FOTORELACJA Podświetlenie nóg.
Ja podpiąłem się pod kostkę podświetlania stacyjki. Gaśnie po czasie lub od razu po włączeniu zapłonu
miro62
Dzięki kakiel za fotkę, ..o to to właśnie mi chodziło .
Dzisiaj wziąłem żarówkę z dolutowanymi pod plus i minus drutami 30cm i sprawdziłem podpinając na tej kostce (są tam tylko dwa przewody w skrajnych pinach), lampka świeciła się, ściemniała i gasła razem z górnym oświetleniem. Dostęp w miarę prosty więc się tam podepnę jak będę modził podświetlanie przodu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Oświetlenie zamontowane
efekt fajny, zapala się ściemnia i powoli gaśnie zsynchronizowane razem z górnym głównym oświetleniem, przy otwieraniu i zamykaniu drzwi.
Bajer przydatny ale bardziej dodaje trochę luxusu
Zamontowałem oświetlenie pod kostkę, którą pokazał kakiel i działało super ... do czasu jak coś się stało i przestało działać. Rozmontowałem wszystko i niestety zapalanie się lampki górnej przy otworzeniu drzwi nie działa nadal (żarówka sprawna bo działa po ręcznym włączeniu). Czy jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny właśnie za funkcję świecenia przy otwarciu drzwi bo szukam już od kilku godzin i nic nie mogę znaleźć.
- Od: 4 sty 2013, 22:08
- Auto: Mazda 626 GW 2.0 TD 110KM
Dzis mnie naszło i zachciało mi sie zamontować żarówki ledowe w podsufitce. Problem jest tylko z tą, która świeci przy otwartych drzwiach. W pozycji ON świeci, w pozycji święcącej przy otwartych drzwiach jest ok, natomiast w pozycji OFF diody delikatnie sie świecą. O co chodzi?
PeKa86 napisał(a):w pozycji OFF diody delikatnie sie świecą. O co chodzi?
Jak Masz ściemniacz to z led-ami tak będzie
miro62
Trochę odświeżę temat dotyczący ściemniacza i ledów, zastosowałem rezystor 1ko(jeden kilo ohm) wpięty jedną nóżką pod + a drugą pod – w lampce sufitowej i ledy gasną, nie żarzą się
- Od: 27 mar 2016, 09:43
- Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
