ditd gaśnie jak jest ciepło
No i zadzwoniłem ..... Rozrząd jest OK. Więc 90% to pompa Jutro więcej będę wiedział. W zakładzie miła obsługa wszystko tłumaczą i znają się na swojej pracy. Ale żeby być obiektywny więc na razie nie zachwalam i nie ganie . Zobaczymy jak odbiorę Mazdeczkę .
Acha i tu ciekawostka do wszystkich zainteresowanych : Zakład przenosi się w inne miejsce ! Jutro bądź po jutrze będę znał szczegóły .
- Od: 6 lip 2008, 21:11
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD '98 r
Moze gdzies koło Szczecina? Mialbym bliżej
była Mazda 626 w dieslu, jest Ford Mondeo w benzynie...
- Od: 12 kwi 2008, 13:49
ELOOO Odebrałem moje cacuszko !! I jest zayebiście ! .Wogle inne autko . Nie gaśnie. Lepsze osiągi. mniejsze spalanie .
Rozwiązaniem problemu była pompa. To znaczy była poprostu zaszlamiona .Wystarczyło przeczyścić to i owo . Dokładnie nie wiem co..... ale pomogło
A sam serwis jest OK. Pan Bogdan zna się na rzeczy . Tłumaczy gdzie tkwił problem ale zostawia sobie coś dla swojej wiedzy ( coś w rodzaju tajemnicy służbowej ). Serwis przenosi sie na ul.Pruszkowską w Nadarzynie . Telefony zostają bez zmian ( bynajmniej na razie ). Na pewno godni polecenia. Najpierw do Nadarzyna potem do MABI .
Acha ! No i PRZEPROSINY należą się Firmie JAKSA . Jej komputerki podają dobre wartości ! Wiadomą sprawą jest to, że polecą firmę która daję gwarancję na swoje naprawy ( MABI ) . Po prostu dbają o swoją markę a Mabi jest jedyną firmą która gwarantuje naprawę. Aczkolwiek wydaję mi sie, że Mabi policzyli by dużo więcej niż Pan Bogdan z Nadarzyna . Pełen " RISPEKT " dla JAKSA .
francuz napisał(a):Rozwiązaniem problemu była pompa. To znaczy była poprostu zaszlamiona .Wystarczyło przeczyścić to i owo
A to jest już spory postęp w wiedzy.. więcej pomp może być zaszlamionych.....
Jak to jest (nie znamy ceny jaką dałeś za naprawę), ale MABI przy rozebraniu pompy wymienia korpus czy inne elementy za ogromne pieniądze. Czy firma w Nadarzynie rozbierała pompę i złożyła ją (po wyczyszczeniu) za niższe pieniądze? Czy to znaczy, że pompę można rozebrać bez obligatoryjnej wymiany połowy elementów?
Jeśli tak, to na śmietniku w MABI będzie leżeć mnóstwo dobrych jeszcze elementów, może tam podjechać i złożyć z nich kilkadziesiąt działających pomp...
Jeśli "odszlamiali" ją bez rozbierania to w jaki sposób?? (możesz podać koszt "renowacji"?).
Mnie zastanawiaja dwie rzeczy, w pompie sa dwa elementy: zawor overflow (ta srubka z siteczkiem na przelewie), ktory sie moze zapchac i jest jeszcze filtr pod zaworem FSO. Obydwa te elementy sa do nabycia w ASO.
A ze filtr i siteczko moga sie zapchac to moze wystarczy te dwa elementy przeczyscic/wymienic bez wyjmowania pompy?
Skoro inne filtry w samochodzie wymieniamy to moze i na te powinno sie zwrocic uwage?
Moze to fachowcy nazywaja odszlamianiem, a moze sie myle.
M
M
- Od: 4 wrz 2006, 09:13
- Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Witam ! Prawda jest taka , że tak naprawdę nie wiem co konkretnie było zabrudzone . Szef warsztatu nie chciał tego powiedzieć. ( Ale myślę że to jakaś pierdoła typu zawor overflow ).Myślę że jakby mi powiedział to byśmy już sami mogli czyścić więc by nie zarabiał . Na pewno sprawdzili rozrząd i na pewno coś przeczyścii w pompie. Samej pompy nie wyjmowali . Koszt naprawy to 250 zł .Może to i dużo jak za sprawdzenie rozrządu i przedmuchanie śrubki ale ważne że pomogło no i za wiedzę trzeba płacic
Strach by pomyśleć jakbym Madzie oddał do MABI. Ciekawy jestem czy najpierw rozebrali by pompę a potem czyścili . W Mabi koszt rozebrania pompy to 1450 zł .
MarekW napisał(a):a ile czasu zabrala operacja sprawdzenie rozrzadu i pompy?
No właśnie jest to ten ból w GF-kach . Ciężko postawić diagnozę . Postawiłem ją w poniedziałek , zaczeli przy niej działać w czwartek na fajrant . W środę sprawdzili rozrząd a w czwartek doszli to tego że pompa może być brudna i w piątek ją przeczyścili i ją odebrałem.
Jakby od razu wiedzieli co jest to podejrzewam że pojechałbym do nich wypił kawę i byłaby do odbioru .
Myślę że to trochę metoda prób i błędów . Czyszczenie by nie pomogło to by ją zdemontowali i wymieniali po kolei środek.
pozdro
francuz – podaj jeszcze obecną elastyczność 80-120 na Vb.
xANDy napisał(a):Wysłany: 10 Lip 2008 | 9:39
Elastyczność masz bardzo kiepską, bo powinno być ok 14 sek. I nie jest to kwestia zamulenia IC
francuz napisał(a):80-120 na V biegu teraz mam 14 s. Przed remontem było 26 s
prorok ze mnie jakiś czy co.........
