Mazda 626 2.0 DITD Kombi 2002 rok. Zaczęła więcej palić o ok. 4 litry.
Postprzez maciej2010 » 13 sty 2019, 01:25
Witam serdecznie wszystkich. Mam ogromny problem, otóż ok. dwóch miesięcy temu zaczęła strasznie gwizdać turbina przy dodawaniu gazu i wchodzeniu na obroty z rzędu 1800-2000. Co za tym idzie spalanie wzrosło o jakieś 4 litry na 100 km. Przed tym wszystkim mazda paliła 6-6,5 litra. Jeszcze co zauważyłem to strasznie zaczęła pobierać olej. Dodam że samochód nie stracił na mocy, jedynie jak jest zimny to ma małą moc ale po przejechaniu ok, 3-4 km moc powraca. Jaka może być tego przyczyna czy uszkodzona turbina może do czegoś takiego doprowadzić ? :( Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii za co serdecznie dziękuję.
Od: 13 sty 2019, 01:08
Auto: Mazda 626 2.0 DITD 2002r
Postprzez alk80 » 13 sty 2019, 08:14
zdejmij przewód od turbo i zobacz czy jest luźny wirnik
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez maciej2010 » 13 sty 2019, 15:44
Witam , zdjąłem przewód z turbo i faktycznie wirnik ma luzy ale czy to jest przyczyna tak nagłego wzrostu spalania paliwa ?
Postprzez alk80 » 13 sty 2019, 17:02
może jest zaolejony któryś czujnik i leje paliwem
Postprzez maciej2010 » 13 sty 2019, 17:36
Chodzi tylko o czujnik Lambda czy jeszcze jakieś inne ?
Postprzez alk80 » 13 sty 2019, 19:02
turbina pewnie pluje olejem w dolot, a w dolocie jest czujnik ciśnienia, może jest zalany tym olejem,
a może przy okazji jest jeszcze inna usterka,
sonda lambda jest na wydechu, przed katem, w tym aucie jest bardzo wytrzymała i raczej mało prawdopodobne żeby była uszkodzona, aczkolwiek nie można tego wykluczyć
Postprzez Neonixos666 » 13 sty 2019, 21:25
alk80 napisał(a):sonda lambda jest na wydechu, przed katem, w tym aucie jest bardzo wytrzymała i raczej mało prawdopodobne żeby była uszkodzona, aczkolwiek nie można tego wykluczyć
yyy sonda Lambda w Ditd? Może i dawno miałem mazdę ale raczej nie ma takich wynalazków :P
Postprzez alk80 » 13 sty 2019, 21:36
ależ oczywiście że jest ;)
nie było by Direct Iniection bez sond lambda,
tyle że w tu Mazda zastosowała niezwykle trwałą sondę która rzadko kiedy sprawia problemy
Postprzez Neonixos666 » 13 sty 2019, 21:46
to pokaż na jakimś zdjęciu gdzie ona jest wkręcona. Wydłubałem osobiście dwa katalizatory bo miałem RF4F i nie pamiętam żadnej sondy.
Postprzez alk80 » 13 sty 2019, 22:22
też już nie mam swojej,
a może mi się z citd pomyliło <co?>
jeśli tak to przepraszam :(
Postprzez Mazduśka » 23 sty 2019, 08:40
I jak kolego? Tutaj https://www.regeneracja-turbosprezarek. ... ik-turbiny jest kilka inormacji które prawdopodobnie ci się przydadzą :D Rozwiązałeś problem? Jestem ciekawa jak to się potoczyło :)
Od: 16 sty 2019, 15:44
Auto: Mazda 323f BA 1.5 KAT 88KM
