Mazda szarpie przy przyspieszaniu
Witam. Mam problem. Od 1000 do 2000 obr przy przyśpieszaniu mazda szarpie. Później jest wszystko ok. Proszę o jakieś porady. Mazda 1.8 Benz. 2000 r.lift 100 km
Luupek83
Ja miałem to samo kupiłem mazde jakieś 1,5 tyg temu na początku szarpała przy niskich obrotach ale później coraz bardziej i na benzynie i na gazie. Wymieniłem świece na platynowe i dalej lipa a następnie kable no i eureka auto śmiga aż miło . Proponuje zacząć od kabli albo przyjrzeć się świecom.
Szarpie gdy wciskasz gaz w podłoge?
- Od: 5 maja 2016, 23:55
- Auto: Mazda 626 GF FS '00
Wymień świece, u mnie tak było, wymieniłem i jest spokój
Witam. Podepnę sie do tematu. Mam problem ze swoja mazda 626 gf 2.0 FS Benzyna+ gaz sekwencja stag 4 eco. Problem polega na tym ze podczas przyspieszania na 2 i 3 biegu od 2-4 tys obr gine mi pare koni a po sekundzie wracają. Na wyższych biegach tego nie czuć. Problen ten wystepuje tylko podczas delikatnego wciskania pedalu gazu. Jak wcisne w podloge to jest wmiare ok. Ciezko to juz wyczuc. Dzieje sie to na benzynie i na gazie chociaz na LPG jest mniej odczowalne bo i tak pare koni ginie na starcie.
Wymieniałem nastepujace czesci:
wymiana glowicy ktora zregenerowalem
wymiana swiec przewodow i cewki
wymiana kompletnej przepustnicy i regulacja jak ksiazka pisze lecz obroty dziwnie sie zachowuja
wymiana przeplywomierza i czujnika temp. zasysanego
Brak katalizatora
Zaslepiony EGR
Mam ELM327 i w programie FORSCAN nie ma zadnych bledów i wszystkie testy przechodzi prawidlowo.
Podcisnienia wpiete prawidlowo. Lewego powietrza raczej nie ma. Nie wiem gdzie szukac przyczyny. Moze ktos cos........?? Bo przeszukalem cale forum z silnikiem FS/FP ale nic konkretnego nie znalazlem
Brak katalizatora
Zaslepiony EGR
Może głupie, mi w podobnym przypadku pomogla wymiana filtra powietrza, wstawilem knechta, calkiem inne auto
- Od: 27 mar 2016, 09:43
- Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
