Uszkodzona klima pusty układ.
badziun napisał(a):witam! a ja mam mazde xedos 1,6 16v 1998r.mam przycisk A/C ale po wcisnieciu sie nie zapala.czy ktos moze mi pomóc?pozdro
Musisz mieć jeszcze nawiew ustawiony przynajmniej na 1, jeśli masz wyłączony nawiew to klima Ci sie nie włączy.
piotrek2 napisał(a):odświerze temat mam pytanko czy po włączeniu klimy od razu powinno dmuchać zimne powietrze czy dopiero po jakimś czasie jeśli tak to po jakim z góry dzięki za odpowiedz
Wszystko zależy od temperatury na zewnątrz i od nagrzania auta (chodzi o przewody wentylacyjne w których jest nagrzane powietrze). Normalnie powinna mrozić od razu a w extremalnych warunkach po kilku sekundach (zależy jak ustawimy prędkość nawiewu).
A jeśli gość mówi, że zaczyna chłodzić po 1min a wszystko się załącza od razu to może to być wina za małego ciśnienia w układzie(chociaż twierdzi, że nabita) czy może jeszcze coś być zepsute. Pytam bo chce kupić autko z klimą, a jeszcze nigdy nie miałem i o ile koszt nabicia nie jest straszny to szkoda by było jakby coś innego bylo do wymiany za wszelkie informacje wielkie dzięki. ps jest to zwykła klima
Życie jes piękne
- Od: 15 kwi 2007, 18:20
- Auto: mazda 626 2,2 12V GD 88r.
Ja tez nabijałem klimę 2 lata temu a teraz słabo chłodzi. W serwisie powiedzieli ze powinno sie uruchamiac klimę przynajmniej raz w tygodziu (nawet zimą) na ok 20 min w przeciwnym przypadku czynnik ucieka bo brak uszczelnienia który powoduje olej w czynniku
Wlasnie wrocilem z serwisu i stwierdzili po napelnieniu na maksa klimy , ze mma przeciek i stwierdzili ze trzeba wymienic czesci na nowe. Tyle ze powiedzieli mi ze to jest spryskiwacz klimatyzacji , potem ze trzeba wymienic chlodnice klimatyzacji i wycenili sama czesc na 750zl. MOje pytanie jest takie czy naprawde nie da sie takiej nieszczelnosci naprawic jakos czyms zakleic lub w jakis inny sposob zahamowac wyciek? I czy naprawde te czesci tyle kosztuja? prosze o odpowiedz jestem laikiem jesli chodzi o klime.
- Od: 5 cze 2007, 09:53
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 116 KM 2000r.
krzysiekpz napisał(a):spryskiwacz klimatyzacji
nie ma takiej części. Może być osuszacz, ale ten kosztuje najwyżej ze 200zł, chyba, że skraplacz (ta "przednia" chłodnica klimatyzacji), jest jeszcze parownik – "chłodniczka" w module klimy w kabinie (ta, która się robi zimna), no i są jeszcze rurki, sprężarka i czujniki. I to tyle części klimy.
A ja zaczynam się kurcze zastanawiać nad tą klilmą. Do tej pory jeździłem bez klimy. teraz jak juz jest to: Od czterech dni ledwo mówię, nic nie mogę przełknąć, stawy bolą, gardło nawala tak jak bym dwie noce wrzeszczał z całych sił. To normalny odruch człowieka na takie czynniki zewnętrzne, Wam też się tak zdarzało?? może to poprostu jakaś choroba mnie zebrała, ale taki dziwny zbieg okoliczności, że akurat po naprawie klimy i jeżdzenia z nią przez chwilkę
Pozdrawiam !!
Pozdrawiam !!
- Od: 11 wrz 2005, 01:09
- Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
No tak , klimatyzacji trzeba umiec uzywac bo faktycznie mozna miec problemy z górnymi drogami oddechowymi ..... przerabiałem to kiedyśBodek napisał(a):Do tej pory jeździłem bez klimy
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
krzysiekpz napisał(a):Wlasnie wrocilem z serwisu i stwierdzili po napelnieniu na maksa klimy , ze mma przeciek i stwierdzili ze trzeba wymienic czesci na nowe. Tyle ze powiedzieli mi ze to jest spryskiwacz klimatyzacji , potem ze trzeba wymienic chlodnice klimatyzacji i wycenili sama czesc na 750zl. MOje pytanie jest takie czy naprawde nie da sie takiej nieszczelnosci naprawic jakos czyms zakleic lub w jakis inny sposob zahamowac wyciek? I czy naprawde te czesci tyle kosztuja? prosze o odpowiedz jestem laikiem jesli chodzi o klime.
Ja wymieniłem chłodnice + nabicie klimy ze spr szczelności ok. 850 zł
Witam ponownie, juz kiedys pisalem na tym forum odnosnie uszkodzonej klimy, Wymienilem skraplacz klimatyzacji 1 lipca 2008r. plus full nabicie i sprawdzenei szczelnosci. Wyszlo ze wszedzie jest juz ok i klima faktycznie pieknie smigala, ale.... No wlasnie jest zima i wiem ze cos jakis czas nalezy wlaczyc klime by sie choc przesmarowala pochodzila co jakis czas. I wczoraj ni stad zauwazylem ze nie wlacza sie sprezarka klimatyzacji. Zdenerwowalo mnie to, gdyz nabili mi cala klime 800g i uzywalem klimy jedynie jak bylo goraco i nie powiem jakies jedynie 2-3 miesiace. Dodam ze czesto jezdzilemw dlugie trasy i wlaczalem klime na 1-2 godzinki potem wylaczalem i tak srednio 3-4 razy w tygodniu. Moje pytanie jest czy naprawde moze sie zdarzyc ze zuzylem caly nabity srodek i dlatego mi sie nie zalacza klima? moj znajomy mowi ze klimy juz 3 lata nie nabijal i mu nadal dziala a mi po 6 miesiacach sie znowu nie zalacza. a czym moze byc problem co sprawdzic?
krzysiekpz napisał(a):moj znajomy mowi ze klimy juz 3 lata nie nabijal i mu nadal dziala a mi po 6 miesiacach sie znowu nie zalacza. a czym moze byc problem co sprawdzic?
A jaka była temperatura na zewnątrz? U mnie, przy klimie automatycznej, klima nie włączy się gdy na zewnątrz jest poniżej -2 stopni.
Pozdrawiam serdecznie
medeneś
medeneś
- Od: 23 sie 2005, 21:42
- Auto: 626 GF FS '97 LPG SGI
komputer wskazywal mi ze temp na dworze była ok -1. Wstawiłem specjalnie auto do garażu gdzie temp ok 10 stopni była i sprubowałem jeszcze raz włączyć klimę i nadal się sprężarka nie zalacza. nie wiem co moge sprawdzic jeszcze. mam nadzieje ze to nie awaria kolejna tym razem sprezarki.
krzysiekpz napisał(a):komputer wskazywal mi ze temp na dworze była ok -1. Wstawiłem specjalnie auto do garażu gdzie temp ok 10 stopni była i sprubowałem jeszcze raz włączyć klimę i nadal się sprężarka nie zalacza. nie wiem co moge sprawdzic jeszcze. mam nadzieje ze to nie awaria kolejna tym razem sprezarki.
Uszkodzenie niekoniecznie musi wystąpić w sprężarce czy innym aktywnym elemencie instalacji.
Ja miałem 2 razy naprawianą klimatyzację. Raz były to uszczelniacze a za drugim razem skorodowała aluminiowa rurka. Ma ona stalową opaskę, która mocuje ją do karoserii. Na styku tych dwóch metali rurka się utleniła i rozszczelniła. Widzę, że ponownie pojawia się korozja w tym samym miejscu i z tego samego powodu. Pewnie niedługo znów będzie będzie potrzeba odwiedzenia serwisu klimatyzacji.
Poza tym może też przegnić skraplacz – ten co jest zaraz za chłodnicą.
medeneś
medeneś
byc moze cos sie rozszczelnilo, zwlaszcza ze auto caly czas stoi pod chmurka a mrozy ostatnio byly ok -14. NIc widze ze musze podjechac do serwisu i niech sprawdza. a mozesz powiedziec przyblizony koszt naprawy takiego uszczelnienia? ile ci wyszlo z robocizna i czesciami?
krzysiekpz napisał(a):a mozesz powiedziec przyblizony koszt naprawy takiego uszczelnienia? ile ci wyszlo z robocizna i czesciami?
Niestety nie pamiętam ile dokładnie za to zapłaciłem. Było robione przy okazji i gdzieś 2 lata temu. Wstawili kawałek nowej rurki, przelutowali i koniec.
medeneś
medeneś
