Kontrolka poduszki powietrznej – prośba o pomoc.
Postprzez Rysiekgor » 22 mar 2016, 19:55
Witam. Z obrotami się nie udało to może ktoś będzie znał odpowiedź na ten problem. Pali mi się lampka poduszki (nie mruga), gdy jest zapalona nie działają kontrolki zapięcia pasów z przodu (tył ok). Jak znika, to wszystko działa. Odpinałem kostki pod siedzeniami ale to nic nie dało (raz działa ok raz nie), byłem na komputerze i nie pokazuje żadnego problemu. Mam nadzieje, że to tylko jakieś kabelki może ktoś wie gdzie i jak zlokalizować ten problem. Dzięki i pozdrawiam.
Dopisano 22 mar 2016, 19:57:
Sory zapomniałem mazda 6 2008 1.8 benzyna. <zawstydzony>
Rysiekgor
Postprzez zadra » 22 mar 2016, 20:36
Raz działa – raz nie działa, w zależności jak styk aktualnie przewodzi..
Znajdź właściwe ułożenie, popraw kostki, oczyść styki(masz 2kostki na jednym kabelku) – być może mata na siedzeniu pasażera jest uszkodzona i dlatego świeci non stop.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Rysiekgor » 26 mar 2016, 12:11
Witam serdecznie. Las odpowiedzi. Ok byłem na komputerze który pokazał, że to główny sterownik(podobno jest koło ręcznego, jeśli ktoś wie jak go wymienic będe wdzięczny za wskazówki), błąd został usunięty wszystko zaczęło działać iiii szczęście padło na drugi dzień. Czyli trzeba wymienić sterownik. <dupa>
Rysiekgor
Postprzez klosek6 » 26 mar 2016, 19:39
Przerabiałem ten temat u siebie sterownik jest miedzy nogami z przodu trzeba odchylić dywanik koło pedału gazu i jest tam jedna śrubka i z drugiej strony pod nogami pasażera z przodu są 2 śrubki a tu naprawiałem sterownik miałem te same objawy .
http://allegro.pl/srs-naprawa-elektroni ... utery-4145
Od: 15 gru 2007, 19:25
Auto: Mazda 6 GJ Kombi 2013 rok 2,2 150Km SH01Diesel
Postprzez Rysiekgor » 31 mar 2016, 12:46
Dzięki śliczne. Poszukam i zobaczę co mogę zrobić bo jestem w UK. Tutaj gorzej z takimi majstrami <lol> .
Rysiekgor
