Zmiana lepkosci oleju z 10w40 na 5w30 czy warto ?
Witam mam zamiar zmienić olej z 10w40 valvoline Maxlife którego wlałem po zakupie Premacy ditd 101km przebieg 142tyś km na MAZDA DEXELIA ULTRA 5W30 . Od początku był lany półsyntetyk według książki serwisowej zmiany co 15 tyś km trochę dużo co nie i czy to możliwe że był lany półsyntetyk od nowości.I teraz pytanie co z tym fantem zrobić czym to grożi silnikowi i w czym może pomóc
- Od: 10 sty 2011, 19:13
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 105km
Pytanie i odpowiedź padły nawet w tym dziale i poradnik też Nie widzę potrzeby po raz kolejny tego omawiać.
a niby czemu nie?? jeśli jeździła w cieplejszym klimacie na przykład w Belgii/Holandii to 10w 30 albo 10w40 były by odpowiednimi olejami , a oba występują jako pół syntetyczne, a nawet i mineralne, a instrukcja wyszczególnia tylko normy jakościowe i gęstość, a nie technologię produkcji smarowidła
Czyli Motul 6100 będzie lepszym wyborem niż zalany Valvoline Maxlife 10w40 .
Znalazłem dane Motula i Valvoline
WŁASNOSCI MOTUL 6100 10w 40
STANDARDY: ACEA B4/A3/B3, API SL/CF
APROBATY: VW 502.00-505.00, MB 229.3
VALVOLINE MaxLife DIESEL 10W40 :
API CF, ACEA B3-98 Wydanie 2, B4-04
Które wartości są najważniejsze jeśli chodzi o DITD
Czytałem na forum że najlepszy to 5w 30 do tych silników ale boję się zmiany na syntetyka i zarazem mam wielką pokusę a może się trochę silnik wyciszy jak jest zimny bo to najbardziej mnie denerwuje w madzi
książka przewiduje klasę oleju CD (obecne oleje mają CF) oraz parametry 5w30 i 10w40 także że obojętnie co byle mieściło się w tym (oprócz CASTROLA!!!) praca może się wyciszyć ale myślę że ogromnej różnicy zmieniając nie zauważysz.
malkolm napisał(a):coś mi się wydaje że książka zaleca 5w30 albo 10w30,
Dokładnie
- Od: 16 paź 2009, 21:04
- Auto: ex BJ TDVI RF4F '02 101PS
obecnie Kia QL
mój błąd dokładnie 10w30
Czy macie może doświadczenie ze zmianą lepkości oleju z 10w40 na 5w30 przy przebiegu 150tyś km w swoich DITD oczywiście eksploatowanych bardzo długo na półsyntetyku. Poczytałem trochę i mam pytanie odnośnie rozgrzanego oleju jest on wtedy jak woda czy ten 5w30 jest wtedy jeszcze rzadszy czy tutaj jest różnica tylko przy zimnym silniku a później mają taką samą konsystencje. I co jest na plus po zmianie na rzadszy olej w dieslu i tutaj muszę napisać że mam delikatny wyciek przy zaworze podciśnienia ,może nie duży ale jest czarno w tym miejscu, co wy na to
U mnie chodzi jak tralala, ale troszkę łyka jak za bardzo go cisnę. Choć po wymianie podkładek nic a nic nie ubywa. Malkolm mam do ditd po polsku, ale tam nie ma nic ciekawego co zapewne już wiesz.
obecnie Kia QL
5w30 czy 10w40 to nie ma co kombinować byle by wymieniać po 10tyś i zakładać dobre filtry i będzie dobrze. Mój wujek leje 10w40 i śmiga bez problemów.
Mój też Najważniejsze dla silnika jest żeby był w nim olej 10w40 czy 5w30 co za różnica chyba kwestia placebo – przekonania i tyle Zmieniać co 10 tyś, zmieniać filtry i się nie przejmowaćNeonixos666 napisał(a): Mój wujek leje 10w40 i śmiga bez problemów.
ja w pracy do 1.9 TD leje 15w40 i zimą nie ma problemu a turbo nie padło jeszcze
przejechane ma ponad 275 tyś. a datuje na ponad 350 tyś.
