Mazda 626 1,8 FP '97-00r. za wysokie obroty od II do V biegu
Mam bardzo duży problem. Auto jest z instalacją LPG ale to chyba nie przez to a mianowicie:
Madzia wchodzi na wysokie obroty np przy prędkości 40-45 km/h potrafi kręcić na poziomie 2000 lub nawet 2100 obr/min. Mam tak od około 2 miesięcy. Instalka lpg z lipca 2010. Jaka może być tego przyczyna ? Ostatnio jadąc na trasie przy 130km/h tak mi wszystko zaczęło buczeć że aż musiałem na poboczu stanąć wyłączyć motor i ruszyć po 30 sek. Wstyd mi bo aż się ludzie za mną na chodnikach oglądają przez ten ryk silnika przy małej prędkości no żenada po prostu. Pomóżcie doświadczeni koledzy coś zaradzić. (Sprzęgło jest dobre).
P.S. jestem po wymianie filtra powietrza na Knecht i przeglądzie instalacji lpg w dniu dzisiejszym – efektu pozytywnego jednak brak. Auto nie ma mocy HELP !!!
Załamka wszystkie płyny wymienione odpowietrzone sprzęgło i hamulce dolany olej i wszystko psu w d.... dwójki już w ogóle nie używam z 1 na 3 przełączam od razu wkręca się ciągle na wysokie obroty na każdym biegu i mułowate jest jak diabli (nawet płyn do pompy wspomagania wymieniłem żadnego związku z tematem ale tylko tak dodaje )
Ostatnio edytowano 12 sty 2012, 22:44 przez michnoll, łącznie edytowano 2 razy
Ludzie dzielą się nie na wykształconych i niewykształconych, a po prostu na mądrych i głupich :)
- Od: 26 lis 2010, 22:29
- Auto: Mazda 626 V '97, motor 1,8 FP DOHC KME Diego, Zavoli, Tomasetto oraz
Mazda 6 polift '06 motor 1,8 (121 KM)
Zanim pewnie dostaniesz odpowiedz to zdecyduj sie jaki masz silnik 1.8 czy FS. Jezeli 1.8 to oznaczenie FP jezeli 2.0 to FS.
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Na pewno 1,8 w literkach mogłem popłynąć
Edit: siegu
lucas83 jeśli o paliwie to i na lpg i na pb jest dokładnie ten sam objaw
Edit: siegu
lucas83 napisał(a):Tak naprawdę, to nie wiadomo też na jakim paliwie są takowe objawy.
lucas83 napisał(a):Czyżby nieszczelny dolot? Czyżby słynna uszczelka pod kolektorem? Sprawdź czy syczy coś spod maski Ostatnio to dość częsta przypadłość
Cholercia no nie słyszałem żeby specjalnie coś syczało, choć po wyłączeniu ok 1sek. coś jakby silnik zasysał czy "popuszczał" ale zawsze byłem pewny że to pompa paliwowa łapie tak oddech
Ano widzisz, to już jest coś. Odpal auto, otwórz maskę i posłuchaj czy coś syczy z okolic kolektora. Jak przy gaszeniu słychać taki syk, to też może być spod kolektora i jego wydmuchanej uszczelki. Zresztą przeszukaj forum: metod na sprawdzenie szczelności dolotu znajdziesz multum
- Od: 14 kwi 2008, 19:17
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Tak, tak wiem woda, plak etc. Nie zdawałem sobie sprawy, że to jakaś przypadłość bo miałem tak zawsze od czasu kiedy przyjechała z "niemców" (2007r.), a tak wysokie obroty występują dopiero od 2 czy 2,5 miesiąca...
Ej to nie w porządku ja nie chce do kosza. Ja chce HELP !!!!
Jutro spróbuje z tą uszczelką oblukać.
P.S.
A może to "silniczek krokowy" jest taka opcja ?
P.S.
michnoll napisał(a):oglądają przez ten ryk silnika przy małej prędkości no żenada po prostu.
michnoll napisał(a):Madzia wchodzi na wysokie obroty np przy prędkości 40-45 km/h potrafi kręcić na poziomie 2000 lub nawet 2100 obr/min.
Ja mimo to stawiam na sprzęgło/skrzynię.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
sprecyzuj czy obroty rosna ci w czasie jazdy na rownych czy po wcisnieciu sprzegla wskakuje czy podczas przyspieszania wyje a nie ciagnie
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Dokładnie maxim chodzi o tę ostatnią opcję. Normalnie jadę sobie kulturalnie jak zawsze bieg jest już wysprzeglony i przy zwiększaniu prędkości jest mułowate wkręca się na zbyt wysokie obroty (wszystko podczas normalnej jazdy )
lucas83 napisał(a):przy zwiększaniu prędkości jest mułowate wkręca się na zbyt wysokie obroty (wszystko podczas normalnej jazdy )
A to pachnie końcem sprzęgła.
zdecydowanie konczy ci sie sprzegło (czy tarcza czy docisk to sie okaze, ale proponuje udac sie do mechanika z kompletem sprzegla juz najlepiej wraz z łożyskiem)
niestety panaceum na to nie ma – tylko wymiana
Nie no jak już dwóch niezależnych mechaników powiedziało mi, że sprzegło jest git. Nie ma nagłych spadków po "odjęciu" sprzegła i jest podobno ok.
Skłaniał bym się raczej ku tej uszczelce kolektor/blok silnika bo faktycznie słychać dziwne zasysanie po wyłączeniu motoru oraz dziwne (nie za głośne) syczenie podczas pracy silnika (bez i z lpg).
Nie fartownie mam tam niestety umieszczone wtryski gazu na tej wysokości i dostęp jest utrudniony ale jak się popieści to się i ręka zmieści
Ręki to nie musisz tam wtykać Polej łączenie kolektora z silnikiem wodą i usłyszysz świst zasysanej wody lub nie. Co do wymiany uszczelki, gdyby zaszła taka potrzeba to na forum jest dobry opis co i jak.
michnoll napisał(a):Skłaniał bym się raczej ku tej uszczelce kolektor/blok silnika bo faktycznie słychać dziwne zasysanie po wyłączeniu motoru oraz dziwne (nie za głośne) syczenie podczas pracy silnika (bez i z lpg).
Tak sobie myślę, że po wyłączeniu silnika, to chyba raczej nie ma co zasysać powietrza.
Jak koledzy wyżej, obstawiam sprzęgło.
BTW, kolektor jest przykręcany do głowicy
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
- Od: 24 sty 2008, 11:45
- Auto: Ave t25
Ok koledzy dziś luchne tam trochę wody, a jeśli to nie da efektu negatywno/pozytywnego będziemy szli w stronę sprzęgła...
