Mazda 626 '99 Drzwi napełniają się deszczem!
Postprzez marlowe » 9 lip 2011, 21:15
Problem jak w temacie. Dłuższy deszcz i drzwi pełne wody. Tylko słychać chlupanie przy ruszaniu i hamowaniu. No to zanurkowałem pod drzwi a tam trzy takie białe dzyndzle jak na zdjęciach poniżej. Jak nimi poruszam to woda spływa z drzwi. A właściwie kapie z prędkośćią kilku kropel na sekundę...
Powiedzcie mi Panowie czy jest na to jakiś myk? A może przewiercić w cholerę drzwi w najniższym punkcie żeby spływało bez problemu? Tylko czy nie skoroduje w tym miejscu? I czy nie będzie się lało do środka?
Zdjęcia dzyndzli
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2b7 ... 08e4e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/505 ... dd88b.html
Od: 30 sie 2009, 21:43
Postprzez Wrobcio » 9 lip 2011, 23:10
To są kanaliki odprowadzające. Pewnie masz mocno zasyfione drzwi od środka i woda nie leci. Rozbierz je i zobacz co tam w trawie piszczy.
Od: 3 wrz 2009, 14:55
Auto: 626 GF 2.0 DiTD 02'
Postprzez nooknookie » 10 lip 2011, 05:41
Hehe,
miałem ten sam problem w tym tygodniu ;) U Ciebie widzę bardziej zasyfione....
U mnie wystarczyło przepchanie odpływu najbliżej zawiasów wkrętakiem.
Myślę że te zaślepki można śmiało zdemontować, w drzwiach z tyłu ich nie mam (nie wiem czy w ogóle były) i póki co rdzy nie widać.
Jak będę wymieniał głośniki to chyba zabezpieczę blachę czymś od środka.
Od: 8 cze 2011, 11:37
Auto: Mazda 626 98' 2.0 136HP :–)
201000km w dup...
Postprzez marlowe » 10 lip 2011, 08:39
Kanaliki??? Czy one prowadzą do środka drzwi czy gdzieś dalej? Z tego co na czuja (wkładając rękę w drzwi) wykminiłem, że to bardziej w stylu otworka.
Jako ciekawostkę powiem, że wczoraj aż się zdziwiłem bo wyjęty głośnik był suchy, a przecież w drzwiach po ulewie chlupało niemiłosiernie. Może to kwestia folii w drzwiach. A może farta.
Postprzez smasherbit » 10 lip 2011, 15:15
Blach drzwi sa żgrzane w taki sposób że co ileś tam centymetrów masz zrobiony otwór/kanalik aby woda która jest na szybie spływała poza uszczelke drzwi na podłużnice. Tak pokrótce. A czemu masz tak dużo wody we drzwiach, jeżdzisz mazdą na camel trophy ? hahaha .
Acha sprawdz w jakim stanie sa zewnętrzne uszczelki zbierające wode z szyb bo może sprciałe są jużi ciekna zdrowo.
Only japanise technik...
Od: 12 paź 2007, 16:23
Auto: Mazda 626 2.0 2002 benzyna/lpg "anglik"
Postprzez marlowe » 10 lip 2011, 22:03
No właśnie to jest zagadka. Uszczelki wyglądają spoko a jednak woda skądś się bierze. Sprawdzę to przy najbliższej okazji.
Postprzez tadziomaru1 » 11 lip 2011, 15:35
Wyrzuć te plastiki w cholerę, kilku Kolegów tak zrobiło i mają spokój.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Passat 1,8T 150KM '02 :l
Honda Civic 1,4 90KM '01
oraz SUZUKI GSX 600F KATANA 90KM :) :) :)
Postprzez smasherbit » 12 lip 2011, 00:15
Ja ma plastiki, wygłuszenie drzwi i brak grama wody. W koncu japonczyki po coś włożyli te plastiki. :|
Postprzez nicechar » 16 lip 2011, 21:42
Witam, podlaczam sie do tematu mam ten sam problem ;/ Mylem dzis mazde 626 99' karcherem i kiedy ruszylem bardzo zdziwiłem się odgłosem falującej wody w mym aucie <nie powiem> <co?> ;/ Bede musial rozebrac drzwi w najblizszym czasie i oblukac co i jak POZdrAWIAM
Od: 28 cze 2011, 13:18
Auto: Mazda 626 GW 99' 1.8 benz+LPG kombi
Postprzez marlowe » 29 lip 2011, 10:25
Piszecie, żeby wyrzucić plastiki, może to jest jakieś rozwiązanie. Dobrze by było, żeby woda swobodnie odpływała z wnętrza drzwi. Ale jeszcze lepiej by było, gdyby się tam nie dostawała. Wolę zlikwidować przyczynę. Tylko jak?
Kolego nicechar udało Ci się rozwiązać problem?
Jeśli w weekend znajdę chwilkę czasu pobawię się w pryskanie wodą z kompresora i zobaczę którędy wpada woda. Choć powiem Wam, że cholernie mi się nie chce.
Postprzez tadziomaru1 » 29 lip 2011, 16:46
To daj sobie spokój, bo ta woda musi tam być. Dostaje się tam pomiędzy uszczelką a szybą i blachą drzwi. Te plastiki są właśnie po to aby ją odprowadzać, lecz czasami się zamulają, należy je przeczyścić.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Postprzez nicechar » 8 lut 2012, 21:40
ja wywalilem te plastiki niech se woda plynie :P
