Jaki olej do skrzyni biegów? Sposoby wymiany oleju.
Oleju w skrzyni nie wymienia się zbyt często. Proponowałbym zalać w takim razie coś porządnego, biorąc jeszcze pod uwagę moc i wysoki moment Twojej 6stki np. Amsoil http://zmienolej.pl/oferta.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=61&category_id=5
- Od: 5 lip 2009, 23:42
Dzięki za podpowiedź.
Z tą rzadką wymianą to nie jest tak do końca. Moje doświadczenie wyraźnie pokazuje że zawsze po wymianie w okolicach 80 tyś. km czuć było wyraźnie lepszą pracę drążka skrzyni biegów i to niezależnie od marki auta.
Według mazdy wymiana należy się co 100 tyś. km. Sądzę że warto to zrobić nawet trochę wcześniej, różnica murowana..., nie tylko w kolorze oleju:)
t.
t.
- Od: 11 paź 2010, 14:30
- Auto: GH 2,2 185KM
2008/2009
TomaszM napisał(a):A wiecie może co zalewa serwis?
Pewnie co ASO to co innego a i tak trudno będzie Ci się dowiedzieć. Myślę, że najlepsze wyjście to samodzielne kupno oleju wg. wytycznych instrukcji. Przynajmniej jego będziesz mógł być pewnym, bo z wymianą to i tak nie wiadomo czy się ten olej wymieni to raz a dwa czy coś się nie zepsuje przy okazji... samo
Polecam MOTUL GEAR 300
link: http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-29.html
Sam zalałem skrzynię właśnie takim olejem i jest ok.
- Od: 16 paź 2008, 22:33
- Auto: MAZDA 6 GH 2.0 MZR-CD 103kW/140KM TOP '08r.
hmmm... jeśli o mnie chodzi to jestem samochodowym pedantem i olej w skrzyni wymieniłem zaraz po paru tysiącach tak aby jakieś mini opiłki usunąć ze skrzyni. Potem po ok. 40 tyś. zalałem mobilem – w zime nie mogłem dwujki wrzucić więc go spuściłem i z powrotem wruciłem do MOTUL-a. Powiem że motul z mobilem to jak niebo a ziemia. Bez poruwnania na motulu leciutko wchodzą biegi. ( tej samej zimy, z tą samą temperaturą, te same parametry oleju) a jednak. Potem stwierdziłem że zababrałem skrzynie jakimś badziewiem i trzeba przez nią przelać jeszcze raz świeży olej. Wiec ponownie spuściłem i zalałem jeszcze raz MOTUL-em. Tak wyglądały moje wymianki :–)
Olej silnikowy wymieniam co 10 tyś razem ze wszystkimi filtrami nawet paliwowym. Auto ma przejechane 60 tyś zero problemu z DPF-em. Igła! Już zazdroszczę przyszłemu nabywcy. To tyle. Pozdrawiam.
ZOOM-ZOOM napisał(a):Potem po ok. 40 tyś. zalałem mobilem – w zime nie mogłem dwujki wrzucić więc go spuściłem i z powrotem wruciłem do MOTUL-a
Zgadzałoby się. Czytałem, gdzieś, że zimą bywały problemy Mobilami do skrzyni. Mechanizmy nie pracowały tak płynnie jakby się można było tego spodziewać po wymianie. Dobrze wiedzieć, że Motul się sprawdza w praktyce, ale ja bym się skusił na linkowanego przez mnie Amsoila. Na moją wiedzę parametrami wychodzi jeszcze lepiej – niższy jest punkt płynięcia, wyższy wskaźnik lepkości itp. Zresztą w przeciągu kilku tygodni będę zalewał ten olej do skrzyni w aucie u mojej mamy, gdzie zawsze są spore problemy ze zmianą biegów N->1 1->2 w okresie zimowym.
Wracając do DPF-a będąc kiedyś u Jaksy na kasowaniu inspekcji moje wartości z odczytu dpf-a były takie jak po odpaleniu nowego auta
Olej silnikowy MOTUL Eco-clean +C1
Filtry : MANN FILTER
Kabinowy (pyłkowy) węglowy – CUK 2043
Olejowy – W811/80
Paliwowy – WK 828
Powietrza – C 3233
Bardzo dobry zestaw. Polecam.
!Olej silnikowy MOTUL Eco-clean +C1
Olejowy – W811/80
Paliwowy – WK 828
Powietrza – C 3233
relim1 napisał(a):czy do mojej madzi 1.8 benzyna też wchodzi około 2.5l oleju?
Wchodzi 2,77 litra, ale nie wiem czy uda Ci się spuścić cały stary olej
relim1 napisał(a): i jeszcze jedno pytanie czy będę w stanie sam sobie wymienić ojej w skrzyni?(proszę o kilka wskazówek)
No to już zależy od Ciebie, w jakim stopniu jesteś zaradny motoryzacyjnie
TomaszM napisał(a):Jakaś wielka strzykawa z elastycznym przewodem będzie potrzebna.
Nie wiem czy są jakieś większe przemysłowe strzykawki, ale w aptece można kupić duuużą strzykawkę cewnikową. W motoryzacyjnym zwykły przewód paliwowy i zestaw do wymiany jak znalazł
Ja dziś zalałem skrzynię motulem i mimo, że spuszczony olej wyglądał ładnie, nie był mętny czy ciemniejszy, różnica jest wyraźna-nie ma już tego "dyskomfortu" podczas wrzucania dwójki.
- Od: 7 paź 2007, 12:20
- Auto: M6 GH 2008r. 2,0 klekot 168KM
