Gra jeden głośnik
Postprzez marcos007 » 13 kwi 2013, 23:13
Zakupiłem auto w którym grał tylko jeden głośnik myślałem że może jest jakaś przerwa na kablu ale dziś wymieniałam radio na nowe i do głośników były 4 kable czyli 2 głośniki, jednak drugi nie reaguje sprawdzałem jest w drzwiach ale czemu nie gra?? Jest może jakiś schemat instalacji gdzie idą kable głośnikowe i jakie powinny mieć kolory??
Auta: Mitsubishi Galant 92 2.0, Toyota Celica 97 1.8, Mitsubishi Galant 97 2.0, Citroen Xantia 02 2.0 Hdi, Honda Accord 99 2.0, Toyota Celica 01 1.8, Mazda 626 2.0
Od: 8 mar 2013, 15:03
Auto: Mazda 626 99r. 2.0 B+G 136km GW
PostTen post został usunięty przez siegu 15 kwi 2013, 21:33.
Powód: post pod postem
Postprzez Jasiu19 » 15 kwi 2013, 12:50
Ja wymieniałem ale nie zwróciłem uwagi jakiego koloru idą przewody.Wiem tylko, że wchodzą w grubą wiązkę która zapewne jest puszczona podłogą.Zdejmij boczek i się przekonasz.Mi nie grał jeden głośnik bo nie było styku na wsówkach.Roboty na 20 minut a będziesz wszystko wiedział :)
Od: 3 sty 2010, 02:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez zibike » 15 kwi 2013, 13:20
Ja po prostu spaliłem głośnik :)
Wymontowałem go, podpiąłem pod wieżę w domu. Oczywiście nie zagrał, bo był spalony.
Kupiłem na allegro używany (chyba za 30 zł), włożyłem do samochodu i, o dziwo, zagrał :)
zibike
Od: 29 kwi 2009, 11:26
Auto: 626GW, 2001, 2,0 benzyna
Xedos 9, 1998, 2,5 benzyna
Postprzez marcos007 » 16 kwi 2013, 08:20
A jak się ściąga tapicerkę drzwi prócz tych 3 śrubek coś jeszcze trzyma, boję się mocniej pociągnąć żeby nie pourywać tych plastikowych zaczepów?
Postprzez zdzislaw1968 » 16 kwi 2013, 10:53
Miałem to samo, ale po sprawdzeniu był spalony głośnik.
Od: 16 lut 2012, 16:56
Auto: mazda 626 kombi 2000 rok prod. ditd 101Km
Postprzez maxim_wawa » 16 kwi 2013, 18:28
najszybciej jest podłączyć chociażby inny głośnik aby wykluczyć właśnie
a kable sprawdzić od strony kostki radia
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 15:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez Simas » 16 kwi 2013, 19:33
Ja kupiłem auto i po dwóch miesiącach nagle przestał grać (prawy-przedni) głośnik. W sumie to zaczął najpierw przerywać na nierównościach (jadąc po bruku np), później przestał działać w ogóle. Po wizycie w warsztacie audio (tak przy okazji bo kolega sprzęt w swoim aucie wymieniał) okazało się że własnie spalił się.
Od: 29 lis 2011, 10:38
Auto: Mazda 626 GF 2.0 FS '99 + LPG KME
Postprzez grzech_z » 17 kwi 2013, 08:22
marcos007 napisał(a):Zakupiłem auto w którym grał tylko jeden głośnik myślałem że może jest jakaś przerwa na kablu ale dziś wymieniałam radio na nowe i do głośników były 4 kable czyli 2 głośniki, jednak drugi nie reaguje sprawdzałem jest w drzwiach ale czemu nie gra?? Jest może jakiś schemat instalacji gdzie idą kable głośnikowe i jakie powinny mieć kolory??
Tak jak koledzy piszą – pewnie zjarany głośnik. U mnie też był spalony prawy po zakupie auta. Kupiłem parę ale póki co wymieniłem tylko ten spalony. Jak chcesz zostać przy oryginalnych to mogę Ci za pifko oddać drugi. Miałbym w końcu motywację do wymiany drugiego:)
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 11:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez marcos007 » 17 kwi 2013, 10:07
Ok to sprawdzę głośnik w drzwiach i raczej kupie jakiś nowy, mogę jeden równo będą grały? Czy trzeba 2 od razu? A co z przodem tam taż macie głośniki?
Postprzez grzech_z » 17 kwi 2013, 10:24
marcos007 napisał(a):Ok to sprawdzę głośnik w drzwiach i raczej kupie jakiś nowy, mogę jeden równo będą grały? Czy trzeba 2 od razu? A co z przodem tam taż macie głośniki?
U bracie – ja myślałem, że mówimy o przodzie:) Znaczy tobie brakuje 3 głośników.
Trochę mało prawdopodobne by 3 się spaliły. Boczki musisz zdjąć. Zacznij zatem od uruchomienia przodu.
Jak się dobierzesz do głośników z przodu to sprawdź czy tam w ogóle dochodzi sygnał z radia.
szerokości
grzech
Postprzez maxim_wawa » 17 kwi 2013, 16:24
kolego w 626 masz 4 głośniki w drzwiach fabrycznie i sa one na osobnych 4 kanałach – jesli gra tylko jeden to przyjrzał bym sie kostce radia czy nei jest uszkodzona oraz zajrzał czy w drzwiach w ogóle są głośniki czy ktos sobie wyjął
Postprzez marcos007 » 18 kwi 2013, 23:21
4 fabryczne hmm cenna uwaga. Wymieniałem ostatnio radio fabryczne było jeszcze i kostka z głośnikami miała tylko 4 przewody więc 2 głośniki, jutro rozbiorę drzwi z przodu i tyłu i sprawdzę jeszcze co jest grane . A gdyby ktoś wyciągnął głośniki to miałbym chociaż kable w kostce.
Edit: siegu
Sprawdziłem faktycznie są 4 głośniki 6x9 z tego 3 są spalone :( :( jednak ich moc jest bardzo mała 25W nie wiem ile ma fabryczne radio ale dziwne żeby głośniki się spaliły. Tak pomyślałem że wymienię tylko te z tyłu ponieważ z przodu mam cb radio i mogą mi trochę przeszkadzać....
PostTen post został usunięty przez siegu 21 kwi 2013, 20:12.
Powód: Post pod postem.
Postprzez marcos007 » 24 kwi 2013, 18:25
Szkoda że mnie nikt nie wyprowadził z błędu nie ma tam głośników 6x9 tylko 5x7 a już zamówiłem takie ucieszony że będę mógł je montować doznałem wielkiego zdziwienia bo okazało się że są za duże, teraz będę musiał pisać zwroty i je odsyłać. :(
Postprzez maxim_wawa » 24 kwi 2013, 19:41
pretensje możesz mieć do tylko do siebie bo na forum temat głośników był wałkowany ze 100 razy i wystarczyło zadać sobie odrobinę trudu i poszukać wiedzy zamiast kupować na pałę – wydaje mi się ze mamy do czynienia z dorosłym człowiekiem który wie co robi.
nikt cie tu za rękę prowadził nie będzie, a skoro się nie znasz to może warto zapytać lub zdać się na usługi warsztatów car audio – nie każdy jest urodzonym macgyverem
6x9 na siłę upchniesz ale musisz mieć dystanse wyskrobane zeby przejsc z 5x7 na 6x9 i głośniki muszą być dość płytkie
cos w ten desen ale z miejscem moze byc krucho pod tapicerka
http://www.ebay.com/itm/Xscorpion-SP-AD6957-6-x9-to-5-x7-or-6-x8-Car-Stereo-Speaker-Adapter-/321108603040?pt=US_Adapters&hash=item4ac39070a0
