Problem z prędkościomierzem 626 GF 2.0 115KM
Postprzez Vollkow » 22 lis 2010, 18:25
Niestety w mojej Mazdzie mam problem z prędkościomierzem. Początkowo podejrzewałem, że jest to wina czujnika umieszczonego na skrzyni biegów.
Brak wtyki
Dziś w celu ustalenia gdzie podziała się wtyka spotkałem się z innym posiadaczem identycznego modelu.
Ku mojemu zdziwieniu w jego aucie wygląda to identycznie, a prędkościomierz wskazuje prędkość prawidłowo. Wygląda na to, że w miejsce czujnika założona jest jego atrapa (brak pinów w gnieździe).
Wiem że takie czujniki były montowane. Widocznie w moim modelu jest to inaczej rozwiązane.
Zastanawia mnie sprawa skąd komputer czerpie wskazania prędkości w moim modelu.
Mam również problem z ABS-em. Na jednym z forów czytałem że prędkościomierz ma coś wspólnego z ABS. Wg. mnie było by to dziwne rozwiązanie gdyby prędkość była sczytywana przez któryś czujnik z ABS ale nie wykluczam takiego rozwiązania. Może ktoś wie co i jak. Proszę o pomoc :]
Ostatnio edytowano 22 lis 2010, 20:47 przez Vollkow, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 paź 2010, 10:13
Auto: Mazda 626 GF 2.0 16V 115KM
Postprzez siegu » 22 lis 2010, 19:29
Proszę o poprawne nazwanie tematu
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez Vollkow » 22 lis 2010, 20:38
Może jakieś wskazówki ?? Nie wiem o jakie dokładnie doprecyzowanie ci chodzi więc dodałem trochę danych.
Postprzez rumunn95 » 22 lis 2010, 21:38
predkosc moze byc zczytywana z czujnika abs w kole , jak pracowalem w holandii to mielismy firmowe ople corsy i odpinalismy wtyczke od czujnika przy kole z przodu i licznik nie krecil , bylo duzo lewego jezdzenia :D
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Vollkow » 22 lis 2010, 21:41
Czyli jednak jakiś producent takie coś stosował. Więc może i tu coś takiego jest.
Postprzez Vollkow » 22 lis 2010, 23:10
Już się doszukałem. I sam sobie odpowiem na pytanie. Może komuś się to przyda.
Strona z manuala.
Terminal Q
Sygnał Wyjście prędkości samochodu Podłączony do Licznika
Należy sprawdzić:
Harness (ABS CM-meter) – Zespół przewodów
Meter – Licznik
Front ABS wheel speed sensors – Czujniki (ABS) przyśpieszenia kół przednich
Postprzez piotrek0077 » 15 gru 2010, 23:16
Napewno prędkość jest zczytywana z czujników ABS.
U mnie jak padł komp od ABS-u to wskazówka od prędkościomierza leżała na dole i nic nie pokazywała!
Od: 20 sie 2006, 21:39
Auto: Mazda 6 2.0 2009r AT HB 42500km.
