Brak świateł mijania i długich (GF)
Postprzez blay » 23 maja 2013, 20:21
tydzień temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Mazdy 626 rocznik 01.
Było wszystko ok aż do wczoraj kiedy to z niewiadomych dla mnie powodów straciłem światła mijania :(.
Moja Mazda jest wersją "duńską" tzn. automatycznie się jej zapalają światła nawet w pozycji OFF.
I teraz do rzeczy: przy pozycji OFF działają ale nie mam oczywiście podświetlenia zegarów.
Pozycyjne działają OK. Jak przełączam na mijania to podświetlenie jest, kierunki są ale tracę mijania plus długie na "stałe" tzn od siebie. Na krótko do migania długie są ale jak już bym chciał je na stałe to nic z tego. I teraz pytanie: winny jest pająk? czy jeszcze coś innego?
ps. wszystkie bezpieczniki są całe, sprawdziłem w pozycji OFF (kiedy świecą) wyjąłem ten duży bezpiecznik co jest pod maską i światła zgasły.
Jakieś pomysły? Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowano 24 maja 2013, 10:45 przez blay, łącznie edytowano 1 raz
Od: 23 maja 2013, 20:14
Auto: Mazda626 01, 2.0 115km
Postprzez grzech_z » 24 maja 2013, 08:39
Nie chce mi się wczytywać, ale może tu coś o tym będzie:
viewtopic.php?f=409&t=136968&p=2311988&hilit=fotorelacja#p2311988
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 11:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez siegu » 24 maja 2013, 10:01
Proszę o poprawne nazwanie tematu.
Od: 27 sie 2007, 18:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez blay » 30 cze 2013, 22:14
Jak by kogoś interesowało na przyszłość to znalazłem problem.
Problemem jest prawdopodobnie pęknięty przewód idący do licznika. Przy odpowiednim ustawieniu światła są. I teraz następuje pytanie czy da radę pociągnąć od nowa wszystkie kable idące do licznika?
Postprzez mz0708 » 23 paź 2013, 15:49
Mam takie same objawy, brak świateł mijania tak jak opisał "blay". Wygląda na taki właśnie objaw jak by nie dochodziła masa od przełącznika przy kierownicy do przekaźnika pod maską. Wcześniej ten przekaźnik przy włączeniu świateł mijania słychać było, że pracował a teraz go słychać tylko wtedy jak włączamy długie (mruganie do siebie) także jest sprawny. Bezpieczniki u mnie też sprawne.
Te światła przestały działać jak robiłem pomiary próbnikiem żarówkowym i miernikiem, szukałem kabelków i sprawdzałem działanie przekaźników ponieważ chcę podłączyć moduł DRL świateł dziennych no i popsułem.
– bezpieczniki przy nodze kierowcy ok.
– bezpieczniki pod maską obok akumulatora też ok,
– przekaźniki pod maską obok akumulatora również ok.
– cały przełącznik przy kierownicy podmieniłem z innego sprawnego auta i też nie świecą.
Co mogę jeszcze sprawdzić bo chyba przewód o którym kolega pisał no nie przepalił mi się podczas moich pomiarów. Może jest jeszcze coś po drodze?
Proszę o pomoc.
Od: 17 lut 2009, 17:33
Auto: Mazda 626 1,8 GW 90KM, 2001r. z LPG.
