Problemy z modułem ABS
Ją mam jeszcze dziwniejszy problem a raczej miałem. Kupiłem samochód zauważyłem brak kontrolek od ABS i TCS. Sprawdziłem bezpiecznik, okazało się brak bezpiecznika od ABS. Włożyłem i brak reakcji. Mechanik zczytal błąd- do wymiany lewy i prawy [jaki?] czujnik. Pojeździlem trochę bez wymiany oczywiście i okazało się że wszystko działa oprócz kontrolek (zapewne żarówki przepalone lub wyjęte). Jaką może być przyczyną tego problemu?
Mazda 626 GF 2.0 16V 136 km 98r.
- Od: 18 gru 2011, 16:15
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 16V 136 km 98r.
Na podanych przez Ciebie aukcjach masz różne moduły. Komputer (czyli elektronika) to ta płaska "puszka" z gniazdem. Pompa ABS'u ma duży metalowy cylinder. Te dwie rzeczy mogą być rozłączalne.bartoszc napisał(a):bartoszc
Nie wiem oczywiście, że to już nie jest za późno na pomoc, ale w każdym razie próbuję pomóc.
We wszystkich BJ, GF, GW benzyna moduł ABSu jest ten sam, model z diesla możliwe, że nie będzie chciał współpracować z systemem DSC czy TCS – one są jakoś ze sobą sprzężone ale nie wiem jak... Lepiej, żeby mnie ktoś poprawił w tej kwestii.
W modelach BC/BA jest inny model kompa i pompy ABS'u.
ABS przestał działać.Sprawdziłem czujniki 1.33Kohma.Skasowałem błąd.Ale jak zepnę zworki to ABS nadal pokazuje błąd 48. NIe wiem czy w końcu wykasowałem ten błąd czy nie?
Edit: siegu
Temat opanowany na czujniku był jakiś paprok. Wszystko działa.
Edit: siegu
Mazda 626 2.0 16V 2000r
Wałbrzych
Wałbrzych
- Od: 5 sie 2011, 07:52
- Auto: Mazda 626 2.0 16V 115KM
zita napisał(a):Problem pojawił się ponownie błąd 14 i 48 abs tcs i! świecą po jakimś czasie od momentu uruchomienia silnika.
Miałem identyczne objawy w Renault 19 – szukałem, sprawdzałem, czyściłem a okazało się że klocki z przodu i z tyłu były do wymiany. Po wymianie klocków temat się rozwiązał wszystko działało na 100%
miro62
Klocki przy czyszczeniu sprawdziłem są jeszcze OK.Zastanawiam się jeszcze nad tym czy przerwa nie jest za duża.W zimie wpadłem na krawężnik i przednia felga poszła do prostowania tylna tylko troszkę i to może jest przyczyną?
Edit: siegu
Ponieważ nie mogłem dojść co w końcu padło.Czy pompa abs czy czujnik błędy 14 48 51 ( po odpięciu lewego czujnika abs) zmostkowałem wejścia dwóch tylnych czujników abs. Błedy znikneły jak na razie.Świadczy to o tym że jednak to tylny lewy czujnik chociaż miał 1,33kohma a nie sterownik.
Edit: siegu
Wałbrzych
Wałbrzych
Witam w mojej Demio palila sie kontrolka ABS-u po pierwszym sprawdzeniu wykazalo bledy:
13, 14, 51, 53, 61, 63
po skasowaniu bledow pokazuje mi teraz tylko 53 – czy to oznacza ze pompa abs-u padla?
Moge skasowac blad jak jak tylko przejade z metr zpala sie kontrolka . Co ma robic , jak moge sprawdzic , czy na stykach gdzies nie tkwi problem, moglby mi ktos pomoc jak w tym modelu powinienem sie do tego zabrac ? Mazda Demio 1.3 98 rok
...nie wszyscy mogą jeździć M@zdą. Niech jeżdżą golfami, tak jak wszyscy...
- Od: 10 sie 2010, 10:41
- Auto: Mazda 5CR 2.0 PB z 2005r
Mazda 626 GF 98r 2.0 115KM PB + LPG Stag 300+
Była Mazda Demio 98 1.3 16V (63KM)
Była MX-3 1.6 PB
Witam Wszystkich.
Mam problem z niedziałającym układem ABS w swojej 626 GW 99r. 2.0 DITD
W dniu 14/06/2013 dokonałem w warsztacie wymiany amortyzatorów przód i tył, a także łożysk kół przednich.
Zawieszenie działa rewelacyjnie, w środku jest cicho, ale pojawił się problem. Przez cały czas świeci się kontrolka ABS i system nie działa. Poczytałem trochę i próbowałem najpierw odczytać błąd, ale po zrobieniu zworki (GND+TBS) kontrolka pali się niezmiennie ( nie miga). Nie mogę też sam usunąć błędu, chociaż nie mam pojęcia czy to tylko błąd. Zdjąłem koła sprawdziłem i przeczyściłem wszystko jeszcze raz i nic kontrolka cały czas się pali. Przed wymianą ABS działał wzorcowo.
Następnego dnia podjechałem do warsztatu, gzie dokonano wymiany oni też nie wiedzą co to może być, wiem że były odkręcane czujniki przednich piast podczas wymiany łożysk i raczej wszystko było robione jak należy czyli ostrożnie.
Sprawdziłem na piasku ABS nie działa i kontrolka nadal się świeci Moja Mazda nie ma sytemu kontroli trakcji, może ktoś miał już podobny przypadek nie wiem co mam robić, czekam na podpowiedź.
- Od: 14 cze 2013, 22:13
- Auto: Mazda 626 GW 2.0 DITD 1999r.
Połącz czujniki z jednej strony odpinając je z drugiej strony mostek.Sprawdzisz czy te co odpiąłeś nie są uszkodzone i tak dalej po kolei.
Ostatnio edytowano 18 cze 2013, 18:00 przez zita, łącznie edytowano 1 raz
Wałbrzych
Wałbrzych
Rozumiem, że mam najpierw je kolejno odpiąć a potem wpiąć po koleji do tego samego gniazda, czy spiąć je na tzw krótko.
Dzięki teraz zrozumiałem, dam znać jak mi poszło.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Witam wszystkich – w mojej madzi kilka razy w roku zdażało się, że zapalał się ABS+TCS a komputer pokazywał 14 czyli lewy tylny czujnik. Zwykle działo się to po przejechaniu przez kałużę więc odpuściłem temat. Teraz problem wrócił i co gorsza sam nie chce się naprawić;) Jak ruszam to sa dwie historie:
1.ABS+TCS pali się od razu i wtedy nie działa abs.
2.Kontrolki są zgaszone ale po kilkukrotnym wciśnięciu hamulca słychać brzęczenie pod podłogą i wtedy mam jednokrotne hamowanie z ABS(pomimo że jadę zbyt wolno i na suchej nawierzchni i abs nie powinien się załączyć) a potem kontrolki się zapalają i już jeżdzę bez abs.
Teraz komputer rzuca mi 41, 45, 32.
Próbowałem resetować kompa (na zmistkowanym GRD i TBS 10x wciskałem hamulec na przekręconym kluczyku ) ale nic to nie dało. Na forum znalazłem taki opis błędów:
41, Czujnik szybkości obrotowej przód prawe---- Obwód elektryczny odłączony / zwarty, Druty / element łączący
45, Czujnik szybkości obrotowej przód prawe ---- Błąd sygnału, Czujnik, Wieniec zębaty, Druty / element łączący
32, Zawór regulacyjny przód ---- Prawe, Błąd mechaniczny, Zwarty
Tak się złożyło, że od jakiegoś czasu mam problem w prawym przednim kołem, coś tam stuka przy skręcaniu. Wymieniane były amorki i przegub oraz sworznie wahaczy ale stuki wróciły.
Wygląda na to, że jedno ma związek z drugim.Podpowiedzcie coś;)
Dopisano 21 cze 2013, 09:18:
No i się wyjasniło.
Ze świeżo założonego przegubu zsunęła się koronka, czyli dokładnie to co pokazywał komputer. Wygląda na to że jakiś wadliwy przegub mi się trafił bo ta koronka jest fabrycznie zakładana na gorąco i teoretycznie nie powinna się nigdy zsunąć.
No i się wyjasniło.
dalej mam problem z kodem 53 abs nie dziala, chcialem przeczyscic styki ale nie wiem gdzie znajduje sie wtyczka (Mazda Demio) i stoje teraz w miejscu , prosze o fotki ktora kostke mam odlaczyc i wyczyscic WD40
Była MX-3 1.6 PB
Arton napisał(a):dalej mam problem z kodem 53 abs nie dziala, chcialem przeczyscic styki ale nie wiem gdzie znajduje sie wtyczka (Mazda Demio) i stoje teraz w miejscu , prosze o fotki ktora kostke mam odlaczyc i wyczyscic WD40
styków nie czyścimy wd40 – jest środek do czyszczenia i konserwacji styków.
szerokości
grzech
grzech
