brak mocy mazda 626ditd
Postprzez junior637 » 4 sty 2016, 19:51
witam wszystkich forumowiczów,
mam duży problem z moją mazdą, a mianowicie miałem dzisiaj mały wyjazd, wsiadam, odpalam, wszystko w porządku (mimo 18 stopniowego mrozu mazda odpaliła bez problemu). Chwilę pochodziła, wyjechałem, chcę się rozpędzić a tu zaskoczenie, auto nie ma mocy i zaczęła migać jednostajnie kontrolka świec żarowych. Po przejechaniu ok. 200m nagle auto odzyskało moc zgasła kontrolka, by po kilku sekundach znów ją stracić, później kilkanaście razy to samo. Po zagrzaniu się silnika zaczęła pracować prawidłowo i przestała migać kontrolka świec, lecz po przejechaniu ok. 4km znów zaczęła wariować. Po przejechaniu kolejnych dwóch kilometrów madzia przestała odzyskiwać moc i kontrolka miga cały czas. Po zgaszeniu auta i jego odpaleniu kontrolka nie miga, lecz po przekroczeniu ok. 2200obr/min kontrolka zaczyna migać i nie ma mocy. Sprawdziłem wszystkie kostki, przewody, wężyki i nadal nic. Szukałem podobnego tematu na forum, ale znalazłem tylko to viewtopic.php?f=426&t=148404 Coś podobnego, ale mój miał początkowo inne objawy (szarpanie i chwilowe odzyskiwanie mocy).
Proszę o możliwie szybką odpowiedź, z góry dziękuję :)
Od: 4 sty 2016, 18:56
Auto: mazda 626 2.0 ditd 2000r
Postprzez Neonixos666 » 4 sty 2016, 20:48
Przy takich temperaturach to może być sporo rzeczy. Masz może możliwość postawienia auta w ciepłym garażu aby wyeliminować wpływ mróz?
Postprzez junior637 » 4 sty 2016, 22:34
niestety nie mam, ale rok temu stała na mrozie i nic jej nie było. A co masz na myśli mówiąc wiele rzeczy? może dojdę drogą eliminacji :)
Postprzez Neonixos666 » 5 sty 2016, 01:17
najpierw trzeba odczytać błąd jaki powstaje.
Postprzez dzul » 5 sty 2016, 04:08
odkrec filt paliwa i zobacz czy kasza sie nie zrobiła.
Od: 14 lip 2012, 19:51
Auto: Mazda 626 2.0 ditd 101KM 1999 GW. 396tys RF2A
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez junior637 » 5 sty 2016, 07:51
W jaki sposób odczytać? Podlaczajac pod komputer czy z błysków kontrolki?
To może złapać błąd jak ma syf w filtrze? Czy to ta kasza z wody i ropy coś zepsuła?
Dopisano 5 sty 2016, 13:28:
Odkrecilem filtr, było trochę brudu, ale nic poza tym, filtr wymieniony na nowy, dalej problem nie rozwiązany :( pomocy :(
Postprzez junior637 » 6 sty 2016, 08:25
Jedyny błąd jaki wychodzi to błąd czujnika egr, ale po rozmowie z kolegą Tadziol wykluczył aby miało to wpływ na brak mocy :(
Zrobiłem wszystko co mowiliscie i nadal nic, mogę prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu?
