Regeneracja tylnego zacisku
Mam do zregenerowania tylny lewy zacisk. Chcę zregenerować oba z tyłu, mechanik mi mówi że nie ma takiej potrzeby. I teraz sam nie wiem czy zrobić jeden czy od razu dwa
Na allegro znalazłem parę ludzi którzy sprzedają regenerowane, warto kupić takie zaciski
- Od: 21 paź 2009, 20:04
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 163km/191Nm 2007 rok
Nie regenerowane wymienialem 4 razy chyba że robi to nk lub trw
bo mu się robić nie chce,danmazda napisał(a):Mam do zregenerowania tylny lewy zacisk. Chcę zregenerować oba z tyłu, mechanik mi mówi że nie ma takiej potrzeby
jak masz możliwość zregeneruj sobie sam, ja tak zrobiłem i mam spokój od 5 lat,
albo zmień mechanika,
- Od: 24 lut 2008, 12:20
- Auto: *626 GW 2.0 TurboRF 98r.
alk80 napisał(a):bo mu się robić nie chce,
Oboje macie rację:) Sporo roboty i mechanikowi się to źle kalkuluje w roboczogodzinach, ale też ma rację bo drugi sprawny zacisk może też jeszcze przeżyć reperaturkę.
Ja wychodzę z założenia, że jak działa to nie ruszać.
jak jeden przestał działać to drugi może być na ostatnich nogach, ja wychodzę z założenia że lepiej zrobić komplet i mieć spokój na dłużej, wyjdzie taniej i szybciej niż robić pojedynczo, sam tak zresztą mam,grzech_z napisał(a):Ja wychodzę z założenia, że jak działa to nie ruszać.
a tak to będziesz tylko czekał kiedy ten drugi będzie wymagał regeneracji
alk80 napisał(a):jak jeden przestał działać to drugi może być na ostatnich nogach, ja wychodzę z założenia że lepiej zrobić komplet i mieć spokój na dłużej, wyjdzie taniej i szybciej niż robić pojedynczo, sam tak zresztą mam,grzech_z napisał(a):Ja wychodzę z założenia, że jak działa to nie ruszać.
no czekam już drugi rok – napiszę jak się doczekam:) Ale mi taniej – o przesyłkę:)
w zasadzie bym już nie polemizował ale zainteresowało mnie w zdaniu słowo "szybciej":)
Czynności robisz dokładnie te same a czy jednego dnia, czy po 3 latach – wychodzi na jedno – kwestia gustu kto jak lubi pić – raz a długo, czy 2x a krócej
regenerowałem sobie sam, z pierwszym zaciskiem zeszło mi 2h, a z drugim wiedziałem już co i jak i poszło mi w pół godzinygrzech_z napisał(a):zainteresowało mnie w zdaniu słowo "szybciej"
Byłem dziś u mechanika "Jaksy" Z tego co się dowiedziałem to tylne zaciski w M6 są trochę skomplikowany i nie wiadomo czy da się je naprawić. Ale to się okaże jak się wszystko rozbierze i zobaczy. Dopiero w piątek jestem umówiony na ten zabieg. Opiszę co i jak.
Chcesz mi powiedzieć że jaksa nigdy wcześniej nie naprawiał zaciskow w M6
To co na twoich będzie się uczył
Mechanizm ręcznego jest taki sam jak w innych, nawet wrócili do łożysk igiełkowych.
Inny jest tylko samoregulator w tłoczku ale raczej nie trzeba go rozbierać.
Jeżeli ktoś jakieś tylne zaciski kiedyś to zbierał to w 1-1,5 godziny powinien sobie dać radę.
szkodnik_byd napisał(a):jaksa nigdy wcześniej nie naprawiał zaciskow w M6
Ja to za bardzo się nie znam, ale tłumaczył coś w tym stylu że jak ścianka jest za bardzo wytarta to się nie da zregenerować. To tak jak ja zrozumiałem.
Podbijam temat gdyż chciałbym poznać opinię o zaciskach NTY, o których była mowa w tym wątku. Czy ich jakość poprawiła się i czy warto zaryzykować ich zakup?
Generalnie mam problem z hamulcem ręcznym, który nie trzyma mi z prawej strony i jak popatrzyłem to nie chodzi mi to cięgno z sprężyną. Czy ewentualnie można to jakoś rozruszać żeby zaczęło to normalnie chodzić. Zacisk na prowadnicach ogólnie działa dobrze.
darkaman napisał(a):mam problem z hamulcem ręcznym, który nie trzyma mi z prawej strony i jak popatrzyłem to nie chodzi mi to cięgno z sprężyną
kupujesz dwa zestawy naprawcze AutoFren, popołudnie pracy z pomocą fotorelacji, jak się przyłożysz to będziesz miał spokój z zaciskami aż ci się auto znudzi i sprzedasz
bo jak się okaże że łożyska nie są zniszczone (tak jak u mnie, lata temu) to dokończy i będzie miał z głowy za jedną robotą,
Najpierw trzeba tam zajrzeć.
Można się zabezpieczyć i wcześniej kupić zestaw Autofren.
Ale wiesz o tym ze nawet jak linka w pancerzu, czy palec od linki pracuje czyli rusza się zgodnie z przeznaczeniem itd, to i tak praca stanie w miejscu jak wewnątrz zacisku kolega ujrzy zgnile rdzawe elementy przeniesienia ruchu obrotowego palca w ruch liniowy trzpienia, a co jeszcze będzie dalej wewnątrz?....
