Strona 6 z 8
Re: Ściaganie auta na prawą strone.
PostNapisane: 7 wrz 2014, 22:48
przez tadziol
no to teraz zostaje tylko dopracować ustawienie tego czujnika śrubami tak aby było najlepiej tj.bez ściągania i w miarę w obie strony równomierne wspomaganie.
mario-k napisał(a):Dobrze by było jakby ktoś miał dojście do schematow tego ustrojstwa lub zasade działania
to kolega mnie wywołał....
mario-k napisał(a):Jak tylko cos zdiagnozuje to dam znac bo serwis tez wzruszyl ramionami
faszczak napisał(a):mnie w serwisie powiedzieli "wymiana maglownicy"
a jak mnie serwisy przyślą rybę zawiniętą w gazetę,to dam znać <lol>
PostNapisane: 8 wrz 2014, 23:15
przez mario-k
No Tadzio to piwo się należy Tobie za dobra podpowiedz :D
Dopisano 8 wrz 2014, 23:19:
Może kto jakie zdjęcia wrzuci tego czujnika i tych srub jak to tam zamontowane jest :)
PostNapisane: 9 wrz 2014, 08:24
przez tadziol
mario-k napisał(a):Jak tylko cos zdiagnozuje to dam znac bo serwis tez wzruszyl ramionami :)
a Ty dalej się męczysz,czy podziałałeś coś w temacie ?
albo czekasz na foto ;)
mario-k napisał(a):No Tadzio to piwo się należy Tobie za dobra podpowiedz
gdybym naprawdę dostał te wszystkie piwa obiecane na forum..... <lol>
PostNapisane: 9 wrz 2014, 17:41
przez mario-k
Ja jeszcze sie mecze bo czasu nie mam az tyle aby się za to zabrać.le tez o zakupie FORSCANA aby to dobrze tez zrobić.Co możesz polecić jaka firme czy tylko jeden rodzaj jest Forscana.DZIEKI i POZDRAWIAM :)
PostNapisane: 9 wrz 2014, 19:11
przez Wojtek
O diagnostyce i interfejsie jest odpowiedni temat... <nie powiem>
PostNapisane: 13 paź 2014, 16:55
przez faszczak
Zamontowałem, dodatkową podkładkę pomiędzy maglownicą a tym czujnikiem. O wiele łatwiej można dokręcić czujnik do parametrów 0.0 i 0.0 na forescanie. Niestety nadal nie jest idealnie kierownica chodzi troszkę ciężko w obie strony i zastanawiam się co może być jeszcze nie tak, czy może jednak czujnik jest uszkodzony czy może coś z maglownicą.
PostNapisane: 17 paź 2014, 20:25
przez dzidzio79
Po długiej diagnostyce serwis stwierdził, że w mojej Mazdzie cała maglownica jest do wymiany, i nic więcej nie mogą na to poradzic. Koszt nowej przyprawia o zawrót głowy, a kupno używanej to tez pewnie niezbyt pewna inwestycja. Zostawie tak jak jest bo szkoda wydac tyle pieniędzy. Pozdrawiam
PostNapisane: 22 paź 2014, 20:33
przez tadziol
faszczak napisał(a):Niestety nadal nie jest idealnie kierownica chodzi troszkę ciężko w obie strony
musisz wybrać jedno z trzech : albo ściąga,albo ciężej działa,albo wymiana przekładni...
PostNapisane: 27 lis 2014, 18:51
przez mabartekzda
Czy na pewno poluzowanie tych śrubek jest bezpieczne? Czy to rozwiązanie można zastosować na dłuższy czas czy tylko przejściowo do wymiany maglownicy?
PostNapisane: 27 lis 2014, 21:26
przez tadziol
tadziol napisał(a):śruby trzeba zabezpieczyć przed odkręceniem !! klej,farba etc.
i będzie OK.
PostNapisane: 27 lis 2014, 22:53
przez mabartekzda
dzieki Tadziol <spoko>
PostNapisane: 22 mar 2015, 14:38
przez dzidzio79
Witam Panowie. Opisywałem w poprzednich wątkach o tym, ze moja mazda sciąga w prawo a w ostatnim napisałem, ze serwis stwierdził uszkodzoną przekładnie. Więc wymieniłem tą przekładnie na nową i teraz jes tak jak byc powinno, tylko nie wiem na jak długo. Auto nie sciąga, prowadzi sie bardzo dobrze i stabilnie. Tak więc w moim przypadku winna w całosci była przekładnia. Na pewno nie kazdego stac na nową, ale ja nie chciałem juz tak dłuzej jezdzic, szczególnie ze robie długie autostradowe trasy a sciąganie było co raz większe. Pozdrawiam
PostNapisane: 22 mar 2015, 23:25
przez mario-k
Ja temat zaglebialem i oficjalnie mazda wie ze temat przekladni jest ich wpadka i od tego roku juz sie przekladni nie wymienia a jedynie sie stosuje zestaw naprawczy do przekladni co znacznie obniza koszty naprawy przekladni.POZDRAWIAM :)
P.S.
Szkoda ze nie oglosili na to akcji serwisowej a nalezalo by sie nam w ramach dbania o klienta.
PostNapisane: 23 mar 2015, 00:20
przez dzidzio79
Mój serwis wystosował pismo do centrali Mazdy o uznanie gwarancji na tą nieszczęsna przekładnie, bo według serwisu usterka zaistniała w czasie w którym gwarancja teoretycznie powinna mi sie nalezec, ale niestety nie uwzględnili pisma i gwarancji, więc koszta musiałem pokryc sam w całosci :(. W sumie nie liczyłem na to ze Mazda zgodzi sie na pokrycie kosztów ale spróbowac nie zaszkodziło.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 mar 2015, 20:24
przez mario-k
Tak tak najpierw zrobia göwno a potem ludzie musza wywalac kase.Jedno mnie interesuje czy aby mazda nie ma polityki ze jak auto idzie na polske czy tez na wschöd to jest to auto robione z gorszych materialöw.Bo znajomi maja takie auta kupione w niemczech czy tez w holandii i takie rzeczy sie nie dzieja jak wymiana przekladni bo sciaga w prawo czy tez problem w CX5 ze szyby czolowe pekaja.Albo poprostu te auta sa trzepane u ruskich a möwi sie ze z japonii z fabryki.POZDRAWIAM :)
PostNapisane: 25 mar 2015, 12:49
przez cezar68
na początek kilka wyjaśnień...
Jest to już moja druga Madzia, którą posiadam od nowości. Pierwsza M6 GG 2.0 MZR. Zaufałem jak poprzedniczce:) Nowa też była z salonu. I jak u kolegów zaczęła ściągać w prawo. Przebieg 118k w różnych warunkach, generalnie cała EU. Zaczęło się od delikatnego ściągania, co nie było uciążliwe (lewa ręka się ćwiczyła:) ). Trwało to dobrych kilka tygodni.
Odwiedziłem zaprzyjaźnionego diagnostę: – zero luzów. Porada – sprawdź kontrolnie zbieżność. Sprawdziłem – wszystko ok. Porada – zamiana kół miejscami może pomóc. Nie pomogło.Nie wspominam tu już o prawidłowym ciśnieniu w oponach itp ;)
W międzyczasie wymieniłem klocki i przetoczyłem przednie tarcze, po 60k przebiegu. Delikatna poprawa prowadzenia na wprost (klocki nie cofały się w gniazdach) , ale ściąganie nie ustąpiło.
Po zmianie opon na letnie był słyszalny delikatny szum z prawej strony, szczególnie przy skręcie w lewo. Domyślam się, że łożysko padło. Miało prawo. Od nowego śmigało :)
Zamówiłem łożysko. I tu uwaga : na forum wyczytałem , że łożysko na pierwszy montaż to KOYO.
Zestaw FAG, który polecił mi znajomy, zawiera: pierścień, dwie nakrętki i łożysko KOYO – jak na zdjęciach.
Panowie, po wymianie zestawu – ściąganie ustąpiło :)
Wewnętrzna bieżnia łożyska była uszkodzona, zwiększone tarcie = zwiększone opory toczenia = ściąganie. Ta strona szczególnie narażona jest na uszkodzenia (prawa strona jezdni – błoto pośniegowe, kałuże itd)
Podsumowanie :jeżeli auto ściąga w którąkolwiek stronę, trzeba precyzyjnie diagnozować kolejne elementy zawieszenia. M6 w wersji GG i GH mają czułe układy kierownicze:)
Piszę to z doświadczenia – 5 lat za kółkiem M6 GG i 5 lat M6 GH.
PostNapisane: 25 mar 2015, 15:13
przez dzidzio79
No akurat w moim przypadku, to serwis diagnozował sciąganie pod kątem luzów w zawieszeniu i z tego co sie orietuje temat łożyska w kole nie był brany pod uwage, a z tego co kolega tu opisuje to tez moze byc przyczyną sciągania. U mnie to nawet ja sam od początku podejrzewałem przekładnie bo wszystkie objawy na to wskazywały. Jedno jest pewne ze Mazdzie sie ten układ wspomagania w tych naszych autach za bardzo nie udał.
PostNapisane: 26 mar 2015, 10:37
przez cezar68
Oczywiście proszę się nie sugerować moim wpisem, że u każdego to łożysko jest odpowiedzialne za ściąganie... Chciałem podzielić się spostrzeżeniem,że to też może być jedna z przyczyn, oraz, że FAG pakuje oryginale łożysko KOYO, a to z kolei oznacza jakość :)
Uważam, że konieczna jest precyzyjna diagnoza całego zawieszenia i to nie tylko na "szarpakach", diagnoza luzów tzw. "montażówką" może przynieść więcej informacji. Pozdrawiam
PostNapisane: 29 mar 2015, 17:28
przez dzidzio79
Nie sugeruje sie wpisem kolegi, napisałem tylko że to może byc tez przyczyną. No jak widac jest duzo przyczyn sciągania.
PostNapisane: 3 cze 2015, 14:33
przez bodro
Do cezar68:
Ile kolego kosztował ten zestaw?
