Problem ze swiatłami -nie działaja mijania oraz drogowe
Postprzez ronaldobuch » 13 kwi 2013, 15:12
Witam mam maly problem w mojej madzi 626 2000r lift.wiec przestało mi dzialac jedno swiatlo mijania a dokladnie prawy przod(postojowe oraz drogowe dzialaja).wymienilem zarowke sprawdzilem bezpieczniki prad do kostki rowniez dochodzi,szukalem na forum i nic nie moge znalesc odnosnie takiej usterki.probowalem wyjac lampe ale z tego co sie doczytalem to trzeba zdemontowac zderzak.Moze mial ktos juz taka usterke.Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 14 kwi 2013, 19:23 przez ronaldobuch, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 lut 2013, 17:06
Auto: Mazda 626 V lift. silnik 1.8 16v 100km. 2000r.
Postprzez maxim_wawa » 13 kwi 2013, 16:45
gdzie dochodzi prąd – do kostki wchodzacej w lapme czy do kostki zarówki – jesli na kostce zarówki jest +12V to raczej szukał bym przyczyny w braku masy na kostce (lapmy 2 GF maja podwójną mase i jedna potrafi sie ukruszyć)
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez ronaldobuch » 13 kwi 2013, 20:08
Do kostki zarowki.Do tego teraz malo co bym jej nie rozbil z powodu iz jechalem w lesie i zgasly wszystkie swiatla.jedynie postojowki dzialaja i ani dlugie ani krotkie nie dzialaja.podejewam tez ze gdzies masa sie odeczepila(samochod odebralem wczoraj po wymianie rozrzadu).gdzie szukac wrazie czego tej masy?
Postprzez maxim_wawa » 13 kwi 2013, 20:22
wygląda to tak, masa wchodzi 2 przewodami w główną kostkę lampy – potem rozchodzi się na żarówki i silnik regulacji
najłatwiej będzie ci podać masę na krotko chociażby z karoserii lub z minusa akumulatora – wtedy będziesz miał tymczasowo światła – proponuje sprawdzić czy masz masę na kostce głównej lampy – jedna jest bo postoje masz – gdyby to był bezpiecznik to nie byłoby +12v na kostce żarówki
kostki główne lampach lubą sobie zgnić niestety (kilka razy już odbudowywałem wiązkę reflekorów w innych 626)
Postprzez ronaldobuch » 13 kwi 2013, 20:33
Dobra dzieki wielkie ide zaraz do garazu zobaczyc jeszcze raz i posprawdzac.w razie czego sporobuje na krotko.dam znac jak zrobie.P.S(kojarze chyba Twoja mazde jesli stala kolo ul.slowicza gdyz codzienie przejezdam tedy)
Dopisano 13 kwi 2013, 21:56:
Zrobione spalony bezpiecznik teraz byl.Obstawiam ze w lampie prawej w wiazce robi sie zwarcie.A czy aby to zrobic to naprawde trzeba zdejmowac ten zderzak? chyba ze cos innego spalilo bezpiecznik.
Postprzez maxim_wawa » 14 kwi 2013, 09:54
do przezbrojenia wiązki nie trzeba lampy ściągać – po prostu z multimetrem w łapach musisz sprawdzić gdzie jest przerwa lub przebicie na masę, zwykle to główna kostka lampy dostaje zgnilizny i przebicie – zdejmij ja obejrzyj (w razie czego wyczyść jakimś izopropanolem)
Postprzez siegu » 14 kwi 2013, 10:29
Proszę o poprawne nazwanie tematu.
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez ronaldobuch » 17 kwi 2013, 07:30
Przeczyscilem wszytskie mozliwe kostki kontaktem i narazie dziala. Bezpiecznika jeszcze nie spalilo wiec mozliwe ze jedynie byly kostki zasniedziale
