1.8 nie odpala po wymianie półosi (?)
Postprzez amazer323 » 25 sie 2017, 13:37
Mam dosyć nietypowy problem. Wymieniałem jakiś czas temu prawą półoś w swojej maździe 1.8 90km, wszystko przebiegło pomyślnie, składam całość i tu niespodzianka.. Samochód nagle przestał odpalać, rozrusznik nie kręci, słychać tylko "cykanie" po przekręceniu kluczyka. Dodam, że zapaliła się kontrolka ABS. Czyżbym coś naruszył przy takiej naprawie? <glupek2>
Z góry dziękuje za odpowiedzi i wszelkie sugestie co sprawdzić. Pozdrawiam.
Od: 13 wrz 2015, 20:36
Auto: Mazda 626 1.8 90km+gaz
1998r.
Postprzez adamax4 » 25 sie 2017, 13:42
Zapewne tak. Sprawdź połączenie przewodu prodowego akumulator-rozrusznik,
Ostatnio edytowano 25 sie 2017, 19:16 przez adamax4, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 paź 2008, 22:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez grzech_z » 25 sie 2017, 15:41
amazer323 napisał(a):Witam.
Z prawej strony wchodzi w blok silnika czujnik połączenia wału – sprawdź czy nie został wypięty
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 11:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez amazer323 » 25 sie 2017, 16:42
Czujnik i przewody na alternatorze całe, zgłupiałem już
1998r.
Postprzez Kociak500 » 25 sie 2017, 16:47
Szukaj przewodów na rozruszniku a nie alternatorze
Od: 21 lis 2015, 11:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez adamax4 » 25 sie 2017, 17:29
Racja Kociak. Myślałem o rozruszniku, a napisałem o alternatorze <glupek2>
Postprzez lukaszrg » 25 sie 2017, 20:17
Może taki zbieg okoliczności że zawiesily ci się szczotki w rozruszniku. Stuknij go parę razy. Jak nie pomoże to szukaj w kablach i stykach. A jeśli chodzi o świecący ABS to powinien zgadnąć po przejechaniu paru metrów
Od: 23 paź 2015, 13:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez amazer323 » 26 sie 2017, 21:13
Problem rozwiązany- naruszona wiązka przewodów między rozrusznikiem a alternatorem, dzięki za pomoc :)
1998r.
