zimny potrafi zgasnąć na jałowym
Postprzez Barteek20 » 21 cze 2016, 12:25
mam problem w mojej mazdzie 626 2.0 115km
zauważyłem że musze troche pokręcić żeby zapaliła, jak jest zimna potrafi zgasnąć na jałowym (po 10-15sek pracy) jakby sie zakrztusiła, to samo podczas jazdy do 2-3k na zimnym potrafi sie zakrztusić
na ciepłym czasem też zgaśnie ale rzadziej (tylko wolne obroty 630-670) na wyższych jedzie bardzo ładnie (ciągnie powyżej 4k jak oszalała ;) )
autko jest w lpg, więc gdy działa na gazie i chce przełączyć na benzyne również bardzo często mi gaśnie
na gazie problem nie występuje.
Komputer sprawdzony brak błędów
Komputer od gazu również nic.
Od: 30 maja 2016, 00:12
Auto: Mazda 626 2.0 115km 2001r
Postprzez alk80 » 21 cze 2016, 15:39
wpierw może szukaj nie szczelności w dolocie
gaz może na razie wyłącz całkiem, dołącz kleme od aku na noc, potem jeździj tylko na benzynie,
może być tak że od dłuższego czasu jest coś nie tak i sterownik benzyny dostosował się do pracy na LPG, dlatego na benzynie świruje,
jeśli już będzie działać ok na benzynie to trzeba będzie pojechać do gazownika na strojenie
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez grzech_z » 22 cze 2016, 07:50
Barteek20 napisał(a):podczas jazdy do 2-3k na zimnym potrafi sie zakrztusić
Kable sprawne? To częsty objaw uciekającej iskry.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez sebekle » 23 cze 2016, 19:39
jak iskra to na gazie byłoby gorzej. zresetuj kompa ale najpierw odłącz podciśnienie z reduktora i zobacz czy z niego gaz nie daje. u mnie puszczał reduktor albo wtryski i po odpaleniu chodził przez chwilę na dwóch paliwach-dławił się i nieraz gasł
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez iparts » 1 lip 2016, 10:31
Zacznij od sprawdzenia filtra paliwa i pompy paliwowej czy nie podaje za niskiego ciśnienia na początku pracy.
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
