Przerywa jak zimny przy 1500-2500 obr.
Postprzez magicadm » 14 sty 2008, 16:01
W sumie to sam sobie odpowiedziałeś w temacie...
Jeżeli diagnostyka nic nie wykazuję...
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez smagur » 14 sty 2008, 22:51
Sprawdź dokładnie filtr paliwa... i go wymień... przynajmniej w razie czego wykluczysz jego na 100%
Motocykle są wszędzie.... no i mazdy :D
Od: 2 lip 2006, 12:53
Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
Postprzez magicadm » 15 sty 2008, 00:24
witek
Sam wskazałeś winnych na 90%
Tytuł:
pompa albo zawór ditd 2.0
Postprzez maJster » 15 sty 2008, 12:38
.....może też być problem z samym silnikiem....jedź do pierwszego lepszego pompiarza na sprawdzenie wtrysków i kompresji na cylindrach....pierścienie tłokowe mogą być już wytarte (luźne) w tym olejowy...i jeszcze jedno: elementy metalowe jak są zimne np. (trące metal o metal) są skurczone .... tak samo jest z pierścieniami tłokowymi...jak się nagrzeją to zwiększają swoją objętość do tego stopnia że uszczelniają powierzchnię między tłokiem a cylindrem co też powoduje powrót mocy silnika równą pracę brak dymienia na niebiesko i zanika problem z szarpaniem na 1500 obr. Jak silnik się ochłodzi to znowu powraca cały problem....(w/w opis to tylko sugestia jeszcze jednego i dość upierdliwego problemu) zrobisz jak uważasz.....
Od: 8 lip 2007, 21:21
Auto: brak
Postprzez maJster » 15 sty 2008, 21:09
witek napisał(a):to jest samochód który ma przejechane 130 tyś km.
130 tkm? a może 230 albo 330 tkm......? ja też myślałem ze moja mazda ma przejechane 173tkm.... :|
Auto: brak
Postprzez sboard » 16 sty 2008, 00:42
Jak spalanie?
Ostatnio edytowano 20 kwi 2008, 12:40 przez sboard, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 sty 2007, 13:10
Auto: 626 GF 2.0 DITD '98 HB
Postprzez maJster » 16 sty 2008, 09:44
witek – spoko spoko....jak sprawdziłeś no to tylko się cieszyć.....mój silnik też jest suchy i wygląda jak nówka sztuka......ale to nic...reanimacja mojej mazdy powiodła się (pacjent żyje)... <lol>
Auto: brak
Postprzez maJster » 16 sty 2008, 11:01
a moja mazda przechodziła mały remont silnika ponieważ w czasie jazdy pękł pierścień z komory zaworowej...kawałek pierścienia wpadł między tłok a głowicę i przez to przeskoczył mi pasek no i dalej to już same nieszczęścia...wymiana tłoka + pierścienie planowanie głowicy...przy okazji wymieniłem podkładki pod przelewy i pod wtryski wyczyściłem kolektor ssący (a wysypało się mnóstwo nagaru) wymieniłem cały rozrząd na nowy (całość oryginał)...to tak w skrócie....
Auto: brak
Postprzez Issues » 16 sty 2008, 11:21
A jak z walkiem rozrządu???? Sprawdzales czy nie jest wytarty na pierwszym garze????
Od: 16 wrz 2007, 19:42
Auto: M6 2.0 mzr-cd 121KM 03r. oraz MB W203 05 1.8K. M3 1.6pb 09,1.6dx2 07/09 2.0MZR-CD 09 , W163 400cdi 02, V50 2.0D 05.
Postprzez maJster » 16 sty 2008, 11:41
...sprawdzałem...wytarty ale jeszcze nie wymieniałem bo zabrakło funduszy.....ile może kosztować wałek nowy do RF3F?
Auto: brak
Postprzez Riki » 16 sty 2008, 11:47
maJster napisał(a):.ile może kosztować wałek nowy do RF3F?
Kiedyś kosztował ok 450PLN.... teraz nie wiem.. dzwoń do ASO :]
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Kaszpir » 16 sty 2008, 12:03
maJster napisał(a):...sprawdzałem...wytarty ale jeszcze nie wymieniałem bo zabrakło funduszy.....ile może kosztować wałek nowy do RF3F?
Wałek 450 PLN i po ok. 200 za każdą dźwigienkę zaworową + troche pierdół przy okazji no i jeszcze robocizna. U mnie dodatkowo jeszcze wymiana kompletnego rozrządu i pompy wody.
Robiłem to u Jaksy 3 kkm temu wiec jestem on-line :D
Bolało ale Mazda nie do poznania (choć w Poznaniu) i mniej pali.
Pozdro
Od: 19 sie 2007, 23:33
Auto: 626 2.0 DiTD '00
Postprzez maJster » 16 sty 2008, 13:54
witek napisał(a):jak się dba o olej + wymiany w terminie raczej duże przebiegi lub zła regulacja zaworów
poprzedni właściciel widocznie miał to w <dupa>
Auto: brak
