Problem z pilotami
Witam, mam problem z pilotami, właściciel stary mówił, żeby baterię zmienić ale w ogóle nie reagują a jak chciałem zaprogramować.Po zamknięciu się drzwi i otworzeni, nic reagują po kliknięciu dwa razy na przycisk w kluczyku, w czym może leżeć problem?
- Od: 18 kwi 2018, 16:24
- Auto: Mazda 6 2 GH 2010 2.0 140 km DYNAMIC D
Uzupełnij profil i pytanie czy masz Keyless?
Uzupełnione, nie normalnie mam pilota z kluczykiem, gdzie w drugim pilocie(co ma wiecej tych przyciskow) nie mam kluczyka dorobionego.
Gdy chciałem sprobowac zaprogramować to kiedy zamknałem drzwi 3 razy, co potem automatycznie same sie zamknely otworzyly, kluczyki nie reaguja na podwojne klikniecie tzn. nie ma potem tego zamkniecia i otwarcia drzwi.
To zajrzyj w takim razie do takiego samego problemu u Radasa (2 wątki niżej od Twojego) i sprawdź swoje piloty również (tak jak wspomina airbob) czy nie są one przypadkiem też VDO Siemens. Jak tak to w wątku Radasa masz odpowiedź od airboba. Działaj i daj znać co dalej nastąpilo.
Wracam do tematu, dalej nie wiem co zrobić, ECU nie reaguje na dwukrotne kliknięcie na pilocie, a gdy wyjmę kluczyk ze stacyjki słychac otwieranie i zamykanie się drzwi.
Witam kolegów ,zakupiłem właśnie Mazdę 6 kombi 1,8 benzyna ,był walnięty akumulator więc go wymieniłem na nowy ,przy tej akcji zauważyłem że piloty do otwierania z centralnego nie działają włożyłem dedykowane baterie o oznaczeniu CR1620 MYŚLAŁEM ŻE PILOTY ZACZNĄ chulać a tu nic nawet jak wciskam przyciski to powinna się zapalić ta biała dioda ,patrzyłem że może żle włożyłem baterię ale po obejrzeniu obudowy pilota stwierdziłem że włożone są okey.
Nie wiem co mam dalej z tym fantem robić czy w obydwu pilotach by płytki popadały czy jak ,pojazd był dopiero sprowadzony z zagranicy dokładnie z Danii czeka mnie troszkę roboty przy niej muszę zrobić wymianę wszystkich płynów co polecacie jakie oleje przebieg 221.000 km sprawdzany ,może polecicie jakiś warsztat w Warszawie o normalnych cenach i podejściu do klienta.
- Od: 10 lut 2019, 23:01
- Auto: Mazda 6 GH 1,8 benzyna
rok 2008 kombi
