Witam mam taki problem centralny zamek nie radzi sobie z zamknięciem dzrzwi i ręcznie tez trzeba użyc większej siły
http://zapodaj.net/e9db509a9c4ed.jpg.html
i nie wiem czy to zepsuta jest raczej ta klamka wewnętrzna czy siłownik?
Problem z blokadą drzwi 626 GW
To co zaznaczyłeś na zdjęciu to blokada otwarcia drzwi. Jak ona ma się do problemu który opisałeś ? Jak blokadę będziesz miał w tej pozycji co pokazana to mogą być kłopoty z zamykaniem drzwi. Wciśnij ją i zobacz czy problem ustąpił.
Nie ma co dumać. Zdjęć tapicerkę z zerknąć na mechanizm. Może coś się wyhaczyło.
Jak będziesz pierwszy raz zdejmował tapicerkę to uważaj na plastikowe zaczepu łatwo je połamać. Znajdź na forum i poczytaj co i jak wykonać.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=11782
znalazłem wydaje się proste więc myślę że dam rade
- Od: 14 gru 2014, 16:49
- Auto: Mazda 626 1.8 1999r. Kb5
zeszło mi trochę bo nie było pogody, ale problem rozwiązany po prostu za tym boczkiem była przyklejona folia na czarny jakiś elastyczny klej, i z góry się odkleiła ta folia i klej znalazł się na tym pręcie co odchodzi od blokady a drugi jest od klamki i dlatego tak ciężko chodziło.
No i obyło się bez dodatkowych kosztów
Mam nadzieję, że po poprawkach folię zostawiłeś. Chroni ona boczek przed wilgocią.
