Witam, mazda stała pod chmurką 2tyg. Dziś odpaliłem mazdę i nawiew zimny i ciepły chodzi głośno jak sprężarka. Tz. Tak głośno nie, ale dźwięk jest taki sam.
Czy da radę to zrobić bez wkładu pieniędzy. Ponieważ chcę mazdę brata doprowadzić do stanu używalności, i jeździć nią do szkoły. Codziennie 3,5 km.
Mazda 626- nawiew chodzi jak sprężarka
nikodem239 napisał(a): ... Codziennie 3,5 km.
Na taką odległość to się nie opłaca samochodu odpalać
W nogach pasażera masz schowek. Zdemontuj go i zobaczysz dmuchawę. Wykręć wentylator i wyczyść go samego i obudowę. Bywa, że dostają się tam liście i to daje dziwmy dźwięk. Przy okazji zajmij się filtrem kabinowym, też w nogach pasażera. Przykręcony na śruby motylkowe.
3,6 km mało. Ale po trzech latach zrobiło się to nudne
Jutro wyczyszczę.
Dzięki za odpowiedź
Jutro wyczyszczę.
Dzięki za odpowiedź
- Od: 17 gru 2016, 12:37
- Auto: Mazda 626 1.8
Jeszcze jedno, po zdjęciu schowka pewnie zobaczysz linki od sterowania nawiewu. Przypatrz się (zrób zdjęcia ) jak są poprowadzone. Będzie Ci łatwiej przy składaniu. Aby wyjąć filtr kabinowy należy wysunąć go ile się da a potem załamać aby wyjąć do końca. Filtr składa się z dwóch łączonych "zawiasami" kwadratów.
