Łożysko ??
Mam mały problem, w którym przypuszczam co może być przyczyną. Chodzi o łożysko(??) koła przedniego. Otóż podczas cofania i tylko cofania przy skręcie w prawo lub lewo strasznie piszczy, tylko i wyłącznie prawa strona. Na kanale zauważyłem że mieszek jest lekko pęknięty i towot z niego wyskakuje, więc na pewno jest coś z prawą stroną.
I pytanie : czy to będzie łożysko ? Bo przegub to raczej strzela. Ten pisk jest straszliwie wysoki, ciężki do zniesienia, nie lubię cofać...
Dajcie opinie co to może być, to od razu się za to wezmę.
Ale gdyby to były tarcze powinno być z obu stron czyż nie ? i tylko przy cofaniu by tarło ?
Po wymianie tarcz i klocków nie było tego, zarówno jak i pękniętego mieszka. Problem pojawił się gdy strzelił i smar wywaliło, dostał się piach, woda i coś zatarło na 99%.
Pewnie rozbiórka półośki nieunikniona aby to sprawdzić ?
Ok sprawdzę
To nie klocki są przyczyną. Klocki mi piszczą ale przy hamowaniu bo są wadliwe.
A ten dźwięk przy cofaniu jest całkiem inny niż od tarcz i klocków.
Jakieś pomysły, nikt nie miał takich objawów ?
kongobongo napisał(a):To nie klocki są przyczyną. Klocki mi piszczą ale przy hamowaniu bo są wadliwe.
Może blaszana osłona tarczy się przygięła i trze o tarcze podczas cofania? Warto też luknąć na klocki i blaszki dociskowe. "Popiszcz trochę" zdejmij koło i pooglądaj – może przyczyna gdzieś zostawia ślad?
Ale tylko przy cofaniu by tarła blaszka ?
Pasek od pompy możliwe, czy płyn od wspomagania powinno się wymieniać? Bo ma spalony zapach nie wiem czy u Was też taki jest, poziom jest ok w połowie.
A klocki same z siebie piszczą ale przy hamowaniu, co widać na tarczy, kilka rowków.
Będę się rozglądał co to może być...
Dzięki za podpowiedzi.
U mnie jest taki ciemnawy róż, a powinien chyba być krystaliczny róż? Profilaktycznie wymienię
Jakiś specjalny płyn polecacie czy najzwyklejszy, pierwszy lepszy ?
Jak najbardziej sie go wymienia. To, ze moze pociec (osobiscie sie z tym nie spotkalem), to nie wina wymiany. Winna jest nieszczelnosc, ktora "uszczelniona" jest syfem ze starego plynu/oleju (jak zwal, tak zwal). Wiec w takiej sytuacji predzej czy pozniej i tak pocieknie, nawet na starym plynie. Wymiana plynu wskazana jest co ok. 60kkm.
Send by Taptalk
Send by Taptalk
właśnie oto chodzi o ten syf wymienia się co 60 tyś jak było wymieniane regularnie a nie w 15 letnim aucie nagle wymiana to nie olej w skrzyni czy płyn chamólcowy
a serwis to pewnie olewa potrafią filtrów nie wymienić a co mówić o płynie
wedkarz85 napisał(a):..............chamólcowy............
Litości
