mam pytanie w jaki sposób mogę skasować najlepiej wszystkie błędy z komputera?
Po sprawdzeniu poprzez gniazdo diagnostyczne wymigało mi 3 błędy:
53 – przekaźnik silnika pompy / silnik
61 – jednostka sterująca
63 – zasilanie
Następnie sprawdzałem oporność wszystkich czujników ABS i prawidłowo wskazuje na każdym 1.3 – 1.5 Ohma. Następnie wypiąłem wszystkie czujniki i włączyłem zapłon, po czym kontrolka ABS zgasła, po ponownym wpięciu wszystkich czterech, wymigują się błędy:
63 – zasilanie
11 – czujnik obrotów koła PP
12 – czujnik obrotów koła LP
13 – czujnik obrotów koła PT
14 – czujnik obrotów koła LT
Proszę o pomoc oraz wszelkie rady dot. ABSu
Mazda 626 – kasowanie błędów ABS
aby skasować błędy odepnij akumulator, wciśnij pedał hamulca na 10 sek, podłącz aku, gotowe
- Od: 24 lut 2008, 12:20
- Auto: *626 GW 2.0 TurboRF 98r.
Do absu jest inny sposób. Zworka w gniazdo i gdy wymruga ci wszystkie błędy i zacznie od nowa to wtedy wciskaj szybko pedal hamulca tak z 30 sek. Zaś zapłon, wyjmij zworke i powinno być ok. Tak jak kolega wyzej pisał też można ale to skasuje ci cała pamięć. Wszystkie zegarki stacje radiowe itd.
Dzięki za pomoc, kasowanie działa. Sprawdziłem tylko drugi mniej inwazyjny sposób, bez odpinania akumulatora. Jednak pojawia się kolejny problem, po skasowaniu owszem błędy znikają, co więcej ABS na błocie również działa:P jednak po przejechaniu kilku metrów ponownie kontrolka ABS sie zapala i tak w kółko. Co może być tego przyczyną?
- Od: 5 paź 2017, 11:04
- Auto: Mazda 626 GW, 2.0 TD 110KM 81kW, 2002r., kombi
A nie prościej pomierzyć czujniki ABS ? Kilka minut i będzie odpowiedz czy tu jest problem.
mierzył czujniki, pisał w pierwszym poście,
no chyba że w ten sposób można sprawdzić który pierścień/czujnik jest zabrudzony
No fakt. Przeoczyłem ale proszę bez złośliwości
Dodam jeszcze, że błąd, który ponownie wywala to: 53 – przekaźnik silnika pompy / silnik.
Pytanie gdzie jest ta kostka?
Dzisiaj jeszcze zobaczyłem kolejny problem z układem hamulcowym, a mianowicie przy silniejszym hamowaniu zapala się czerwona kontrolka z wykrzyknikiem, ta, która świeci się przy zaciągniętym ręcznym. Mimo to hamulce dobrze hamują, jednak może to ma coś wspólnego z tym ABSem?
lukaszrg napisał(a):Wypnij parę razy kostkę od modułu. Bywa że często tam nie styka.
Płyn doleje i sprawdze;)
Jeśli chodzi o pompe i moduł ABS to to samo? Bo jak napisał:
mam wypiąć jakąś kostkę z modulu, czyli pompy? I niewiele mi to mówi, pod serwem, a tempomatu nie mam.
lukaszrg napisał(a):... A cała pompa ABS jest pod serwem i tempomatem
lukaszrg napisał(a):Wypnij parę razy kostkę od modułu. Bywa że często tam nie styka. Jeżeli to nie pomoże to obstawiam że padł ci moduł. Ja już 2 razy zmieniałem
http://www.tinypic.pl/r1l231il422s
Trochę mało widoczna ta kostka ale jakoś znajdziesz
