czujnik tempertatury – ambient
Postprzez maxim_wawa » 22 mar 2010, 18:13
panowie, odkąd zrobilo sie ciepło zwariował mi czujnik temeratury z termometra na desce
pokazuj mi teraz 33-40 stopni jak pracuje silnik, zgasze, przekrece to daje poprawna, odpale silnik, pochodzi chwile do rozgrzania i pokazuje ciepło
gdzie on jest moze sie wypial z jakiegos mocowania i daje temerature z komory silnika albo cos ??
wie ktos gdzie on jest i jak sie do niego dobrać ??
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez thy » 23 mar 2010, 12:44
maxim_wawa napisał(a):wie ktos gdzie on jest i jak sie do niego dobrać ??
Zdejmij atrapę przy 'zamku' maski (chyba 8 plastikowych kołków), czujnik z tego co wiem znajduje się od spodu rynienki na pasie przednim.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez Paprotek » 23 mar 2010, 18:03
Czujnik temperatury masz tuż przed chłodnicą – na postoju może wskazywać nieco wyższą temperaturę bo nagrzewa się od chłodnicy – możliwe że przysunął Ci się bliżej chłodnicy i stąd taka wysoka temperatura. Jeżeli czujnik przekłamuje dane to może się okazać, że climatronic będzie działał w sposób nieobliczalny.
W poniższym wątku było już o lokalizacji czujnika.
viewtopic.php?f=125&t=66683
Od: 3 lut 2009, 21:55
Auto: 626 GW 2.0 DITD 1999r
Postprzez qba341 » 24 mar 2010, 16:12
przede wszystkim jaki model mazdy 626 gf? benzynowy? jeżeli tak to czujnik znajduje się na głowicy jednożyłowy otwórz maskę pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem wkręcone są dwa czujniki jeden to mieszanka i chłodnica a zaraz za nim jest czujnik od wskaźnika na desce rozdzielczej. musisz tyko ściągnąc pokrywę filtra powietrza i masz go jak na dłoni.
Od: 29 sty 2010, 15:53
Auto: mazda 626 GF 1.8 BEN GAZ 90 KM
Postprzez qba341 » 24 mar 2010, 16:15
jeszcze jedna sprawa sprawdzałeś płyn chłodniczy?
Postprzez maxim_wawa » 24 mar 2010, 21:35
kolego qba341 .. czy ty czytasz czy tylko dopisujesz ??
chodzi o czujnik AMBIENT czyli temperatury zewnetrznej powietrza a nie oe czujnik temperatury cieczy chlodzacej !!
moj model, silnik i cala reszta jest w podpisie – wystarczy przeczytać
czujnik znalazłem, jest za zderzakiem na wzmocnieniu czołowym
i tu dziwny objaw, wskazuje poprawnie dopoki silnik nie zostanie uruchomiony , nawet na cieplym silnuiku dopoki nie pracuje wskazuje wlasciwe pomiary, odpalenie silniki i mam 30-40 stopni wskazań
czy to moze byc wina wiazki ?? na jakiej zasadzie on dziala ?? opór ?? jakis bimetal czy cos takiego ??
jak zdiagnozowac gdzie lezty przyczyna, w czujniku czy w wiazce – czy jego wiazka jest bezposrednio z kabiuny czy ma po drodze jakas kostke ?? poza tą od samego czujnika
aha.. odczyty sa zaraz po odpaleniu silnika bzdurne czyli nie wpływa na to temeratura silnika a raczje gdzies jest zakłócony sygnał
Postprzez Paprotek » 24 mar 2010, 22:39
A może spróbuj podmienić na czujnik z innego auta? Wyeliminujesz w ten sposób albo czujnik albo instalację. Ja kupiłem czujnik nieoryginalny z allegro i po podłączeniu odczyty mam w normie i co najważniejsze climatronik nie "świruje".
Postprzez maxim_wawa » 25 mar 2010, 07:46
wlasnie niebardzo mam skad wziac drugi czujnik
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 17 sty 2011, 13:01
Mam podobny problem wskaznik temp zewn pokazuje 30 stopni jak jest +5
A nawiew nastawiony na 23 stopnie wew dmucha prawie na zimno
Czy moze komus udalo sie to rozwiazac i to byla kwestia czujnika ..??
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez maxim_wawa » 17 sty 2011, 15:37
u mnie problem rozwiązało zdjecie klemy na jakies 2h
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 17 sty 2011, 16:57
Tez o tym myslalem i tak zrobie zobacze co wtedy ....
Postprzez rumunn95 » 17 sty 2011, 20:50
wyciag czujnik z kostki przeczysc styki u mnie byla cala zasniedziala i czujnik wariowal raz bylo -7 raz 30 gdzie temp byla okolo 27 na dworze a doszedlem po tym ze cos jest nie tak w trasie bo klima raz dzialala raz nie jej dolna minimalna temp dzialania to -4
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez gregory232 » 5 mar 2011, 07:58
witam jestem posiadaczem mazdy 323H BJ 2.0 Diesel 2000r nie posiadaem u siebie czujnika temperatury zewnetrznej i zakupilem sobie od Opla i mam taki problem ze pokazuje mi np -3 zamiast 3 kable podlanczałem na odwrót i nic nie pomogło co moze byc przyczyną.
Od: 20 gru 2010, 17:29
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD 2000r
Postprzez rumunn95 » 5 mar 2011, 09:49
musi byc do mazdy od opla moze miec inna rezystancje(czyli np jak jest -2 to przykladowo czujnik mazdy ma 40ohm,a opla 60 a komputer przystosowany jest na rezystancje mazdowskiej czujki) pomyslales o tym?
Postprzez flinio » 7 mar 2011, 15:11
Witam!
Poniżej zamieszczam wykres zależności rezystancji od temperatury czujnika temperatury zewnętrznej, może ktoś się pokusi o dorobienie takiego czujnika...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c8 ... 9ec7c.html
Od: 13 cze 2009, 13:51
Auto: MaZdA 626GF 2.0 1998
Postprzez wojciech26poz » 29 paź 2011, 11:55
witajcie koledzy :)
podepnę się pod temat (bo nowy został skasowany :( <glupek2> czy może ktoś mi podpowie gdzie znajduje się kostka w GF-ce od czujnika ambient ? pod zamkiem maski silnika są dwie identyczne szare kostki (2 pin) ,jedna poniżej zamka 10 cm,druga niżej około 30 cm od niej <nauka> ,obydwie mam wolne ,czy ktoś ma taki czujnik na zbyciu ? z góry bardzo dziękuję i życzę szerokości :)
pzdr.wojciech
wojciech26poz
Postprzez lucas83 » 30 paź 2011, 11:34
Wg manuala, kostka do czujnika ambient znajduje się na dole chłodnicy klimatyzacji, zaraz po prawej stronie od osuszacza.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez Paprotek » 31 paź 2011, 01:22
Dokładnie. Czujnik jest przyczepiony mniej więcej na środku do belki na wysokości chłodnicy intercoolera. Po zdjęciu atrapy chłodnicy powinno być go widać od góry.
