Czujniki cisnienia w kołach – pytania, problemy
Postprzez daras404 » 29 lip 2016, 22:10
zelka napisał(a):Jestem ciekaw jak one są zaprogramowane, w sensie ile musi wynosić minimalne ciśnienie w kołach, kiedy czujnik zatrybi, że jest brakuje.... :P
Załączają się poniżej 1,5 bara.
Po wymianie kół, faktycznie potrzebny jest krótki dystans aby kontrolka zgasła. Jeżeli podczas jazdy lub na uruchomionym silniku spadnie poniżej 1,5 – alarm pojawia się od razu. Sprawdzone na stacji benzynowej – ale silnik cały czas pracował. Może jak spuścimy powietrze przy wyłączonym silniku, to konieczne jest przejechanie krótkiego odcinka.
Od: 31 sie 2013, 08:39
Auto: Mazda 6 Kombi, GH 2008, 2,5l /170KM/ Dynamic Sport
Postprzez Mandey » 31 lip 2016, 01:12
To u nie chyba nie działa do końca cały system... Kontrolka się nie zapaliła przy spuszczeniu powietrza do 1.0 bara...
Fajnie byłoby jakoś sprawdzić, czy czujniki są w ogóle wykrywane.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez aj75 » 24 wrz 2016, 16:33
Panowie, mam błąd C2014, pojawia się co jakiś czas podczas dłuższej jazdy. Objawy są jak przy braku czujników. Podczas jazdy zaczyna migać kontrolka ciśnienia, a następnie świeci się na stałe. Po kilku kilometrach gaśnie. Podejrzewam jeden z czujników ciśnienia w oponach. Czy da się jakoś namierzyć które to koło (Module 4)?
aj75
Postprzez maciek83 » 9 gru 2016, 23:16
Witam wszystkich. Mam takie pytanie. Kupilem w serwisie czujnik z "wentylem" i te nakretke a raczej gwintowana tuleje. Czy ktos wie czy w tym zestawie powinny byc jeszcze jakies podkladki ?
Obie czesci sa oddzielnie ( czujnik z wentylem – pierwsza torebka i nakretka – tuleja -druga torebka) i fabrycznie zamkniete wiec nie ma opcji ze gdzies wypadly.
Pozdrawiam.
Od: 6 maja 2012, 17:46
Auto: mazda 6 sport 2.5
rok produkcji 2010
manualna skrzynia biegów, wersja angielska.
