. Sprawdzilem tez podlaczajac na krotko i dziala mi
nie potrzbowalem zadnego przekaznika. Jedynie wiazki w drzwiach. Podlaczylem od strony kierowcy wsadzilem sterownik i chula pieknie. Jutro mam nadzieje slonce bedzie bo przez caly tydzien deszcze u mnie (pewnie u ciebie tez)
Czytalem Twoje posty i troche mnie to przerazilo zze nie bedzie mi to chodzic dlatego dziiasj po robocie w deszczu sprawdzalem )))) ale naszczescie u mnie dziala. Naprawde nie wiem czemu u ciebie nie dziala. Ale moze brakuje u ciebie jakiegos bezpiecznika. Albo ktos cos kombinowal. Ktos na forum pisal ze w naszych autach jest bezposrednio podlaczone bez zadnych przekaznikow wiec moze i to prawda. Nic oprocz WIAZEK, STEROWNIKOW (czyli przyciskow) i SILOWNIKOW nic nie mam i mi dziala. Jak podlacze to wszystko (daleko do siebie nie mamy) wiec mozemy sie styknac i sprawdzimy co jest u ciebie nie tak. Bedziemy w kontakcie
- Od: 11 wrz 2005, 20:47
- Auto: Mazda 6 2.0 SKY-G GJ '16
Mazda 6 2.0 CiTD GY '04
Mazda 626 1.8 GE '93
COPS napisał(a):napiecia nie sprawdzalem ale jezeli jest bezpiecznik wiec musi tam byc napiecie
No tak, to logiczne...
COPS napisał(a):tymbardziej ze jak podlaczylem to wybilo bezpiecznik ROOM
A moze jest tak, ze B+ do silownikow szyb jest doprowadzone innym przewodem (B/R) niz do centralnego zamka (L/R) i oswietlenia drzwi (L/R), ktore to urzadzenia mogly ci wywalic ROOM.
U mnie elektryczne szybki juz smiagaja Czas montazu ok 2h jedne drzwi (sam sie meczylem). Sorry ale nierobilem fotorelacji bo tak naprawde nie ma doczego robic (po 3 zdjeciach odechcialo mi sie – spieszylem sie). Wystarczy zdjac tapicerke, folie rozpiac wiazke (w przypadku zmiany wiazki), okrecic doslownie 6 srob z mechanicznych podnosnikow, wyjac szybe (przednie, [jakie?] trohce trudniej wyjac wiec najlepiej je jakos zabezpieczyc aby nie opadly) wyjac podnosnik, wsadzic el. i podlaczyc wiazke, zkrecic tapicerke no i oczywiscie zalepic dziure po korbce. otwory zalepilem oryginalnymi zaslepkami z malucha albo innego samochodu do tapicerki (30 gr sztuka:)) )
Na jedna rzecz trzeba zwrocic uwage jezeli chodzi o wiazke. Silownik ma taka sama kostke jak centralny (tyle ze centralny ma czarna kostke, a silownik biala (wiazka zas ma obydwie biale). moze tutaj sie buchnales COPS ?
Co prawda kable sa ladnie na wymiar dopasowane i nie powinno sie zdazyc pomylka ale mi w tym pospiechu by sie zdazylo . Tymbardziej w podlaczaniu na krotko, w takzwanych testach.
Jedna rzecz mnie tylko w kurza w tych el. szybach. Akumulator mi padl po kilku minatach zabawy tzn przy montazu wiadomo, potestowac trzeba. to normalne ?
Moje silowniki juz sa chyba rozklekotane bo szyba lata na boki. Da sie cos z tym zrobic ?
skowal napisał(a):Akumulator mi padl po kilku minatach zabawy tzn przy montazu wiadomo, potestowac trzeba. to normalne ?
To raczej bliski koniec akumulatora.
W sumie nie ladowalem go od czasu jak mi zima padl (tylko uzyczylem proadu od brata) sprobuje naladowac go bo zamierzam zalozyc sobie ten modul domykania szyb a z takim akumulatorem to daleko nie zajade.
Czy ktos zakladal taki modul do domykania szyb ?
tco_tm napisał(a):Znalazles bezpiecznik POWER WINDOW? Masz na nim napiecie po wlaczeniu zaplonu?
No właśnie, u mnie nie ma napięcia (a bezp. jest )
Podpiąłem się bo też chcę mieć elektr. szybki (nabyłem oryg. zestaw od kolegi z forum thomasa) i mam taki sam problem nie wiem jak to poskładać. Kostki w drzwiach są, tylko jakiś inny rozmiar konektorów (mniejsze) po 3 przewody.
Za to kolory inne niż na dostępnych schematach.
U mnie są – d. lewe: brązowo-żółty, brązowy, zielony d. prawe: brązowo-czarny, brązowy, zielono-czarny.
pomożecie
ivo napisał(a):Kostki w drzwiach są, tylko jakiś inny rozmiar konektorów (mniejsze) po 3 przewody.
ivo – może to są przewody od centralnego?
Raczej nie , bo:
1. mam centr. fabryczny, na razie bez zdalnego sterowania, który działa
2. te kostki (żeńskie) są takie same w obu drzwiach, przymocowane tuż pod g. krawędzią.
dlaczego nie ma nap. przed bezp. WIND POWER
na razie bo mnie gonią do koszenia, do wieczora
szybciej nie taniej: 666 066 580
ivo napisał(a):2. te kostki (żeńskie) są takie same w obu drzwiach, przymocowane tuż pod g. krawędzią
Lusterka elektryczne?
Grzyby napisał(a):Lusterka elektryczne?
kurde na to nie wpadłem
mam zwykłe i zapomniałem o takim luksusie. Czy w 3d mazdzie z '91 była taka opcja
Sprawdziłem na obrazku – była.
Odkopię stary temat, może ktoś tu jeszcze zagląda.
Przy próbie założenia na krótko elektrycznych szyb nie było żadnej reakcji, sprawdzałem napięcie na bezpieczniku i tu również nie było napięcia. Próbowałem też wyciągnąć złączkę z słupka, żeby sprawdzić kable ale nie wiem jak ją wyciągnąć żeby nie połamać.
Za skrzynką z bezpiecznikami są kostki, czy któraś z nich powinna być właśnie od elektrycznych szyb ?
Dawno już zakładałem pilot do centralnego zamka i może wtedy tam coś źle podpiąłem lub nie wpiąłem a, że szyby mam na korbkę to nawet nie zauważyłem ?
1, 2
