Strona 9 z 10
PostNapisane: 12 mar 2014, 13:11
przez alk80
slisman napisał(a):w końcowej fazie nie hamuje i "rwie" strasznie
to samo było z moimi dopasowanymi z citroena, założyłem do góry nogami i było ok
celowo napisałem "było" bo teraz po czasie, jeśli nie jest za ciepło klapa nie podnosi się całkiem do góry, trzeba jej pomagać, odwrócenie siłowników z powrotem nic nie dało, ale w górze trzyma się dobrze i nie opada
PostNapisane: 12 mar 2014, 20:36
przez miro62
slisman napisał(a):Klapa bardzo mocno idzie do góry
Mocno to mało powiedziane <faja> to może w końcu coś wyrwać <oczy>
Moje (parę postów wyżej) w końcowej fazie otwierania zwalniają praktycznie do zera ;)
PostNapisane: 12 mar 2014, 23:35
przez slisman
Właśnie tego się boję!
Będę zawsze ją łapać, no ale nie o to w tym chodzi :) Więc jeśli nie znajdę patentu to będę musiał zakupić nowe ..
Re: Wymiana siłowników klapy GF GW FOTORELACJA- dopasowanie zamienników (także do innych modeli)
PostNapisane: 13 mar 2014, 07:33
przez marcys45
już wyżej pisałem od opla astry 2 kombi to jest ideał działa do tej pory bardzo dobrze i tanie są
PostNapisane: 14 mar 2014, 18:53
przez slisman
Tak właśnie zrobię, niestety moje za mocne, a nie chciałbym czegoś uszkodzić.
Dzięki za informacje ! Zamawiam w poniedziałek nowe.
PostNapisane: 30 sty 2015, 20:49
przez TMJumper
PostNapisane: 30 sty 2015, 22:07
przez alk80
nie chwali się jakiego są producenta, daje do myślenia, ale zawsze można zapytać
PostNapisane: 2 lut 2015, 18:24
przez sebekle
jedna zima i nie będzie tak rwało :)
PostNapisane: 13 mar 2015, 20:50
przez dude
Ja odważyłem się i kupiłem własnie na allegro 34zł/szt.:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5127875978
Odpisali mi @, że jest to zamiennik firmy POLCAR.
Jak przyjadą i zamontuję to dam znać;)
PostNapisane: 16 mar 2015, 09:39
przez PeKa
Ja muszę nabyć do swojej GW, mimo, że będzie na sprzedaż bo strasznie mnie irytuje podtrzymywanie klapy kijkiem. W zeszłym roku nabyłem na szybko używki i się skończyły. Tylko nie mam pojęcia co wybrać, JPN, HART czy może jeszcze cos innego :|
PostNapisane: 16 mar 2015, 10:47
przez viktoria
miro62 napisał(a):
alk80 napisał(a):to napisz Miro jakiej marki, żeby na przyszłość wiedzieć czego dokładniej szukać
No to są JPN kupione konkretnie do GW 626
alk80 napisał(a):nie chcę robić reklamy, ale dowiedziałem się, że takie właśnie sprężyny gazowe dostępne są w http://www.geparts.pl/
<czytaj> strona wcześniej
Będzie Pan zadowolony ;)
PostNapisane: 30 mar 2015, 22:59
przez dude
Do swojej GF HB założyłem te z POLCARu, a raczej założyłem tylko jeden.
Powiem tak... żona chyba nie dałaby sobie rady żeby zamknąć jakbym założył 2.
Niby pasują P&P ale drugiego nie potrafiłem założyć, nie mogłem spasować otworów. Myślę, że to wina tego, że nie robiłem tego na równym bo starego też potem nie umiałem z powrotem założyć :P jak założyłem drugi na jedną śrubę, to mega ciężko się zamykała klapa ;)
Na 1 nowym i 2 starym jest opór ale w miarę ludzki.. a żona zawsze chowa w bagażniku wózek dziecka, żeby nie nosić na górę (ach ta pojemność! ;) )
Nie ma niestety spowalniacza, klapa leci do oporu :/ ale na 1 nowym i 2 starym nie wyrywa jej z zawiasów :P
Drugi zostawiam sobie na zapas. Myślę, że jak za taką cenę – 34zł/szt to nie ma źle <spoko>
Nr katalogowe:
4517ABL (lewy) i 4517ABP (prawy)
zdjęcia i filmik:
https://picasaweb.google.com/1160380169 ... directlink
PostNapisane: 31 mar 2015, 17:09
przez alk80
a może spróbuj zamontować go na odwrót,
ja te moje "zamienniki" zamontowałem tak jak były org, po kilku miesiącach właśnie z powodu "nie hamowania" spróbowałem je odwrócić, zaczęło hamować, ale chyba przez te złe wcześniejsze zamontowanie coś się w nich zepsuło bo teraz nie mają siły podnieść klapy jak jest chłodno
PostNapisane: 10 gru 2016, 22:29
przez mzebrows
8 Lat temu kupiłem do mojej GW siłowniki JPN. Od samego początku były za słabe i klapa wprawdzie się otwierała ale trwało to wieczność.Niestety nie jest na nich napisane jaką mają siłę wyrzutu. Teraz już klapę muszę podnosić ręcznie i myślę o zakupie nowych. Przeczytałem kilka postów ale koniec końców nie wiem co kupić. Czy na dzień dzisiejszy może ktoś polecić jakieś siłowniki, takie żeby nie trzeba było kombinować z dorabianiem mocowania ale też aby miały odpowiednią siłę wyrzutu?
PostNapisane: 10 gru 2016, 23:13
przez alk80
mam to samo z moimi od xantii,
narazie je zostawiam, ale gdybym miał zmienić to wybrał bym chyba te od Astry II
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 13 gru 2016, 08:03
przez mzebrows
No ok, ale jak przerobić w takim astrowym siłowniku mocowanie do karoserii? Bo rozumiem, że do klapy bagażnika wystarczy dokupić te sworznie kulowe co wcześniej ktoś opisał.
Siłownik mazda 626 gw:
https://drive.google.com/file/d/0B46j_-Xkz2PSb2RQU1lPNUxuaDQ/view?usp=sharing
Siłownik Opel astra g kombi:
https://drive.google.com/file/d/0B46j_-Xkz2PSS3kyVGk5ZENkNEU/view?usp=sharing
PostNapisane: 13 gru 2016, 08:28
przez alk80
w klapie już są te kulkowe mocowania, musisz dorobić takie mocowanie w tym wsporniku który jest przykręcony do karoserii
PostNapisane: 13 gru 2016, 09:22
przez grzech_z
mzebrows napisał(a):No ok, ale jak przerobić w takim astrowym siłowniku mocowanie do karoserii?
Można sobie podłubać, ale czy nie lepiej kupić używany oryginał? Będzie chyba ze 3 lata jak wymieniłem na takie i nadal działają.
PostNapisane: 13 gru 2016, 11:32
przez PeKa
Z używanymi to różnie jest. Też kiedyś kupiłem i nie nadawały się do niczego. Jasne, można zwrócić, ale osobiście uważam, że w używki, jeśli chodzi o siłowniki, nie ma się co bawić.
PostNapisane: 15 gru 2016, 07:57
przez mzebrows
No właśnie tu jest sedno mojego pytania, jak powinno wyglądać mocowanie siłownika opla z karoserią mazdy? Może ma ktoś jakąś fotkę? Bo w maździe oryginalne mocowanie jest na dwie śruby na wprost a w oplu dziury/dziura jest z boku słupka karoserii.
