Witam!
Wczoraj zatankowałem swoją 6-kę na jednej ze stacji Orlen, zatankowałem rzekomo dobrego EkoDiesla zamiast Vervy i problem się zaczął na trasie po przejechaniu +-40km. Przy przyspieszaniu zaczyna szarpać- przerywać na każdym biegu, na biegu jałowym wchodzi normalnie na obroty i nic się nie dzieję, uważam że to wina kiepskiego paliwa ale pewności nie mam. Dodam, że wczoraj jak i dzisiaj jest -15 stopni. Dzisiaj odpaliłem samochód i jest to samo -_- Czy ktoś kto miał już taki problem mogłby wypowiedzieć się na ten temat w miarę możliwości jak najszybciej? ! Pozdrawiam!
Szarpanie-Przerywanie po zatankowaniu! Orlen!
- Od: 11 wrz 2012, 08:47
- Auto: Mazda 323f BJ 1998r 2.0 DiTD (90HP) – Była
Mazda 6 GH 2008r 2.0 MZR-CD (140HP) – Jest
2 godziny temu ze znajomym wyciągnęliśmy filtr żeby zobaczyć jak wygląda paliwo oraz jaki jest stan filtra, co do paliwa mam mieszane uczucia a filtr wyglądał dobrze, niestety nie wymieniłem go bo nie mogłem go dostać od zaraz. Dolaliśmy ulepszacza i nic to nie zmieniło. Zaznaczę iż po wypłukaniu filtra i po ponownym założeniu i zalaniu go ropą samochód chwilowo nie szarpał. Ogólnie problem jest nadal. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły gdzie szukać? Pozdrawiam
Jak się już "kasza" zrobi to ulepszacz nic nie pomoże. Wstaw auto na kilka godzin w ciepłe pomieszczenie a najlepiej to spuść paliwo to co masz i nalej czegoś nie eko.euzebisz88 napisał(a): Dolaliśmy ulepszacza i nic to nie zmieniło.
euzebisz88 napisał(a):Zaznaczę iż po wypłukaniu filtra i po ponownym założeniu i zalaniu go ropą samochód chwilowo nie szarpał.
Nie generalizowałbym, że to problem ogólny marki Orlen a raczej właściciela danej stacji. Być może, że to on został oszukany przez dostawcę . Zrób jak piszą koledzy. Jeśli myślisz, żeby iść na ostro z tą stacją to raczej się spóźniłeś ;/ Chodź teoretycznie stacja powinna trzymać próbki paliwa pobranej przy dostawie.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Rozmawiałem z właścicielem tej stacji, dostałem informacje żebym zgłosił reklamację razem z dowodem zakupu oraz wszelkich prowadzonych napraw a orlen wyśle laboratorium na tę stację w celu sprawdzenia ich paliwa. Dzisiaj nawet na biegu jałowym nie ma siły wejść na obroty powyżej 2,5/3.0 tys obrotów a na biegach jest "TRAGEDIA!" Co do ogrzania samochodu to stał wczoraj przy wyciąganiu filtra w ogrzewanym pomieszczeniu przez około 3 godziny. Dzisiaj jadę do ASO i może coś oni zaradzą. Przy okazji wymienie olej i wszystkie filtry.
Dopisano 5 sty 2016, 10:59:
ASO odpada bo mają termin dopiero w przyszłym tygodniu a do tego czasu muszę jeździć Madzią a nie chciałbym zajechać pompy lub wtrysków... Teraz moje pytanie, czy na pół zbiornika "ciulowej" ropy mogę dolać aż 5 litrów benzyny? Propozycja znajomego mechanika.
Sprawa załatwiona ! Wymieniono filtr paliwa i wszystko wróciło do normy! Dzięki za pomoc!
Mam tą sama przypadłość, cztery dni auto stało na -15 i nie było problemu a piątego zdechło, objawy identyczne. Serwis dopiero jutro rano, wczoraj były pełne stanowiska z informacji wynikało iż mają aktualnie cztery takie same przypadki. Na stacjach w święta mieli jeszcze letnie paliwo, nikt nie spodziewał się nadejścia zimy w Szczecinie. Przecież to grudzień, komu by to mogło przyjść do głowy......
- Od: 2 wrz 2008, 15:24
- Auto: było Mazda 6 black wer GH `08 2.0 Diesel 6MT kołka 17", przebieg 138000, Bose etc.
od 21.04.2016 jest Mazda 6 GJ sedan black`16 diesel 2.2l -175 KM 6MT SkyPassion
Wymień filtr paliwa tak jak ja to zrobiłem. Wymiana filtra to 30min. Kupiłem Filtrona za 5 dyszek i wszystko w porządku. Dla pewności możesz nawet spuścić paliwo i zatankować czegoś lepszego przykładowo z Shell. U mnie do dzisiaj żadnych problemów, wczoraj zrobiłem traskę 600+km i najmniejszych problemów nie było ^^ Pozdrawiam!
Problem z mazdą zaczął się po zatankowaniu paliwa przy -19st. Mazda zaczęła szarpać przy wyprzedzaniu przy obrotach 1900-2500. Po pewnym czasie zapalił się check i migająca kontrolka DPF. W forscan wywaliło mi kilka błędów:
P2458:00
P2463:00
P242F:00
P2459:00
oraz najdziwniejszy błąd którego nigdzie nie mogę zlokalizować (jeśli wiecie co to może być prosił bym o podpowiedź)
B1D29:93
Nie wiem czy ostatni błąd może mieć jakieś powiązanie czy to osobna usterka.
Co do DPF zalałem go DPF CLEANERem K2 i przeprowadziłem wypalanie na postoju i troszkę się poprawiło. Skasowałem błędy ale auto dalej przerywa przy wyższych obrotach.
Czy wg was to tylko problem z wykończonym DPF czy może to mieć związek z paliwem? Mrozem w tym momencie jakieś -20
Auto ma 165tys oryginalnego przebiegu ponieważ mam ją od nowości.
Na czym się skupić co robić? Z góry dzięki za pomoc.
P2458:00
P2463:00
P242F:00
P2459:00
B1D29:93
Fleyvor
Pomogła wymiana filtra i nalanie sprawdzonej ropy.
Nie polecam tankować – Krynica Zdrój Zawodzie 1 na DW971....
Fleyvor
