mam problem poniewaz moja madzia nie grzeje ;/
problem jest z nagrzewnica prawdopodobnie jest uszkodzona, poniewaz plyny ktore mialy ja przeplukac (wg. mechanika) nic nie daly.
Orientowalem sie jezeli chodzi o koszty wymiany to w jednym warsztacie zawołali mi za nagrzewnice 200 zł i za wymiane 400 zł. w drugim z koleji musialbym dostarczyc nagrzewnice i wymiana 350 zł.
Czy te ceny są normalne? bo na kieszeń studenta wydaja mi sie kosmiczne...
jezeli chodzi o nagrzewnice to czy jest koniecznosc wymiany całej tzn z całą obudową np:
http://www.kmiecik.net.pl/mazda/1.jpeg
czy istnieje mozliwosc wymiany samej nagrzewnicy np:
http://www.kmiecik.net.pl/mazda/2.jpeg
prosze o wypowiedzenie sie na ten temat osob ktore mialy doczynienia z wymiana nagrzewnicy badz orientuja sie w tym temacie.
uszkodzona nagrzewnica – jakie koszty ?
lepiej sobie obadaj czy otwiera się zawór wpuszczający ciepły płyn do nagrzewnicy, daruj sobie mechaniorów którzy to pwenie pierwszy raz na oczy by widzieli. miałem do czyniena z przypadkiem właśnie niedziałającego zaworu, a w sumie to nie szło zasilanie na niego. pomogła wymiana centralki nawiewów, jeśli takowej nie posiadasz to wyciągaj tą którą masz w aucie i sprawdź styki czy nie są zaśniedziałe, luźne itp, podobnie wtyczki. aby się do tego dostać trzeba rozebrać konsolę środkową, odkręcić dwie śróbki i centralka na kolanach
ale zacznij od włączenia zapłonu (nie silnika) i przełączania dźwigni temperatury z jednej skrajnej pozycji w drugą, powinien być słyszalny cichy szmer serwa zaworu o którym mowa na początku. głowa pod kierownicę i do boju. jeśli nic nie będziesz słyszał to na 99% będzie to wina centralki która nie puszcza zasilania na serwo zaworka.
melduję że skończyłem
aha, nie zapomnij opowiedzieć jak się cała historyja zakończyła, będzie dla potomności
pozdro
pozdro
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
bazyl wspaniały napisał(a):lepiej sobie obadaj czy otwiera się zawór wpuszczający ciepły płyn do nagrzewnicy,
obadałem i wszystko "brzęczy" wiec z tym nie powinno byc problemu, ale dzisiaj o dziwo mojemu zdziwieniu podczas jazdy jak obroty podskoczyly do 6-7 tys zaczelo leciec ciepłe powietrze gdy sie zatrzymałem i obroty spadly na niewiele ponad 1 tys powietrze wydmuchwiane zrobilo sie letnie...
najbardziej cieple powietrze leciało z nadmuchów po lewej stronie kierowcy (przy szybie) i po prawej stronie pasazera. ze srodkowych nadmuchów leciało letnie powietrze... juz nie wiem o co chodzi i co moze byc nie tak....
kmieta, po pierwsze – sprawdź czy termostat działa poprawnie.
Potem odpowietrz cały układ chłodzenia.
Jeśli tu będzie poprawnie to zajmij się sterowaniem (ciepłe/zimne) – to czasami szwankuje.
Bardzo wątpię że to wina nagrzewnicy ....
Grzyby napisał(a):Bardzo wątpię że to wina nagrzewnicy ....
no właśnie ja też, tam nie ma się co popsuć zabardzo
kmieta napisał(a):ze srodkowych nadmuchów leciało letnie powietrze...
na lewo od strony środkowych nawiewów masz taką wajchę którą zapodajesz sobie powietrze bezpośrednio z zewnątrz nawet jesli włączysz ogrzewanie na max, dlatego może leciało pow innej temp niż z innych.
reszta tak jak Grzyby napisał obadaj
kmieta napisał(a):wszystko "brzęczy"
obadaj jak długo brzęczy, przesuwaj regulator o pół centymetra od skrajni do skrajni i słuchaj czy za każdym razem jest reakcja.
zanurkuj pod maskę i sprawdź czy przewody doprowadzające są gorące, może faktycznie pieron wie co tam było nalane i zasyfiło okrutnie wymiennik ciepła
bazyl wspaniały napisał(a):na lewo od strony środkowych nawiewów masz taką wajchę którą zapodajesz sobie powietrze bezpośrednio z zewnątrz
zgadza sie faktycznie ustawilem zeby nie bralo powietrza z zewnatrz i byla jednakowa temperatura ze wszystkich nawiewów.
jednak mimo to nie lecialo cieple powietrze tylko letnie,
ale zrobiłem tak jak powiedział Grzyby czyli odpowietrzyłem caly układ i teraz jest wszystko cacy
nie wiem co to bylo ale wazne ze juz po problemie i co wazne bez koniecznosci wymiany nagrzewnicy uf
dzieki za pomoc.
kmieta napisał(a):odpowietrzyłem caly układ i teraz jest wszystko cacy
zaczynajmy od najprostszych rzeczy – na wydawanie kasy zawsze jest czas
Teraz możesz sobie kupić za zaoszczędzoną kasę parę czteropaków
a gdzie jest ten zawór w GE ? -bynajmniej nie ma mx-6 i w xedosie 6 to i w 626 nie będzie w końcu to te same nawiewybazyl wspaniały napisał(a):lepiej sobie obadaj czy otwiera się zawór wpuszczający ciepły płyn do nagrzewnicy
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
Koledzy, gdzie znajduje się zawór przy nagrzewnicy od regulacji temperatury w Mazdzie 6 1.8?
Gdzie podejrzeć? Muszę zdiagnozować gdzie mi płyn ucieka, a w komorze silnika wygląda wszystko ok.
Przejechałem 6000km i wciągnęło mi już 2L płynu.
Z góry dzięki i pozdrawiam
- Od: 10 lip 2014, 22:05
- Auto: Mazda 6 1.8 benzyna (L8) + LPG Prins, 2003r.
