Gdzie jest filtr przeciwpyłkowy
Postprzez tas » 19 sty 2008, 21:35
Czy w Mazdzie 626 GF występuje filtr przeciwpyłkowy i gdzie sie on znajduje
Od: 29 gru 2007, 22:48
Auto: Mazda626 GF 1.8 '97
Postprzez Pit » 19 sty 2008, 22:07
warszat
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez ahenio1 » 20 sty 2008, 11:54
sprawdź za schowkiem pasażera
Skazany na Diesel-a
Od: 30 wrz 2007, 18:10
Auto: Mazda 626 DiTD '98 hb
Postprzez gazparts » 20 sty 2008, 13:26
ahenio1 napisał(a):sprawdź za schowkiem pasażera
pod schowkiem , w nogach pasażera
masz tam metalowego motylka, odkręć go i masz tam filtry pyłkowe
bananmin
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez tas » 21 sty 2008, 18:52
dzieki
Postprzez mateo11 » 21 kwi 2009, 15:33
witam
ponawiam temat,tylko w troszkę innej wersji,bo nie widzę potrzeby zakładania nowego.
Posiadam mazdę 626 GF '99 jest sprowadzana z Francji,a jak się dowiedziałem,stamtąd wyposażenie bylo najbardziej okrojone, 2xel szyby, 1 poducha, itd.
Niedawno byłem odgrzybić klimatyzację i chciałem wymienić filtr kabinowy,ale zauważyłem,że go nie ma tam gdzie powinien być tzn. widzę tylko fabrycznie zaślepione miejsce na filtr. Co myślicie o tym żeby wyciąć prawidłowy otwór na ten filtr i go założyć? Dodam,że nie robiłbym tego gdyby nie śmieci które wylatują z nawiewu...
edit, proszę o skasowanie postu,znalazłem odpowiedniejszy:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=40
Od: 11 sty 2009, 18:56
Auto: MAZDA 626 DiTD GF '99
Postprzez kierownik » 21 kwi 2009, 19:41
mateo11 a fabrycznie nie ma miejsca na filtr?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez mateo11 » 22 kwi 2009, 10:55
fabrycznie nie ma miejsca... jest tylko kontur gdzie powinien się znajdować...
Postprzez Przemars » 8 gru 2009, 10:19
WItam...
Tez mam 626gf z Francji (2x el szyby i jedna poducha) no i nie mam filtra pylkowego.
Wczoraj strasznie tam mieszalem usilujac go znalezc ale sie nie udalo. Tak jak kolega pisze powyzej wszystko jest na swoim miejscu ale nie ma dziury zeby filtr wepchnac.
Pytania sa dwa:
Primo: Jak wyczyscic parownik klimatyzacji? W koncu wyjac sie latwo nie da. Sprezone powietrze? Odkurzacz? Karcher? Napalm? ;) Mialem tam: liscie, syf wszelki i ptasie piora :D
Secundo: Czy ktos juz sie bawil w wycinanki, wklejanki? Czy ten plastik jest twardy/kruchy czy ladnie sie tnie nozem tapeciakiem?
Przemars
Przemars
Postprzez thy » 8 gru 2009, 22:53
Przemars odpowiedni link podał mateo11 3 posty wyżej...
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
