Wymiana rozrządu
lukaszrg napisał(a):Pompa wody nie jest na rozrzadzie. Można ją w każdej chwili wymienić
Jest tu gdzieś jakiś admin? Proszę o kasowanie takich "mądrości" bo jeszcze ktoś to klepnie u mechanika, że niby na forum piszom
szerokości
grzech
grzech
lukaszrg napisał(a):Gdzie tu widzisz pompe wody. Na rozrzadzie jest tylko napinacz i rolka. Wiem co mówię bo już robiłem kilka tych silnikow. A pompę wody zaznaczyłem
Zgoda – na rozrządzie nie jest ale pompa siedzi pod nim. Opisywałem na 13 stronie wątku.
szerokości
grzech
grzech
Pasek continental wytrzyma długo ? W tej chwili ma nawalone jakieś 40k km a mam w domu OEM pasek mazdy i zastanawiam się czy go pchać w kolejne ręce czy sobie zostawić awaryjnie ?
- Od: 27 mar 2016, 09:43
- Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
dansomi napisał(a):Pasek continental wytrzyma długo ? W tej chwili ma nawalone jakieś 40k km a mam w domu OEM pasek mazdy i zastanawiam się czy go pchać w kolejne ręce czy sobie zostawić awaryjnie ?
Zostaw. Nie znasz dnia... Mi [tiiit] 100 km od domu i to w sobotę wieczorem – a weź znajdź trzeźwego znajomego
szerokości
grzech
grzech
Witam. Mam auto z 1999r 2.0 benz 136km. Auto mam od 2007 kupilem z przeb 98tys nie robilem rozrzadu po kupnie bo byla naklejka w komorze o wymianie. Przejezdzilem do 2012 wymienilem wtedy rozrzad bez pompy wody bo mechanik moei ze nie cieknie. Teraz jest 150kkm mija 7rok planuje wymienic caly rozrzad z pompa na OE pytanie czy wymienic tez uszczelniacze walkow rozrzadu oraz walu czy zmienic termostat profilaktycznie?
Do tego przydaloby sie plukanie calego ukladu chlodn slobo w zimie grzeje...jesli tak to czy uzyc np plukanki ktora sie wlewa do ukladu a potem spuszcza calosc.
M
edit:
rozrzad wymieniony, mial 7lat i 35kkm.
przebieg niby nieduzy ale w 95% zrobiony w miescie. Przed wymiana silnik pracowal jakos nierowno (jak diesel) w sensie ze tak nim trzepalo, juz mialem pytac mechanika czy wszystko z nim ok, moze jakas poduszka siadla..bo zawory byly niedawno regulowane. Natomiast po wymianie silnik chodzi rowniej i juz go tak nie trzepie.
Pompa wody miala wirnik pokryty rdzawym nalotem nigdzie nic nie cieklo, uszczelniacze walkow rozrzadu oraz walu wymienilem, natomiast te co byly nie ciekly (notabene byly OE). Stary pasek wizualnie super, rolki rowniez wygladaja bdb a jednak bylo to juz zuzyte.
M
M
edit:
M
