Skrzypienie/trzeszczenie podczas skręcania przy małej prędkości 626 GW DiTD
Postprzez dolin » 29 cze 2012, 14:42
Mam problem z trzeszczeniem/skrzypieniem przy skręcaniu kołami w mojej 626 GW. Problem występuje przy powolnym toczeniu się na "jedynce" i powolnych ruchach kierownicą. Nasila się po dłuższej jeździe i podczas upałów. Dodam, iż własnie wymieniłem łożyska na kolumnach McPhersona i nic to nie dało. Macie jakieś pomysły?
Od: 29 gru 2011, 23:19
Auto: 626 GW DiTD 90KM RF2A
Postprzez seba626 » 29 cze 2012, 14:56
mi kiedys skrzypalo przy mojej 323 BA, wymienilem amortyzatory i przestalo skrzypiec. lozyska oczywiscie zostaly stare i do tej pory tj juz okolo 3lat nic sie nie dzieje
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez pioczel » 29 cze 2012, 15:17
prawdopodobnie końcówki drążków.wlej troszkę oleju pod gumę i jak się uciszy to to :D
Madzia 626 Gf diTd-101 KM 1999 r
Od: 12 sie 2010, 20:59
Auto: Mazda 626 sedan Gf DiTd '99
101KM,Skoda Fabia II 1.4 '10
Postprzez VeryCoolMan » 29 cze 2012, 18:30
Sprawdź czy któryś z McPhersonów nie trze o kielich.
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez maxim_wawa » 29 cze 2012, 18:48
osłony amorów OEM czy zamienniki ??
jesli tanie zameinniki to masz szanse ze sie poskrecały i tra same o siebie skrzypiąc
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez dolin » 29 cze 2012, 20:28
Póki co zalałem olejem i WD-40 wszystkie elementy gumowe na wahaczu + wstrzyknąłem pod gumę końcówki drążka olej..wszystko z prawej strony, bo stamtąd dochodzą te dźwięki. Dodam, że z lewej strony kompletny wahacz wymieniałem, z prawej – oryginał..amortyzatory tez oryginalne, również zasmarowane w newralgicznych miejscach – zobaczę jutro, jak olej "spenetruje" wszystko porządnie. W czasie deszczu oczywiście cicho..
Postprzez dexxbiker » 3 lip 2012, 19:02
I jak tam po smarowaniu, bo ja mam dokładnie to samo, skrzypienie i zgrzytanie czasami takie że czuć całym ciałem i bardzo na kierownicy, zwykle właśnie po dłuższej jeździe kiedy pod maską jest gorąco i w upały, też chciałem już kupować poduszki amorków z łożyskami ale jak piszesz że to nie to, to co ?
Profesjonalny Serwis Elektroniczny
http://musiclab.com.pl/
Od: 19 maja 2010, 11:16
Auto: 626 GF 2,0 136 KM 1998
Postprzez dolin » 3 lip 2012, 20:37
Najprawdopodobniej jest to hmm..no właśnie nie wiem jak to nazwać ale chodzi o element, gdzie kończy się sprężyna amortyzatora na dole...jest tam taka guma, u mnie sparciała na maksa, jak ją zalałem olejem to chyba się uspokoiło. Na pewno nic nie dała wymiana łożysk, a także "nasmarowanie" tulei i sworznia wahacza. Końcówki drążków to też nie to. Z ostateczną diagnozą trzeba poczekać do powrotu upałów i suchej pogody oczywiście.
Postprzez MAT » 3 lip 2012, 21:14
kiedyś pytałem o tą gumę w ASO jak sie nie mylę koszt ok 50zł ale w końcu u mnie stara nie była taka zła i ją zostawiłem przy wymianie amorów <oczko> jeśli faktycznie taka sparciała to może to być to <ok>
Od: 5 sty 2012, 19:08
Auto: E39 M57D30 02'
Postprzez flinio » 3 lip 2012, 21:36
U mnie też zgrzytało podczas skrętu , rozleciała się górna osłona sprężyny, Obrazek
Element oznaczony na obrazku 34-340, niestety zamienników nie ma, dostępny oryginał tylko w aso, chyba że na szrocie. Jest ona tak zrobiona, że wszelkie błoto dostaje się do niej podczas jazdy, i zapycha otwory, co powoduje szybką korozję i przegnicie elementu. Po wymianie , przy skrętach jak makiem zasiał:)
Od: 13 cze 2009, 13:51
Auto: MaZdA 626GF 2.0 1998
Postprzez dexxbiker » 3 lip 2012, 22:46
Nie wiem czy wierzyć w to że to guma tak skrzypi/trzeszczy i że ma na to wpływ temperatura w komorze silnika i otoczenia, wydaje się to co najmniej dziwne. To dużo pracy, żeby wyjąć całego MacPhersona, zdjąć sprężynę itd ! Chciałbym mieć co najmniej połowę pewności że cały dzień pracy i trochę kasy nie pójdzie na marne.
A ile kosztuje ten element 34-340 w ASO ?
Postprzez flinio » 4 lip 2012, 14:28
Cena w aso około 300zł, ja szukałem na szrotach, znalazłem w dobrym stanie za 50zł, wiec może też poszukaj.
Postprzez punix_34 » 18 lip 2012, 09:12
Ode mnie taka informacja: w madzi skrzypiało tak samo przy małych prędkościach i na postoju, dolałem płyn wspomagania, pomogło. Wspomaganie chodzi cichutko. Wiadomym jest, że wyciek ze zbiornika wspomagania jest typową przypadłością GF, ja nalałem ponad stan (aż pod tą gumową uszczelkę). Aha i oczywiście odpowietrzyłem układ. Na włączonym silniku powoli pokręciłem kołami w jedną i drugą stronę z odkręconym korkiem. wyleciało troche "bąbli" :) i pomogło. spróbuj, może akurat...
626 "giefka" MADE IN JAPAN
Od: 17 lip 2012, 09:07
Auto: M 626 2002 kombi
2.0 DiTD (110km)
203000km
