Moc klimatyzacji
Postprzez vachss@gmail.com » 31 mar 2016, 09:53
Mam pytanie. Dziwne zjawisko w mojej mazdzie 6. W stosunkowo cieple dni, gdy samochod sie nagrzeje po nacisnieciu przycisku Auto klimatyzacji i ustawieniu temperatury na, powiedzmy, 18st moc wiatraka klimatyzacji nie zwieksza sie. Klimatyzacja dziala i chlodzi. Chodzi tylko o to, ze dopiero po ustawieniu temp. na 15st (minimum) zaczyna wiac na full. Przy ustawieniu na 16, 17, 18, 19 czy kazdej innej wieje na 2 kreski i zajmuje to tony czasu aby scholdzic samochod. Musze za kazdym razem zmieniac temperature na 15st aby szybko sie schlodzilo. Co to moze byc?......czy to normalne. w serwisie powiedzieli, ze wszystko ok. Jesli tak jest to baaaaardzo dziwnie to Mazda wymyslila.
Dzieki wielkie
vachss@gmail.com
Postprzez mario-k » 31 mar 2016, 20:16
Bo to tak kolego dziala.Jest wszystko OK. :)
Od: 24 paź 2010, 19:31
Postprzez Janusz626 » 12 kwi 2016, 14:48
Kolego, a jak powinno być według ciebie?
Wciskasz AUTO i o nic się nie martwisz, nawiewy same się ustawiają, temperatura również, nawet siła nawiewu koryguje się automatycznie.
Zrób test, ustaw na AUTO, i uchyl szybę. Zobaczysz że sila nawiewu zaraz się zwiększy a temperatura na wylocie będzie stosunkowo niższa niż wcześniej.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez bilek » 18 kwi 2016, 12:09
mam pytanko. czy po włączeniu "odparowywania" przedniej szyby automatycznie nawiew ustawia się u Was na max?
Od: 6 paź 2011, 14:09
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR Kirei
Postprzez mario-k » 18 kwi 2016, 20:53
Tak to jest prawidlowo nawiew leci pelna para na czolowa szybe.POZDRAWIAM :)
Postprzez bilek » 19 kwi 2016, 13:52
też mi się wydawało, że w poprzedniej tak miałem. a teraz tak się nie dzieje. i pytanie jaka może być tego przyczyna.
Postprzez zelka » 19 kwi 2016, 14:04
A wertowanie temperaturą +/– zmienia ustawienia mocy nawiewów?
Od: 6 wrz 2012, 12:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez bilek » 20 kwi 2016, 09:43
tak. ustawienie temperatury na najniższą automatycznie ustawia nawiew na pełna moc. w sumie upewnie się jeszcze czy na auto zmiana temperatury w innym zakresie powoduje zmiany, ale raczej tak.
Postprzez zelka » 20 kwi 2016, 12:17
bilek napisał(a):tak. ustawienie temperatury na najniższą automatycznie ustawia nawiew na pełna moc. w sumie upewnie się jeszcze czy na auto zmiana temperatury w innym zakresie powoduje zmiany, ale raczej tak.
No to wszystko w jak najlepszym porządku. :) U siebie mam identycznie.
Postprzez bilek » 20 kwi 2016, 12:38
hmm. dwie krajowe mazdy w tej samej wersji wyposażenia z tego samego roku (3 m-ce róznicy). w zasadzie największa różnica to kolor :)
i w jednej po włączeniu nawiewu na szybę automatycznie moc na max a w drugiej nie? to jak w końcu jest prawidłowo?
